pcb芯片引脚变绿
更多
PCB(印刷电路板)上的芯片引脚变绿,通常是引脚金属(通常是铜或铜合金基底)发生了氧化或腐蚀的结果,这层绿色的物质最常见的就是碱式碳酸铜(也叫铜绿)。具体原因和应对方法如下:
? 主要原因:
? 环境腐蚀(最常见):
- 湿气与污染物: 空气中含有水分(湿度)以及微量的硫化氢(H₂S)、二氧化硫(SO₂)、氯离子(Cl⁻)等污染物,与铜发生化学反应。氯离子尤其常见(来自手汗?、助焊剂残留、某些清洗剂或环境盐雾)。
- 电化学腐蚀: 不同金属引脚之间或引脚与焊点之间如果存在电位差,并在潮湿环境中形成电解质通路(如薄水膜),会产生电化学腐蚀(原电池效应)。
- 结果: 铜与氧气、水、二氧化碳以及污染物反应,生成绿色的、疏松的碱式碳酸铜(Cu₂CO₃(OH)₂)或其他铜的腐蚀产物。这会增加引脚电阻、导致接触不良、甚至完全开路。
? 助焊剂残留:
- 焊接后未彻底清除干净的助焊剂残留物(尤其是某些活性较强的酸性助焊剂或含有卤化物的助焊剂)在吸潮后,其酸性成分或离子会加速引脚金属的腐蚀,导致变绿。
? 手汗污染(制造或维修过程):
- 操作PCB时,手指直接接触引脚,留下的汗液含有盐分(氯离子)和酸性物质,会迅速引发局部腐蚀。
⚡ 电解泄漏(较少见):
- 如果芯片附近有电解电容,万一发生漏液,其电解液具有强腐蚀性,会迅速腐蚀其路径上的金属,包括引脚。
?️ 后果:
- 接触电阻增大: 腐蚀层导电性差,导致信号传输不良或电源连接不稳。
- 接触不良/开路: 腐蚀严重时引脚可能完全不通电。
- 器件或整板功能失效: 最终导致芯片工作异常或PCB完全不能工作。
- 焊点可靠性下降: 腐蚀可能沿着引脚蔓延到焊点。
✅ 如何处理(若发现及时):
- 立即停止通电: 发现引脚变绿,务必先断开PCB电源!
- 彻底清洁:
- 首选: 使用电子级精密清洁剂/洗板水和柔软的刷子(如精密刷或旧牙刷)仔细清洁引脚及周边区域,清除腐蚀物和残留污染物。操作时确保通风良好且PCB完全干燥后才能再次通电。
- 注意: 避免使用含有强腐蚀性或高湿度的清洁剂(如自来水)。对于精密板卡建议使用无水酒精(但效果可能不如专用洗板水)或专业电路板清洗机。
- 评估腐蚀程度:
- 若清洁后引脚恢复金属光泽,功能正常: 恭喜!问题暂时解决。但需找到腐蚀原因并进行预防(见下方)。
- 若清洁后仍有明显坑蚀、发黑或功能异常:
- 轻微情况: 可尝试用烙铁重新焊接引脚,高温可以清除局部氧化层并重建连接(确保焊接质量且不要使用酸性焊膏)。谨慎操作!
- 严重腐蚀/断裂: 引脚可能已严重损坏。这时需要更换整个芯片,操作需专业焊接设备与技术。
- 查找并消除腐蚀根源:
- 检查存放环境是否潮湿、是否有腐蚀性气体。
- 检查附近是否有漏液元件。
- 清洁后使用高质量电子元件三防漆(Conformal Coating) 对引脚及周边区域进行保护(若非必要不可涂)。
- 操作时戴防静电手套,避免手汗污染。
?️ 预防措施:
- 存储环境: PCB存放于阴凉、干燥的环境中(理想湿度30-60%),避免直接接触腐蚀性气体和液体。
- 操作规范: 处理PCB时佩戴防静电手套与手环,避免直接触碰焊点和引脚。
- 焊接后清洁: 焊接后务必彻底清除助焊剂残留。
- 防护涂层: 关键板卡可在制造后或维修后涂覆三防漆(散热需求高区域需谨慎评估)。
- 定期检查: 定期排查板卡上元件(特别是电容)是否存在老化漏液迹象。
总结: PCB芯片引脚变绿主要是腐蚀导致的(尤其是铜生成铜绿)。这是电子设备可靠性的严重隐患。发现后应及时断电清洁并修复,同时找到根本原因并加以预防。如果处理不及时或腐蚀严重,很容易导致芯片乃至整张板卡报废!
PCB设计与封装指导白皮书合集
资料简介: 本书内容为规定公司所有设计PCB板器件封装的命名与设计规范度,保证公司设计的PCB板器件使用的统一性,便于对所有设计的PCB可靠性进
资料下载
elecfans小能手
2022-09-23 16:00:42
在PCB上设计大容量引脚FPGA
FPGA System Planner解决了设计一个或多个工程师时遇到的挑战PCB板上的更多大引脚数FPGA。
资料下载
姚小熊27
2021-03-16 16:56:15
DXP2004有原理图生成的PCB后单片机焊盘变绿了
DXP2004有原理图生成的PCB之后,单片机焊盘怎么变绿了,我设置线间距为6MILA,他就没了,但是我需要15MIL的线间距。
2019-05-21 04:29:40
7天热门专题
换一换
换一换
- 如何分清usb-c和type-c的区别
- 中国芯片现状怎样?芯片发展分析
- vga接口接线图及vga接口定义
- 芯片的工作原理是什么?
- 华为harmonyos是什么意思,看懂鸿蒙OS系统!
- 什么是蓝牙?它的主要作用是什么?
- ssd是什么意思
- 汽车电子包含哪些领域?
- TWS蓝牙耳机是什么意思?你真的了解吗
- 什么是单片机?有什么用?
- 升压电路图汇总解析
- plc的工作原理是什么?
- 再次免费公开一肖一吗
- 充电桩一般是如何收费的?有哪些收费标准?
- ADC是什么?高精度ADC是什么意思?
- EDA是什么?有什么作用?
- dtmb信号覆盖城市查询
- 苹果手机哪几个支持无线充电的?
- type-c四根线接法图解
- 华为芯片为什么受制于美国?
- 怎样挑选路由器?
- 元宇宙概念股龙头一览
- 锂电池和铅酸电池哪个好?
- 什么是场效应管?它的作用是什么?
- 如何进行编码器的正确接线?接线方法介绍
- 虚短与虚断的概念介绍及区别
- 晶振的作用是什么?
- 大疆无人机的价格贵吗?大约在什么价位?
- 苹果nfc功能怎么复制门禁卡
- 单片机和嵌入式的区别是什么
- amoled屏幕和oled区别
- 复位电路的原理及作用
- BLDC电机技术分析
- dsp是什么意思?有什么作用?
- 苹果无线充电器怎么使用?
- iphone13promax电池容量是多少毫安
- 芯片的组成材料有什么
- 特斯拉充电桩充电是如何收费的?收费标准是什么?
- 直流电机驱动电路及原理图
- 传感器常见类型有哪些?
- 自举电路图
- 通讯隔离作用
- 苹果笔记本macbookpro18款与19款区别
- 新斯的指纹芯片供哪些客户
- 伺服电机是如何进行工作的?它的原理是什么?
- 无人机价钱多少?为什么说无人机烧钱?
- 以太网VPN技术概述
- 手机nfc功能打开好还是关闭好
- 十大公认音质好的无线蓝牙耳机
- 元宇宙概念龙头股一览
