登录/注册
技嘉主板bios升级
更多
好的,技嘉主板BIOS升级的中文详细步骤如下:
⚠️ 重要提示在进行前务必阅读:
  1. 风险提示: BIOS升级不当(如过程中断电、使用错误文件或不兼容版本)可能导致主板无法启动(俗称“变砖”)。操作前请务必谨慎
  2. 必要性: 仅在有明确需求时升级BIOS,例如修复BUG、提升稳定性、支持新CPU/RAM、解决特定兼容性问题或增加新功能。如果当前系统稳定运行,通常不建议仅为了“更新”而更新。
  3. 电源保障: 确保升级过程中绝对不要断电或重启电脑!强烈建议使用不间断电源(UPS),尤其是在使用传统刷写方法时。笔记本请充满电并连接电源适配器。
  4. 资料备份: 虽然升级通常不影响系统盘数据,但操作前备份重要数据始终是好习惯。
  5. 固化BIOS保护: 某些主板BIOS设置中有类似“BIOS Write Protect”或“Flash BIOS Protection”的选项,升级前务必关闭它(通常默认是关闭的)。升级后再根据需求开启。
  6. 确认型号: 准确确认您的主板型号和修订版本号至关重要!这是下载正确BIOS文件的前提。
? 升级步骤:
  1. 确认主板型号与版本:
    • 方法一(最准确):查看主板本身。通常在内存插槽附近或PCIe插槽边缘的白色印刷标签上。
    • 方法二:开机时屏幕左下角或Del进入BIOS后查看主页面。
    • 关键点: 型号如 B550 AORUS PRO AX,版本如 rev. 1.0, rev. 1.1, rev. 1.2 等。不同版本号的BIOS文件不能混用!
  2. 访问技嘉官网:
    • 打开浏览器,访问技嘉官方网站:https://www.gigabyte.com/cn (中国) 或 https://www.gigabyte.com/tw (台湾)。
    • 在网站顶部的搜索框或“产品支持”->“主板”分类中,搜索并找到您确切的主板型号和版本号(rev.x.x)。
  3. 查找并下载正确的BIOS文件:
    • 进入该型号主板的官方支持页面。
    • 切换到 支持Support 选项卡。
    • 找到 BIOS 子选项卡并点击。
    • 在BIOS列表中,仔细阅读版本说明,确定您需要下载的目标版本。通常建议下载最新的稳定版本(除非有特定需求选择旧版)。
    • 点击对应版本右侧的 下载 按钮。
    • 验证文件: 下载完成后,强烈建议验证文件的SHA256或MD5校验码(下载页面会提供),确保文件下载完整且未被篡改(可使用工具如 7-Zip 或在线校验工具)。
  4. 准备BIOS文件:
    • 下载的文件通常是一个压缩包 (.zip)。
    • 解压这个.zip文件。
    • 解压后,您会得到一个或多个文件,其中最重要的文件扩展名通常是 .Fxx(例如 B550AORP.F17), .FD, 或 .CAP仔细阅读主板支持页面该BIOS版本下的“更新说明”,确认所需的最终文件名及是否需要重命名! 技嘉有时会要求将文件重命名为特定的短文件名(如 gigabyte.bin),尤其是使用Q-Flash Plus功能时。
    • 准备一个空的FAT32格式的USB闪存盘(强烈建议容量≤32GB,避免使用NTFS/exFAT格式)。
    • 将解压得到的BIOS文件(按需可能重命名后)复制到这个U盘的根目录下。 不要放在任何文件夹里。
  5. 选择升级方法并执行:
    有两种主流方法(优先推荐方法一):
    • 方法一:使用 Q-Flash Plus (USB BIOS FlashBack™ 类似功能):
      • 优点: 无需安装CPU、内存、显卡,只需主板供电(24pin + 8pin CPU供电)即可刷新BIOS。特别适合刷BIOS以支持新CPU或无法开机的情况。
      • 步骤:
        1. 关机,拔掉电源线。
        2. 只包含正确BIOS文件(可能已按要求重命名)的U盘插入主板上指定的USB接口(通常是标有 Q-Flash PlusBIOS 或靠近Q-Flash按钮的白色接口,请查阅主板说明书确认)。
        3. 找到主板上标有 Q-Flash Plus 的物理按钮。
        4. 连接好主板的 24pin主供电8pin (或4+4pin) CPU辅助供电(必须接!)。
        5. 短按一次 Q-Flash Plus 按钮。 此时,按钮附近的LED(通常是Q-Flash LED或电源指示灯)应该开始闪烁,表示刷写正在进行。
        6. 耐心等待: 整个过程可能需要几分钟(通常5-10分钟)。期间千万不要断电、拔U盘、按任何按钮或重启!
        7. 完成标志: LED灯会停止闪烁并保持常亮或熄灭(具体行为见说明书)。此时刷新完成。
        8. 拔掉电源线,移除U盘。安装好CPU、内存等硬件,开机测试。
    • 方法二:在BIOS界面内使用 Q-Flash:
      • 前提: 当前系统需能正常开机进入BIOS。
      • 步骤:
        1. 包含BIOS文件的U盘插入主板后置USB接口。
        2. 开机,在启动初期狂按 DelF2 键(具体按键看开机提示)进入BIOS设置界面。
        3. 在BIOS主界面中,找到 Q-Flash 工具(通常在 ToolUtilities 菜单里,或按 F8键)。
        4. 选择 Update BIOSUpdate BIOS from Drive
        5. 浏览U盘,找到之前复制进去的BIOS文件(.Fxx / .FD / .CAP 文件)。
        6. 选择该文件并按回车确认。
        7. 程序会询问是否确认升级,选择 Yes
        8. 耐心等待: 刷新过程会自动进行,屏幕有进度条显示。期间绝对不要断电、关机、重启、拔U盘或进行任何操作!
        9. 完成: 进度条走完,通常会提示刷新成功或要求重启。
        10. 按照提示重启电脑(可能需要自动重启多次)。首次进入新BIOS后,建议加载优化默认设置 (Load Optimized Defaults),然后按需调整设置并保存退出。
    • 方法三(较旧/特殊主板):使用 @BIOS 工具(Windows下)或 EFI Shell:
      • 不推荐: 在Windows环境下刷BIOS风险相对较高(易受系统不稳定因素干扰)。
      • @BIOS: 从技嘉官网下载对应您主板和操作系统版本的@BIOS工具。运行后选择“Update BIOS from File”并指定下载的文件更新。风险高,慎用!
      • EFI Shell: 更高级的方法,需要特定命令行操作,一般用户不建议使用。技嘉官网某些BIOS下载会附带EFI Shell刷新指南。
  6. 升级后操作:
    • 首次启动进入新BIOS后,强烈建议:
      • 进入BIOS设置 (Del / F2)。
      • 加载优化默认值 (Load Optimized Defaults / Load Setup Defaults)。
      • 按需调整各项设置(如开启XMP/DOCP、启动顺序等)。
      • 保存设置并退出 (Save & Exit Setup)。
    • 进入操作系统后,观察系统是否稳定运行。
? 遇到问题怎么办?
? 总结关键点:
  1. 精确型号和版本号!
  2. 官网下载正确文件!
  3. 验证文件校验码!
  4. 使用FAT32空U盘(根目录放文件)!
  5. 优先尝试Q-Flash Plus!
  6. 过程中绝对不能断电!
  7. 升级后加载优化默认设置!
请严格按照步骤操作,祝您升级顺利!如果遇到具体问题,提供您的主板详细型号、版本号、问题现象描述,可以获得更具体的帮助。
技嘉以创新 AI 驱动技术树立主板性能新标竿
。 技嘉以创新 AI 驱动技术树立主板性能新标竿 随着 AI 技术快速发展,技嘉进一步整合 AI 驱动性能调校、硬件设计与
2026-06-08 16:53:29
超频快又准,技嘉X870系列主板强势来袭
近日,技嘉 AORUS 发布了旗下全新的 X870 系列主板。新一代主板在外观、用料规格、
2024-10-05 14:28:38
技嘉发布旗下AM5主板BIOS更新,为AMD Ryzen 9000系列提供支持
针对即将上市的 AMD Ryzen 9000 系列处理器,GIGABYTE 技嘉科技正式宣布,为X670、B650 和A620 主板提供 BIOS
2024-08-14 10:30:40
技嘉h61m-ds2-f1主板bios备份
电子发烧友网站提供《技嘉h61m-ds2-f1主板bios备份.rar》资料免费下载
资料下载 jf_13436952 2024-08-16 14:19:50
技嘉H61M-DS2-V3.0-F1 BIOS版本下载
资料下载 ah此生不换 2021-08-14 17:17:33
技嘉9GCMS2L主板BIOS系统
本文档的主要内容详细介绍的是技嘉9GCMS2L主板的BIOS系统免费下载。
资料下载 张新贺 2019-11-11 08:00:00
技嘉主板出现双BIOS应该如何恢复
 当我们因种种原因把BIOS刷坏时,总会想想有没有最快的办法恢复。技嘉主板就采用了Dual
资料下载 莫闻名 2019-10-29 08:00:00
电脑主板BIOS COMS故障现象的分析和维修实例资料免费下载的
电脑在使用中时间久了就会遇到各种的电脑故障问题,总之都是硬件引起的故障问题,主板是引起电脑常发生故障的硬件之一。 主板故障中因为BIOS/CO
资料下载 佚名 2019-07-18 16:37:06
请问技嘉主板BIOS问题怎么解决?
请问技嘉主板的BIOS问题怎么解决?
2021-09-26 06:34:53
技嘉Z490主板升级BIOS支持11代酷睿
技嘉日前宣布,所有搭载 PCIe 4.0 的 Z490 主板都可以通过升级 BIOS
2021-01-08 11:48:01
技嘉确认英特尔 11 代桌面酷睿 3 月推出,Z490 主板支持
根据外媒 VideoCardz 的消息,技嘉宣布带有 PCIe 4.0 设计的 Z490 主板将支持 11 代桌面处理器,只需 BIOS
2021-01-06 18:13:09
技嘉AMD 500系主板BIOS更新:支持SAM内存智取技术
据外媒 TechPowerUp 今日消息,技嘉科技为旗下 AMD X570、B550、A520 系列主板更新 BIOS,增添了名为 Rage m
2020-12-01 09:47:09
技嘉更新 400 主板 BIOS 以支持 AMD 锐龙 5000 系列处理器
@KOMACHI_ENSAKA 发现,技嘉在 30 日发布了一份面向 B450 主板的 BIOS 以支持最新的 AMD 锐龙 5000 系列处
2020-11-02 10:12:34
技嘉已确认Ryzen 5000系列处理器的代号为“威猛(Vermeer)”
技嘉还提供了有关其最新BIOS“ F30”的信息,该BIOS将成为500系列技嘉
2020-10-19 10:52:16
微星宣布主板BIOS升级计划 总体速度提升了大概20%左右
AMD之前宣布了最新的锐龙3000平台BIOS计划,新版AGESA 1.0.0.4将进一步优化CPU加速频率,现在微星正式宣布自家500/400/300系列主板
2019-10-28 15:20:40
7天热门专题 换一换
相关标签
