登录/注册
max232与51单片机接线图
更多
好的,以下是用中文描述的 MAX232 电平转换芯片与典型 51单片机(如 AT89S51, STC89C52 等)之间的串口通信接线图及详细说明。
核心连接思路:
MAX232 的核心作用是进行 TTL电平(0/5V)RS-232电平(±3V to ±15V) 之间的双向转换。我们需要连接:
  1. 51 单片机端: 连接到 MAX232 的 TTL 电平引脚。
  2. MAX232 自身: 提供电源和必要的去耦、电荷泵电容。
  3. 串口端(DB9 接口): 连接到 MAX232 的 RS-232 电平引脚。
接线图详解(引脚定义基于标准 MAX232 或兼容芯片)
1. MAX232 供电 (所有 MAX232 都需要)
2. 51 单片机端连接 (TTL 电平侧 - 接 MAX232)
3. 串口端 (DB9 连接器) (RS-232 电平侧 - 接 MAX232)
4. DB9 连接器其他引脚 (可选,但对于正常两线通信通常连接地线)
文字接线图总结
|     51 单片机          |       |         MAX232         |       |  DB9 串口连接器   |
|                      |       |                         |       | (面对针脚方向)   |
| [P3.1] TXD (输出) ------> T1IN (11) |              T1OUT (14) ------> RXD (2)      |
| [P3.0] RXD (输入) <------ R1OUT (12)|              R1IN (13) <------ TXD (3)       |
| GND ------------------> GND (15)     |                         | GND (5) <------ GND (电路地) |
                               |   C1+ (1) --||-- C1- (3)|        (其他针脚如1,4,6,7,8,9
                               |       10uF             |         通常可悬空,或用于流控)
                               |   C2+ (4) --||-- C2- (5)|      *DB9针脚号定义 (背面视图):
                               |       10uF             |        1 2 3 4 5
                               |                         |        6 7 8 9
                               |        VCC (16) ---- +5V |      (凹口朝上,针脚朝向自己)
                               |        GND (15) ---- GND |
                               |    (推荐:在16-15脚间加0.1uF去耦电容) |
关键注意事项
  1. 电容极性: 所有电解电容 (10uF) 必须 按照正负极正确连接。接反了电荷泵无法工作,RS-232 电平将不正确。
  2. 地线连接: 单片机 GND、MAX232 GND、DB9 GND 必须可靠连接到同一个电路地(0V参考点)。这是通信成功的基础。
  3. TTL端连接: 单片机 TXD (发送) 接 MAX232 T1IN (发送输入),单片机 RXD (接收) 接 MAX232 R1OUT (接收输出)。名字上反着的(比如 TXD 连 T1IN)其实是正确的。
  4. 串口端连接: DB9 的 RXD (通常 Pin 2) 接 MAX232 T1OUT (发送输出),DB9 的 TXD (通常 Pin 3) 接 MAX232 R1IN (接收输入)。这里名字是顺着的。
  5. 电源电压: MAX232 和 51 单片机通常都使用 +5V 电源。确保 MAX232 引脚 16 (VCC) 接入的是稳压的 +5V。
  6. DB9 连接器方向: 描述引脚号时(如 Pin 2, Pin 3, Pin 5)是指 DB9 连接器(母头,针孔朝外)的插座(公头,针朝外)面视图:当针脚/孔朝向自己时,左上角是 Pin 1,纵向排列如下:
    • 第1排(顶端): Pin 1, Pin 2, Pin 3
    • 第2排(中间): Pin 4, Pin 5, Pin 6
    • 第3排(底端): Pin 7, Pin 8, Pin 9 Pin 5 在中间排正中间。
  7. 串口线: 连接单片机串口模块和目标设备(如电脑、调制解调器)时,需要使用 直连线。如果直接连接到电脑的 DB9 串口插座 (母头,孔朝外),那么你做的这个模块(上面带 DB9 公头,针朝外)插上去就是正确的交叉连接(因为电脑的串口本身就是按 DTE 设备设计的)。
  8. 安全性: RS-232 电平较高(可达 ±15V)。在插拔串口线时,务必关闭双方设备的电源,以防电平冲击损坏单片机或 MAX232 芯片。
调试建议
按照这个接线图和注意事项连接,51单片机就能通过 MAX232 实现与标准 RS-232 设备(如电脑)的串口通信了。祝你成功!
基于MAX232芯片的简单RS232电路
的。即使基于C51单片机开发的有串口通信的系统也少不了使用RS232协议。我们在完成这一协议最重要的芯片就是
2023-11-09 09:35:44
12V max232芯片和5V max232通讯失败怎么解决?
12V max232芯片和5V max232通讯失败,这种事情是得更换芯片么,有没有什么好的解决办法?
2023-10-18 07:45:29
数控电子白金接线图
我想做个数控电子白金机,但是没有接线图,不会,望好心人帮帮忙,在此非常感谢
2022-05-11 21:25:17
单片机LCD显示温度串口接收温度的程序和接线图免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是单片机LCD显示温度串口接收温度的程序和接线图免费下载
资料下载 佚名 2020-06-15 17:21:00
使用单片机实现按键控制数码管的程序和接线图免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是使用单片机实现按键控制数码管的程序和接线图免费下载。
资料下载 佚名 2020-06-10 17:15:30
单片机实现按键控制蜂鸣器的程序和接线图免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是使用单片机实现按键控制蜂鸣器的程序和接线图免费下载。
使用51单片机实现矩阵按键的程序和接线图免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是使用51单片机实现矩阵按键的程序和接线图免费下载。
资料下载 1738593028 2020-06-05 08:00:00
51单片机如何与MAX232进行连接
MAX232与51单片机之间的通信连接很简单,因为所谓的MAX232通信
资料下载 佚名 2019-07-02 17:42:00
C51系列单片最小原理图及L298N接线图相关资料下载
C51系列单片最小机原理图及L298N接线图
2021-11-25 08:04:55
收音c语言程序,基于51单片机的数字FM调频收音的设计(附接线图,主程序代码) 精选资料分享
基于51单片机的数字FM调频收音机的设计(附接线图,主程序代码)(任务书
2021-07-19 08:44:38
请教用MAX232遇到的奇怪问题
最近由于项目需要,设计了一个MAX232转换电路,芯片是在立创买的,型号MAX232ESE,电路是按照美信手册提供的参考电路设计的,如果下图所示:由于只用了一路,所以7/8/9/10脚都空着
2020-12-15 22:21:53
MAX232MAX3232的发热烧毁如何解决
你是否碰到过MAX232或MAX3232发热或烧毁?很多工程师在单片机方案开发过程中,不明原因的在用到RS
2020-06-29 09:55:55
接线图
为什么pdf接线图转成cad打开就糊了
2020-01-13 14:50:09
为什么我的单片机电路板放上max232后无法下载?
单片机电路板,放上max232后,无法下载是怎么回事,卸下就可以下载。注:当时设计电路时候,max232在PCB中左右对称,我把
2019-06-26 02:06:33
MAX232升压原理
单片机的串口经过了MAX232或SP3232吧,相应的与笔记本连接,就需要找一个MAX232+CH340的俗称“USB转串口线”的东东了: 当然
2019-06-14 04:36:06
7天热门专题 换一换
相关标签
