苹果刷机怎么刷怎么按
更多
好的!苹果设备(iPhone、iPad)的刷机通常指的是恢复出厂设置或升级/降级系统,一般需要使用电脑上的 iTunes(Windows 或 macOS Mojave 及更早版本) 或 访达(Finder)(macOS Catalina 及更新版本),并让设备进入特殊的恢复模式(Recovery Mode)或 DFU 模式(Device Firmware Update)。
核心步骤概括:
- 准备工作
- 让设备进入恢复模式(或 DFU 模式 - 通常恢复模式足够)
- 连接电脑
- 在电脑上选择恢复/更新
- 等待过程完成
- 激活并设置设备
详细步骤(请务必仔细阅读每一步):
? 第一步:准备工作(非常重要!)
- 备份数据(强烈建议!): 刷机(恢复)会完全抹掉设备上的所有数据和设置。在开始之前,强烈建议你通过 iCloud 或 iTunes/Finder 备份你的设备。如果你选择不备份,所有数据将会永久丢失。
- 确保电脑软件最新:
- 如果你使用 Windows PC 或 macOS Mojave(10.14)或更早版本,请确保已安装最新版本的 iTunes(从苹果官网下载)。
- 如果你使用 macOS Catalina(10.15)或更新版本,则使用内置的 访达(Finder)。确保 macOS 已更新。
- 准备一条良好的数据线: 使用 Apple 原装或经过 MFi 认证的 Lightning 或 USB-C 数据线连接设备和电脑。劣质数据线容易导致连接不稳定和刷机失败。
- 确保电脑网络畅通: 刷机过程需要从苹果服务器下载固件或进行验证,稳定的网络连接至关重要。
- 关闭“查找我的 iPhone/iPad”: 虽然不是绝对必要(恢复时会要求输入Apple ID密码),但最好在设置中关闭“查找我的 iPhone/iPad”,以避免可能的激活锁问题。如果设备已无法开机或忘记密码,可以在恢复模式下恢复后输入Apple ID密码解锁激活锁。
- 设备电量充足: 确保设备电量在 50% 以上,或者连接电源进行刷机。过程中断电可能导致设备变“砖”。
- 了解固件: 如果是正常升级或恢复,iTunes/Finder 会自动下载合适的固件。如果你想降级或手动选择特定固件版本,需要提前下载好对应的
.ipsw文件(但请注意苹果通常只允许降级到少数仍开放验证的旧版本)。
? 第二步:让设备进入恢复模式(Recovery Mode)
这是最关键的一步!不同机型进入恢复模式的方法不同:
? 带面容 ID 的 iPhone(iPhone X/XS/XR/11/12/13/14/15 系列等)和 iPad(无 Home 键型号):
- 确保设备未连接电脑。
- 快速按下并松开【音量增大键】。
- 快速按下并松开【音量减小键】。
- 立即按住【侧边按钮】(电源键)不放。
- 即使看到关机滑块或Apple标志出现,也持续按住【侧边按钮】不放。
- 持续按住,直到看到屏幕上出现 “连接到 iTunes” 或 “数据线插头指向 iTunes 图标” 的画面,此时表示已进入恢复模式。(这时才松开按钮)
? 带 Home 键的 iPhone(iPhone 8/7/6s/6/SE 第一代/第二代等)和 iPad(有 Home 键型号):
- 确保设备未连接电脑。
- 同时按住【Home 键】和【侧边/顶部按钮】(电源键)。
- 持续按住,即使看到关机滑块或Apple标志出现也不要松开。
? iPhone 6s 及更早机型 / iPad 带 Home 键:
- 确保设备未连接电脑。
? 第三步:连接电脑并操作 iTunes/Finder
- 连接电脑: 当设备屏幕上显示恢复模式的图标(数据线指向 iTunes)后,立即用数据线将其连接到电脑。
- 打开 iTunes/Finder:
- iTunes (Windows 或旧版 macOS): 会自动打开(如果没有请手动打开)。你会在 iTunes 窗口顶部附近看到检测到一个处于恢复模式的设备。
- 访达 Finder (新版 macOS): 打开访达 Finder,在左侧边栏的“位置”下找到你的设备图标(可能会显示为“恢复模式中的 iPhone/iPad”)。
- 看到恢复或更新选项: iTunes 或 Finder 会弹出一个窗口,提示你 “iPhone/iPad 出现问题,需要更新或恢复”。
? 第四步:选择“恢复”或“更新”
- 恢复(Restore/恢复 iPhone...):
- 这是最彻底的刷机方式。会抹掉设备上所有内容并安装最新的、兼容的 iOS/iPadOS 版本。
- iTunes/Finder 会自动下载适用于你设备的最新官方固件(.ipsw 文件)并开始恢复过程。
- 这是最常用的刷机方式。 如果你是解决严重问题、忘记密码、准备卖掉设备或升级系统,通常选择这个。
- 更新(Update/更新):
- 尝试在不抹掉数据的情况下重新安装当前版本的 iOS/iPadOS。通常用于尝试修复一些系统小故障而保留数据。
- 注意: 如果设备本身问题严重(如无法激活、卡在恢复模式循环),更新操作可能会失败,最终可能还是需要选择“恢复”。更新操作不能降级系统。
对于大多数刷机(尤其是忘记密码、设备故障、恢复出厂设置)的目的,你应该选择【恢复】。
? 第五步:等待刷机过程完成
- 下载固件(如果选择恢复): 选择“恢复”后,iTunes/Finder 会开始下载设备所需的固件文件(.ipsw)。保持网络连接稳定! 下载速度取决于你的网速和苹果服务器状态。
- 验证固件: 下载完成后,iTunes/Finder 会验证固件。
- 恢复设备: 验证通过后,iTunes/Finder 会自动开始将固件刷入设备。设备屏幕上通常会显示进度条。
- 耐心等待: 整个过程(下载+恢复)可能需要 15 分钟到 1 小时以上甚至更久,取决于固件大小、网络速度和电脑性能。务必保持设备和电脑连接稳定,不要断开数据线或操作设备!
- 自动重启: 恢复完成后,设备会自动重启。
? 第六步:激活并设置设备
- “你好”屏幕: 设备重启后会显示“你好”欢迎界面(类似新手机开机)。
- 激活: 按照屏幕上的提示进行操作(选择语言、国家和地区、连接 Wi-Fi 等)。
- 设置选项:
- 设置为新 iPhone/iPad: 全新开始使用。
- 从 iCloud 备份恢复: 如果你之前备份到了 iCloud,可以在这里登录 Apple ID 并选择备份恢复数据。
- 从 Mac 或 PC 恢复: 如果你之前用 iTunes/Finder 做了备份,连接电脑后可以选择这个备份恢复。
- 登录 Apple ID: 你可能需要输入你的 Apple ID 和密码来激活设备(如果你的设备之前开启了“查找”)。
- 完成设置: 继续完成 Touch ID/Face ID 设置、创建密码、设置 Apple Pay、Siri 等选项。
? 补充说明:DFU 模式
- 是什么: 比恢复模式更深层次的强制恢复模式。屏幕完全变黑,没有任何显示(这是与恢复模式的关键区别)。通常在恢复模式刷机失败、设备无法进入恢复模式、或需要尝试更彻底的修复(如降级绕过验证)时使用。
- 风险: 操作更复杂,进入和退出的时机要求更精准,操作不当可能导致设备无法启动。
- 何时需要: 除非恢复模式完全失效或者有特殊需求(如特定版本降级研究),否则强烈建议优先使用恢复模式刷机。普通用户遇到问题,恢复模式通常足够。
- 进入方法: 不同机型步骤不同且更繁琐(需要精确计时),这里不展开。如果需要,请搜索“你的机型 + DFU 模式” 查看详细教程(例如 “iPhone 12 DFU 模式”)。
重要注意事项
- 数据丢失: 刷机(恢复)必定会清除所有数据!务必提前备份!
- 激活锁: 如果你忘记了设备的 Apple ID 和密码,刷机后设备会处于激活锁状态,需要输入原来的 Apple ID 和密码才能激活使用。刷机本身无法绕过激活锁。
- 网络与电源: 确保电脑网络畅通,设备电量充足或插着电源。
- 数据线质量: 使用原装或认证线缆,避免连接中断。
- 耐心: 下载固件和恢复过程需要时间,切勿强行中断(拔线、关闭软件、重启设备)。
- 错误处理: 如果遇到错误(如错误代码 9, 4013, 4000 等),请先尝试:
- 换 USB 接口(优先使用主板背面的 USB 接口)。
- 换数据线。
- 重启电脑和手机。
- 确保 iTunes/Finder 最新。
- 检查苹果服务器状态(有时服务器问题会导致错误)。
- 搜索该错误代码的具体解决方案。
- 第三方工具: 市面上有一些第三方刷机助手(如爱思助手、3uTools)。它们有时可以提供更便捷的固件下载、一键进入恢复/DFU模式、备份/恢复特定数据(如照片、通讯录)、保留资料刷机等功能。但使用第三方工具存在一定风险(如软件捆绑、操作不规范导致问题),务必从官方或可靠渠道下载,并仔细了解操作流程。对于官方工具就能解决的问题,优先使用 iTunes/Finder 更安全可靠。
✅ 总结关键操作按键(进入恢复模式)
- 面容 ID 机型: 按一下 音量上 -> 按一下 音量下 -> 长按侧边键 直到出现恢复模式图标。
- 有 Home 键机型 (iPhone 8/7/SE2/SE3等): 同时长按 侧边键 + Home 键 直到出现恢复模式图标。
- 旧款 Home 键机型 (iPhone 6s及更早/iPad): 同时长按 顶部键 + Home 键 直到出现恢复模式图标。
开始刷机前,请再次确认已备份重要数据! 按照上述步骤操作,通常可以顺利完成苹果设备的刷机(恢复)。祝你成功!
DVD刷机程序
DVD刷机程序恒晨CVD613B机芯板号CVD605A-B 12XH SEVR0 V1.5 8202GQ 120XH
资料下载
jf_36800585
2024-09-05 11:38:38
oppo A92s刷机教程
oppo A92s刷机教程一:oppo A92s升级前的准备工作:1、刷机会清除手机中的数据,请手先备份手机中重要人个资料信息,不会备份的小伙伴
2021-09-14 06:25:41
非华为手机品牌刷机教程
坛子里的各位大神你们好!最近鸿蒙的OS的发布让人看得热血沸腾,惊艳无比,想起当初用三星手机的时候刷小米的MIUI,用小米UI后再刷回三星ui,刷
2021-06-05 11:22:23
7天热门专题
换一换
换一换
- 如何分清usb-c和type-c的区别
- 中国芯片现状怎样?芯片发展分析
- vga接口接线图及vga接口定义
- 芯片的工作原理是什么?
- 华为harmonyos是什么意思,看懂鸿蒙OS系统!
- 什么是蓝牙?它的主要作用是什么?
- ssd是什么意思
- 汽车电子包含哪些领域?
- TWS蓝牙耳机是什么意思?你真的了解吗
- 什么是单片机?有什么用?
- 升压电路图汇总解析
- plc的工作原理是什么?
- 再次免费公开一肖一吗
- 充电桩一般是如何收费的?有哪些收费标准?
- ADC是什么?高精度ADC是什么意思?
- EDA是什么?有什么作用?
- dtmb信号覆盖城市查询
- 苹果手机哪几个支持无线充电的?
- type-c四根线接法图解
- 华为芯片为什么受制于美国?
- 怎样挑选路由器?
- 元宇宙概念股龙头一览
- 锂电池和铅酸电池哪个好?
- 什么是场效应管?它的作用是什么?
- 如何进行编码器的正确接线?接线方法介绍
- 虚短与虚断的概念介绍及区别
- 晶振的作用是什么?
- 大疆无人机的价格贵吗?大约在什么价位?
- 苹果nfc功能怎么复制门禁卡
- 单片机和嵌入式的区别是什么
- amoled屏幕和oled区别
- 复位电路的原理及作用
- BLDC电机技术分析
- dsp是什么意思?有什么作用?
- 苹果无线充电器怎么使用?
- iphone13promax电池容量是多少毫安
- 芯片的组成材料有什么
- 特斯拉充电桩充电是如何收费的?收费标准是什么?
- 直流电机驱动电路及原理图
- 传感器常见类型有哪些?
- 自举电路图
- 通讯隔离作用
- 苹果笔记本macbookpro18款与19款区别
- 新斯的指纹芯片供哪些客户
- 伺服电机是如何进行工作的?它的原理是什么?
- 无人机价钱多少?为什么说无人机烧钱?
- 以太网VPN技术概述
- 手机nfc功能打开好还是关闭好
- 十大公认音质好的无线蓝牙耳机
- 元宇宙概念龙头股一览
相关标签
