STM32 SPI 屏 速度
STM32 SPI 屏 速度
更多
好的,STM32 驱动 SPI 屏幕的速度受到多个因素的限制和影响,没有一个单一的固定值。以下是决定和影响速度的关键方面:
硬件限制 (上限):
- STM32 SPI 时钟源 (SPI_CK): 这是上限的根本。
- STM32 的 SPI 外设时钟 (
SPI_CK) 来源于系统时钟 (SYSCLK) 或 APB 总线时钟 (PCLK1/PCLK2),经过一个预分频器 (BR[2:0]) 分频。 - 最终 SPI 传输时钟频率 =
SPI_CK/Prescaler。 - 不同 STM32 系列和型号的最大
SPI_CK不同(例如 F1 系列 APB2 SPI 可达 36MHz, F4/H7 系列速度更高,可达 100MHz 甚至更高)。
- SPI 显示屏控制器 IC 的最大时钟速率: 这是另一个硬性上限。无论 STM32 能跑多快,屏幕控制器本身有一个它能可靠接受的最高 SPI 时钟频率 (SCLK)。这个值必须查看你使用的具体屏幕的规格书 (Datasheet)。常见的有:
- 10MHz: 很多早期的或低成本屏。
- 15MHz / 20MHz / 30MHz / 40MHz: 非常常见的范围。
- 更高 (60MHz+): 通常是支持 QSPI/Dual-SPI 模式的高性能屏。
- 物理连接 (线材与布局):
- 长导线、杜邦线连接会引入电容、电感,导致信号失真(振铃、边沿变缓),在高时钟速率下极易出错。PCB 板上的走线过长或不合理也会导致同样问题。
- 稳定的 SPI 高速通信强烈推荐使用短而直接的连接(如 FPC 排线)或设计良好的 PCB 走线。
软件配置与实现:
- SPI 预分频器设置 (
BR[2:0]): 在 STM32 SPI 初始化时设置的分频系数。这个值决定了最终的 SPI 波特率。必须小于或等于屏幕控制器支持的最大频率。 - SPI 模式 (CPOL/CPHA): 必须与屏幕控制器要求的模式严格匹配。错误模式会导致通信失败。
- 数据位宽: 通常是 8 位或 16 位传输。发送 16 位像素数据时,16 位模式比两次 8 位模式效率高得多。
- 使用 DMA: 这是提升速度的关键!
- 不使用 DMA: CPU 需要处理每一个字节/半字的传输中断或轮询状态,占用大量 CPU 时间,并引入延迟。
- 使用 DMA: DMA 控制器在后台搬运数据到 SPI 数据寄存器,大大释放 CPU 资源并减少传输延迟,显著提升整体吞吐量。驱动 SPI 屏强烈建议使用 DMA。
- 数据打包与传输效率:
- 发送一个像素通常需要先发送命令字节(如写 RAM 命令),再发送像素数据(16位或18位)。命令和数据的传输本身也有少量协议开销。
- 如果只想更新屏幕的一部分(局部刷新),只发送该区域的数据,会比刷新整个屏幕快很多。
- CPU 速度与总线竞争: 如果 CPU 需要同时处理复杂逻辑或访问与 DMA 相同的外设总线(如 DMA 在 SPI 传输时,CPU 访问 Flash 或另一块内存可能会竞争总线),可能会略微降低 SPI DMA 的吞吐率(但影响通常不大)。
- 库/驱动效率: 使用的 HAL 库、LL 库或自己写的底层驱动代码的效率也会影响实际能达到的速度。
- SPI 预分频器设置 (
实际速度估算 (以常见情况为例):
- 假设:
- 屏幕控制器支持最大 SPI SCLK =
30MHz。 - STM32 SPI 配置为
30MHz(BR 设置正确)。 - 使用 16 位数据宽度。
- 启用 DMA。
- 屏幕分辨率
320x240。 - 颜色格式
RGB565(每个像素 16 位 = 2 字节)。
- 计算:
- 全屏像素数:
320 * 240 = 76800 pixels - 全屏数据量 (不含命令开销):
76800 pixels * 2 bytes/pixel = 153600 bytes - 理论最大数据传输速率 (30MHz SCLK, 16位模式):
30MHz / 8 bits/bit * (16/8) = 30 * 10^6 bits/s / 8 = 3.75 MB/s(注意:MB = 10^6 Bytes)。 - 理论传输
153600 Bytes所需时间:153600 Bytes / (3.75 * 10^6 Bytes/s) ≈ 0.041s = 41ms - 理论帧率:
1000ms / 41ms ≈ 24 FPS
- 全屏像素数:
- 现实修正:
- 发送命令字节需要额外时间。
- 每次传输(SPI事务)之间可能有微小的协议间隙或延迟。
- DMA 初始化、启动、完成中断处理需要少量 CPU 时间。
- 总线竞争或其他系统活动可能造成微小延迟。
- 屏幕控制器在接收到命令后可能需要短暂处理时间(虽然通常很小)。
- 因此,实际能达到的稳定帧率通常会低于理论值,可能在 15-20 FPS 左右或更低。 如果使用局部刷新,或者屏幕本身支持更快模式(如 Dual-SPI/QSPI),或者 STM32 SPI 支持更高速率,帧率可以更高(达到 30FPS+ 甚至更高)。
- 假设:
总结关键点:
- 最高速度由 STM32 SPI 最大时钟和屏幕控制器最大时钟中较小的那个决定。
- 务必查阅屏幕规格书,找到其最大支持的 SPI 时钟频率 (
SCLK max) 并正确设置 STM32 SPI 波特率。 - 使用 DMA 传输是大幅提升实际速度的关键。
- 使用 16 位数据宽度传输像素数据效率更高。
- 物理连接质量对高速稳定性至关重要。
- 全屏刷新帧率受限于 SPI 带宽和数据量。 对于较高分辨率的屏幕,全屏刷新可能只能达到较低的流畅帧率(如 320x240@16bit ≈ 15-20FPS @30MHz)。
- 局部刷新是提高界面响应速度的有效手段。
- 考虑 QSPI/Dual-SPI 屏: 如果对速度要求很高,可以选择支持 QSPI (4 线) 或 Dual-SPI (2 线数据 IO) 模式的屏幕。在这种模式下,STM32 的 SPI (需支持对应模式) 和屏幕控制器利用更多数据线同时传输数据,理论上速度可以翻倍(Dual-SPI)或四倍(QSPI)。需要 STM32 和屏幕都支持,并正确配置。
如何获得更高的速度?
- 选择支持更高 SPI 时钟的屏幕。
- 选择支持 QSPI/Dual-SPI 模式的屏幕和 STM32。
- 优化 STM32 时钟配置,使 SPI 外设时钟 (
SPI_CK) 尽可能高。 - 配置最小的 SPI 预分频器 (
BR[2:0]),使最终波特率接近屏幕支持的最大值。 - 务必使用 DMA。
- 使用 16 位数据宽度。
- 优化物理连接:缩短导线,使用屏蔽线或高质量的 FPC/PCB 走线,确保良好接地。
- 避免不必要的全屏刷新,尽量使用局部刷新。
- 优化代码:精简 SPI 事务处理逻辑。
总而言之,STM32 SPI 屏幕的实际速度是多重因素共同作用的结果,重点在于找出硬件限制(特别是屏幕的 SCLK max),并优化软件配置(波特率、数据宽度、DMA)和连接方式。
STM32 SPI基础内容
、存储芯片、温度传感器等众多器件都有使用SPI接口通信。 这些器件通常作为从设备,单片机作为主设备来控制它们,今天就结合STM32来分析一下SPI
2023-08-19 09:14:13
斑梨电子2.36寸e-Paper电子墨水屏296×168像素SPI适用于arduino 树莓派 STM32
1970-01-01 08:00:00 至 1970-01-01 08:00:00
斑梨电子4.37寸e-Paper电子墨水屏512×368像素SPI适用于arduino 树莓派 STM32
斑梨电子 3.52寸e-Paper电子墨水屏360×240像素SPI通信适用于arduino树莓派STM32
斑梨电子 7.3寸4色e-Paper电子墨水屏800x480像素SPI适用于arduino 树莓派 STM32
斑梨电子1.64寸e-Paper电子墨水屏168像素SPI适用于arduino 树莓派 STM32
斑梨电子 3寸e-Paper电子墨水屏400×168像素SPI通信适用于arduino 树莓派 STM32
斑梨电子 1.51寸透明OLED蓝色显示屏128×64分辨率SPI/I2C接口适用于arduino 树莓派 STM32
7天热门专题
换一换
换一换
- 如何分清usb-c和type-c的区别
- 中国芯片现状怎样?芯片发展分析
- vga接口接线图及vga接口定义
- 芯片的工作原理是什么?
- 华为harmonyos是什么意思,看懂鸿蒙OS系统!
- 什么是蓝牙?它的主要作用是什么?
- ssd是什么意思
- 汽车电子包含哪些领域?
- TWS蓝牙耳机是什么意思?你真的了解吗
- 什么是单片机?有什么用?
- 升压电路图汇总解析
- plc的工作原理是什么?
- 再次免费公开一肖一吗
- 充电桩一般是如何收费的?有哪些收费标准?
- ADC是什么?高精度ADC是什么意思?
- EDA是什么?有什么作用?
- dtmb信号覆盖城市查询
- 苹果手机哪几个支持无线充电的?
- type-c四根线接法图解
- 华为芯片为什么受制于美国?
- 怎样挑选路由器?
- 元宇宙概念股龙头一览
- 锂电池和铅酸电池哪个好?
- 什么是场效应管?它的作用是什么?
- 如何进行编码器的正确接线?接线方法介绍
- 虚短与虚断的概念介绍及区别
- 晶振的作用是什么?
- 大疆无人机的价格贵吗?大约在什么价位?
- 苹果nfc功能怎么复制门禁卡
- 单片机和嵌入式的区别是什么
- amoled屏幕和oled区别
- 复位电路的原理及作用
- BLDC电机技术分析
- dsp是什么意思?有什么作用?
- 苹果无线充电器怎么使用?
- iphone13promax电池容量是多少毫安
- 芯片的组成材料有什么
- 特斯拉充电桩充电是如何收费的?收费标准是什么?
- 直流电机驱动电路及原理图
- 传感器常见类型有哪些?
- 自举电路图
- 通讯隔离作用
- 苹果笔记本macbookpro18款与19款区别
- 新斯的指纹芯片供哪些客户
- 伺服电机是如何进行工作的?它的原理是什么?
- 无人机价钱多少?为什么说无人机烧钱?
- 以太网VPN技术概述
- 手机nfc功能打开好还是关闭好
- 十大公认音质好的无线蓝牙耳机
- 元宇宙概念龙头股一览
