登录/注册
配电箱接线图
配电箱接线图
更多
好的,配电箱接线图是用于指导电气安装人员如何将各个电气元件(如断路器、漏电保护器、电度表等)正确连接,以组成家庭或建筑物的低压配电核心枢纽。请注意,实际接线操作必须由持有有效电工证的专业人员进行,遵循当地电气规范和标准。 以下是一个典型的单相家庭用户配电箱的接线原理图和文字说明:
典型单相配电箱接线原理图 (文字描述):
        进线侧 (来自电度表)                                  出线侧 (去向各用电回路)
            │   ↗ 火线(L)─────────────────┐          照明回路 → 断路器1 (如10A) → 出线 → 照明线路
            │  /   ↑                     │          普通插座回路 → 漏电保护器1 (如16A, 30mA) → 出线 → 插座线路
 火线(L) ───┤ /    │ 总隔离开关           │          厨房插座回路 → 漏电保护器2 (如20A, 30mA) → 出线 → 厨房插座
零线(N) ───┤ \    ↓ (或总断路器)         ├───火线(L)─┤
            │  \   │                     │          卫生间回路 → 漏电保护器3 (如20A, 30mA) → 出线 → 卫生间插座/电器
            │   ↘ 零线(N)────────────────┘          空调回路1 → 断路器2 (如25A) → 出线 → 空调1
            │         ↑                      │          空调回路2 → 断路器3 (如25A) → 出线 → 空调2
            │         │ 主接地排(PE排)        │          ... (其他回路)
           接地线(PE) ─┴───────────────────┴───零线(N) ─┐
        ├─→ 所有回路的零线集中点
        └─主接地排(PE排) ←─ 所有回路的地线集中点
关键接线点与规则说明:
  1. 电源进线:
    • 来自电度表(或上一级配电装置)的火线连接到配电箱内 总隔离开关上端 (进线端) 的 L 端子
    • 来自电度表的零线连接到主零线排
    • 来自建筑物的接地干线连接到主接地排(PE排)。这是所有保护接地线的汇聚点。
  2. 总隔离开关/总断路器 (QF):
    • 是配电箱的主电源开关,能切断箱内所有电源,通常具有过载、短路保护功能。
    • 上端 (进线端):
      • L 端子:连接来自电表的 火线
      • N 端子 (如有):连接来自电表的 零线 (有时零线直接进零排,不经过总开关)。
    • 下端 (出线端):
      • L 端子:火线输出总线,连接到所有下级支路断路器进线端(L) (通常通过汇流排或导线并联)。
      • N 端子 (如有):零线输出总线,连接到主零线排
  3. 主零线排:
    • 这是一个专门用于汇聚所有回路零线的接线端子排。
    • 它必须与箱体绝缘安装。
    • 连接点:
      • 来自电表的零线输入 (或者总断路器出线的零线)。
      • 所有下级断路器回路(包括漏电保护器)的零线输出线都连接到此处。
      • 注意: 漏电保护器的零线必须接在零线排上,并且该回路的所有零线都必须专用,不得与其他回路共用,否则漏保会误跳闸!
  4. 主接地排(PE排):
    • 这是一个专门用于汇聚所有回路保护接地线(黄绿双色线) 的接线端子排,通常用PE标记,并与金属箱体可靠连接。
    • 连接点:
      • 建筑物接地干线/等电位连接。
      • 所有用电回路保护接地线都连接到此处。
      • 配电箱金属外壳的接地连接点也在此。
  5. 支路断路器 (QF1, QF2...):
    • 每一条独立的用电回路(照明、插座、空调、厨房等)都配有一个断路器,提供对该回路的过载和短路保护。
    • 进线端 (上端):
      • L 端子:连接来自总断路器输出火线总线的火线。
    • 出线端 (下端):
      • L 端子:连接该回路使用的火线输出线(颜色:通常红/黄/绿/棕)。
    • 零线连接: 该回路的零线由单独的导线从断路器区域连接到主零线排断路器本身通常不控制零线的通断。
    • 保护接地线连接: 该回路的保护接地线(黄绿双色线)由单独的导线连接到主接地排(PE排)
  6. 支路漏电保护器 (RCD, RCBO):
    • 用于需要防止电击危险的回路(如插座、厨房、卫生间等),提供漏电保护。
    • 进线端 (上端):
      • N 端子:连接来自主零线排专用零线 (该漏保回路的零线)。
    • 出线端 (下端):
      • N 端子:连接该回路使用的零线输出线 (颜色:通常淡蓝色)。
    • 保护接地线连接: 该回路的保护接地线(黄绿双色线)连接到主接地排(PE排)。注意,接地线不经过漏电保护器!
    • 核心规则: 漏电保护器所保护回路的火线零线必须都穿过其内部的零序电流互感器,且只能用于该回路。它的零线输入/输出不能与其他回路共用或混接在零排上同一位置,否则漏电保护功能失效或误动。
重要安全规则:
  1. 断电操作: 接线前务必确认总电源已断开,并使用验电笔验电确认无电!
  2. 相色规范:
    • 火线(L): 红色、黄色、绿色、棕色(推荐全屋统一用色)
    • 零线(N): 淡蓝色
    • 保护接地线(PE): 黄绿双色
    • 严禁使用黄绿双色线做其他用途!
  3. 连接可靠:
    • 所有端子螺丝必须拧紧,确保接触良好。
    • 多股导线需拧紧后压接冷压端子。
  4. 线径匹配: 导线截面积必须满足该回路电流需求并留有余量。
  5. 分隔清晰: 不同回路、不同电压等级(强电、弱点)的导线要分开捆扎固定,避免交叉缠绕。
  6. 回路划分: 不同功能区域(照明、插座、大功率电器、潮湿区域)应分设独立回路并有相应保护(如漏保用于插座和潮湿区域)。
  7. 标识清晰: 所有断路器/开关、进出线端子、各回路均需有清晰、持久的标识,标明其功能和对应区域。
  8. 接地可靠: 保护接地线(PE)的连接必须牢固可靠,确保接地系统有效。
总结图示结构:
再次强调: 接线图提供了原理和规范,但具体操作必须由合格电工在遵守当地安全规程的前提下执行。如果您不是专业电工,请不要尝试自己接线,以免发生触电、火灾等严重事故。
控制风机的配电箱怎样接线
控制风机的配电箱接线是一项重要的电气工程任务,需要遵循严格的安全规范和操作流程。 一、概述 1.1 风机概述 风机是一种将机械能转化为气体压力能和动能的设备,广泛应用于工业、民用建筑、环保等领域
2024-08-05 15:35:18
浅谈配电箱接线图配电箱系统图
配电箱的二次接线应该从端子排走,首先应分好那些元器件在一拨,这主要满足横平竖直,美观点,从端子排开始遇见一个元器件开始分线同时把窜线嵌入,分完线就开始依照接线
2023-07-11 09:45:41
配电箱的应用和接线方法
  配电箱是指用于电力系统的电源配电和控制设备,通俗地说,就是一种箱状设备,可以安装在家庭、办公场所或工业场地等地方,为用电设备提供电源和电力控
2023-04-13 17:46:55
一种智慧智能物联网配电箱接入MQTT云平台
配电箱广泛应用于各行各业,基本上只要有建筑的地方就需要有配电箱。 随着现在技术的发展,智能配电箱已经是大势所趋。 智能
资料下载 h1654155273.0656 2023-05-25 17:16:41
物联网关S272快速实现配电箱电力柜智能物联
通过4G RTU物联网关S272快速实现配电箱电力柜智能物联 配电箱是非常常见的,几乎每一个车间、办公室、工厂、建筑物都会有配电箱,
资料下载 贾伟刚 2023-05-25 17:01:41
低压智能综合配电箱系统应用解决方案
本页分享了智能配电箱的解决方案,此智慧配电箱具备视频监控、水浸监测、开门监测等等功能,详情可下载查阅。
资料下载 叁仟智慧路灯 2022-12-05 11:34:56
配电箱配电柜、控制的区别资料下载
电子发烧友网为你提供配电箱与配电柜、控制箱的区别资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用
资料下载 佚名 2021-04-22 08:40:21
仿威配电箱控制机柜实用图纸资料合集免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是仿威配电箱控制箱机柜实用图纸资料合集免费下载。
资料下载 jinyunang 2019-05-06 08:00:00
配电箱安装要求与规范
,强烈震动,液体侵溅及热源烘烤的场所。   3.配电箱的金属箱体,金属电器安装板,以及箱内电器的不应带电的金属底座、外壳等必须做保护接零。保护零线应通过接线端子板连接。
2023-04-11 17:17:39
配电箱结构 配电箱的主要特点
  配电箱是一种常用的电力设备,主要用于控制和分配电能,将电源电能转化为合适大小和电压的电力输出。配电箱的结构主要分为外壳、隔板、
2023-04-04 17:59:08
家用配电箱安装接线图
家用配电箱,这个确实在平时用的比较多,那么本期我们一起来了解下,对家庭配电箱有一个清晰地认识。
2022-11-24 17:44:39
安装配电箱的注意事项有哪些?
)和保护地线(PE线)汇流排,零线和保护地线应在汇流排上连接,不得绞接,并应有编号。  注意6:照明配电箱(板)装设的螺旋熔断器其接线不正。  后果:照明配电
2020-12-04 17:46:16
家里220v配电箱接线图_配电箱接线口诀_配电箱接线注意事项
本文首先介绍了家里220v配电箱接线图,其次介绍了配电箱接线口诀,最后介
2020-03-16 11:17:27
配电箱有辐射吗_配电箱规格和尺寸
本文首先阐述了配电箱的原理,其次分析了配电箱是否有辐射,最后介绍了配电箱规格和尺寸。
2020-03-16 11:05:28
家用配电箱正规接线图及安装说明
本文主要介绍了家用配电箱正规接线方法及安装步骤。随着大家对配电箱的认知越来越多,一些家庭会采用自己
2019-08-07 11:26:09
7天热门专题 换一换
相关标签
