登录/注册
热电效应
更多
好的,热电效应是指热能(温度差)与电能(电压或电流)之间相互直接转换的一系列物理现象的总称。它主要包含三个密切相关的基本效应:
  1. 塞贝克效应:
    • 描述: 当两种不同的导体(或半导体材料)A和B连接成一个回路,并且两个连接点(称为结点)处于不同的温度(T₁ > T₂)时,回路中会产生一个电动势(电压),从而可能驱动电流。这个电压称为温差电动势塞贝克电压
    • 原理: 温度梯度导致了材料内部的载流子(电子或空穴)从热端向冷端扩散,在冷端积累,从而在材料两端形成电势差。不同材料的载流子浓度和迁移率不同,组合起来就能产生可测量的净电压。
    • 应用: 这是热电偶(温度传感器)的工作原理。利用已知的塞贝克系数(材料特性),测量产生的电压就可以精确知道两个结点之间的温差。
  2. 帕尔帖效应:
    • 描述: 当电流流经两种不同导体(或半导体材料)A和B的连接点时,结点处会吸收或释放热量,导致该结点温度发生变化(变冷或变热)。电流方向决定了是吸热还是放热。
    • 原理: 电流流过不同材料的界面时,为了维持载流子(电子或空穴)的连续性,载流子需要吸收或释放能量(热量)来适应新材料的能级。如果电流方向使载流子从低能态材料流向高能态材料,就需要吸收热量(制冷);反之则释放热量(制热)。
    • 应用: 这是热电制冷器(或半导体制冷片)的工作原理。通过控制电流的方向和大小,可以实现精确的局部制冷或加热,常用于小型冰箱、激光器冷却、电子芯片冷却等。
  3. 汤姆孙效应:
    • 描述: 当存在温度梯度的单一均质导体或半导体中流有电流时,导体除了由于电阻产生的焦耳热外,还会沿着导体长度方向吸收或释放额外的热量。释放或吸收热量的位置取决于电流方向与温度梯度方向之间的关系。
    • 原理: 这是塞贝克效应在单一材料内部的表现。载流子在温度梯度下运动时,需要克服或贡献额外的能量(表现为热量)来维持稳定的电荷分布。
    • 重要性: 虽然汤姆孙效应本身在实际器件中通常产生的影响较小(相比于塞贝克和帕尔帖效应),但在理论上它与其他两个效应紧密相关,是理解热电能量转换完整热力学图景所必需的。
热电效应的核心应用领域:
  1. 温差发电: 利用塞贝克效应,将热能(如工业废热、汽车尾气余热、放射性同位素衰变热、地热、太阳能热等)直接转换为电能。这对于能量回收、偏远地区或特殊环境(如航天探测器)供电具有重要意义。
  2. 电子制冷/加热: 利用帕尔帖效应,通过电流实现精确、无噪音、无制冷剂、无活动部件的局部温度控制。广泛应用于小型冰箱、CPU/激光器冷却、温控实验台、精密仪器温度稳定等。
  3. 温度测量: 利用塞贝克效应,热电偶是工业和实验室中最常用、最精确的温度传感器之一,测量范围极广。
热电材料的优点:
热电材料的缺点(主要挑战):
总之,热电效应是一种重要的能量直接转换机制,在温度传感、固态制冷和废热发电方面有着独特而不可替代的应用价值。持续的材料创新旨在提高其转换效率,以拓展其在能源和热管理领域的应用。
热电偶的工作原理是基于什么效应
热电偶的工作原理是基于塞贝克效应(Seebeck effect),也称为热电效应
2024-07-23 17:02:02
热电偶传感器是基于什么效应
热电偶传感器是一种基于塞贝克效应(Seebeck effect)的温度测量仪器。塞贝克效应是指当两种不同金属或合金材料的两端连接在一起,且两端存
2024-07-23 16:03:23
热电偶产生热电势的原因和条件是
热电偶产生热电势的原因和条件是基于塞贝克效应,这是热电偶工作的基本原理。
2024-05-08 16:28:10
热电阻信号隔离变送器(热电阻隔离中继器)
捷晟达科技的JSDTRR-1001系列为一进一出热电阻信号隔离变送器,隔离中继器,该产品是把输入的热电阻温度信号经过隔离后输出与输入信号相同比例的热电
资料下载 jieshengda 2023-09-16 02:27:24
K型热电偶温度信号隔离变送器
捷晟达科技的JSD TTC-1001系列为一进一出热电偶温度信号隔离变送器,该产品是用热电偶传感器测量温度的隔离变送器(热电偶传感器需用户自己配
资料下载 jieshengda 2023-09-16 02:04:56
四个不同区别热电偶和热电阻资料下载
电子发烧友网为你提供四个不同区别热电偶和热电阻资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
资料下载 1123127317 2021-03-28 08:48:11
热电制冷的温差电效应及半导体制冷片资料下载
电子发烧友网为你提供热电制冷的温差电效应及半导体制冷片资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
资料下载 佚名 2021-03-28 08:41:22
热电偶温度传感器的详细资料介绍
 如果两种不同成分的均质导体形成回路,直接测温端叫测量端,接线端子端叫参比端,当两端存在温差时,就会在回路中产生电流,那么两端之间就会存在Seebeck热电势,即塞贝克效应。
资料下载 佚名 2020-02-29 17:08:33
热电效应的定义是什么? 热电效应包括哪三种效应
热电效应是指当两个不同材料的接触处存在温度差时,会产生电场或电势差,从而引起电荷的移动和电流的产生。热电
2024-01-18 11:43:15
分析毫米波GaN器件热电效应
针对热效应机理和热电模型,我们将着重考虑热导率和饱和速率随晶格温度的变化。由于热电效应
2022-09-08 10:44:05
热电偶、热电效应热电效应原理
热电偶(thermocouple)是把两种不同材料的金属的一端连接起来,利用热电效应来测量温度的传感器。
2022-08-01 09:36:26
热电偶、热电效应热电效应原理
热电偶、热电效应和热电
2021-10-29 10:04:38
热电效应热电偶相关资料推荐
1821年,德国物理学家塞贝克发现,在两种不同的金属所组成的闭合回路中,当两接触处的温度不同时,回路中会产生一个电势,这就是热电效应,也称作“塞贝克效应
2021-05-25 06:51:45
热电效应原理_热电效应主要有哪三个定律
所谓的热电效应,是当受热物体中的电子(空穴),因随着温度梯度由高温区往低温区移动时,所产生电流或电荷堆积的一种现象。而这个效应的大小,则是用称为
2021-01-25 13:48:27
热电效应的创新研究
效率优化中,高达40%的能量损失来自载流子的热化损失和器件的低光吸收。对纳米材料中热化载流子的研究,是提高光电转换效能的重要环节。  光热电效应(Photothermoelectric effect
2020-11-27 16:22:11
7天热门专题 换一换
相关标签
