登录/注册
0.96寸oled iic显示屏资料
更多
好的,这是一份关于常见的 0.96英寸 OLED IIC 显示屏 的中文资料汇总。这类屏幕在 Arduino、树莓派、ESP8266/ESP32 等开发项目中非常流行。
核心特征
  1. 显示屏类型: OLED (有机发光二极管)
    • 优点: 自发光(每个像素独立发光),无需背光,黑色纯正(完全熄灭),高对比度,可视角度宽(接近180度),响应速度快,厚度薄,功耗低(尤其在显示深色画面时)。
    • 缺点: 长时间显示高亮、静态画面可能存在“烧屏”风险(像素老化不均),整体亮度通常不如高端LCD+背光,成本相对稍高。
  2. 尺寸: 0.96英寸 (对角线)
    • 可视区域: 大约 21.74mm (宽) x 10.87mm (高)。
    • 整体模块尺寸: 通常约 27mm (宽) x 27mm (高) x 1.8mm (厚),具体尺寸可能因封装边框略有差异。
  3. 分辨率: 128 x 64 像素
    • 这是此类屏幕最常见的标准分辨率,提供清晰的字符和简单图形显示能力。
  4. 颜色: 单色,通常是白色蓝色黄蓝双色
    • 白色/蓝色: 最常见的类型。
    • 黄蓝双色: 前64行一个颜色(如黄色),后64行另一个颜色(如蓝色)。SSD1306 驱动时,通常可通过指令控制显示区域颜色。请注意分辨率的划分是 而不是左右区域。
  5. 接口: I²C (IIC, I2C)
    • 优点: 只需要 2 根信号线(SDA, SCL)2 根电源线(VCC, GND),布线简单,节省微控制器IO口。
    • 速度: 标准速度(100kHz)或快速模式(400kHz)足以满足这种小屏幕的刷新需求。
    • 地址: 模块通常默认0x3C (十六进制)。部分模块可能有地址选择焊盘,可以通过短接改变为 0x3D (需查看具体模块说明)。
  6. 驱动芯片: SSD1306SH1106
    • SSD1306: 最常见。原生支持 128x64 分辨率,图形驱动库非常成熟。与 SH1106 指令集大部分兼容但有细微差异(主要在于内存映射方式)。
    • SH1106: 也有不少使用。原生设计针对 132x64,但在 128x64 屏上通常显示区域为 128x64 (左右留空白或需处理偏移)。部分针对 SSD1306 写的库可能需要小修改才能完美兼容 SH1106 屏。
    • 区分: 如果代码在 SSD1306 屏上正常,在另一个屏上显示偏移或错乱,很可能后者是 SH1106。
  7. 工作电压:
    • 逻辑电平: 通常兼容 3.3V5V
    • 供电电压: 大多数模块自带电平转换和稳压,可直接使用 3.3V 或 5V (VCC 接 3.3V 或 5V,GND 接地)。
    • 重要: 请务必查看你具体购买的模块说明!确认 SDA/SCL 引脚的电平兼容性。有些模块支持宽电压(3.3V/5V),有些只支持 3.3V 逻辑输入(此时若接 5V 微控制器 SDA/SCL,需要加电平转换器或电阻分压)。
引脚说明 (最常见4针排列)
一般模块背面有清晰标注:
引脚丝印 功能 描述 接线到微控制器
VCC 电源正极 通常接 3.3V 或 5V (确认模块电压范围!) 3.3V 或 5V
GND 电源地 电路公共地 GND
SCL I²C 时钟线 串行时钟信号 I²C 的 SCL 引脚
SDA I²C 数据线 串行数据信号 I²C 的 SDA 引脚
(有些模块可能还有 RES 复位引脚,但很多 IIC 模块将其直接接地或内部处理,只留4个常用引脚)
主要优点总结
典型应用
常用开发库 (兼容 Arduino IDE)
  1. Adafruit SSD1306: 最流行、最全面的库之一 (支持 SSD1306)。
    • 库名:Adafruit_SSD1306
    • 依赖:通常需要安装 Adafruit GFX Library (核心图形库) 和 Adafruit BusIO
  2. u8g2 / u8g2lib: 功能极其强大、跨平台、支持海量显示控制器(包括 SSD1306, SH1106)。
    • 库名:U8g2
    • 特点:支持更多字体、图形、动画,内存消耗相对稍高但更灵活,代码写法与前两者略有不同。
  3. ESP8266/ESP32 专用库: ESP-IDF 或 Arduino 框架下有专门优化的库。
使用步骤示例 (Arduino + Adafruit SSD1306)
  1. 硬件连接:
    • VCC -> Arduino 5V (或 3.3V,确认模块支持!)
    • GND -> Arduino GND
    • SCL -> Arduino 模拟口 A5 (Uno/Nano) / 或其他 IIC SCL 引脚
    • SDA -> Arduino 模拟口 A4 (Uno/Nano) / 或其他 IIC SDA 引脚
  2. 安装库: Arduino IDE 的库管理器中搜索并安装 Adafruit SSD1306, Adafruit GFX Library, Adafruit BusIO
  3. 加载示例代码: 在 Arduino IDE 中: 文件 -> 示例 -> Adafruit SSD1306 -> ssd1306_128x64_i2c
  4. 修改代码关键参数 (如果必要):
    • 确认构造函数 Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET); 中的 OLED_RESET 引脚号(如果没接复位线,通常用 -1)。
    • 确认 I²C 地址 display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C);。默认为 0x3C,如果不亮可以尝试改为 0x3D
    • 针对双色屏,可能需要额外指令设置颜色区域(请查阅库文档或双色屏的专门资料)。
  5. 编译上传并观察效果。
图片示例
      |  [0.96" OLED IIC Module - Top]   |
      |  |       Display Area        |   |
      |  |       (128x64 pixels)     |   |
      |  [ 4 Pins Labeled: ]              |
      |  VCC   GND   SCL   SDA            |
      |  [0.96" OLED IIC Module - Back]   |
      |  |        (Black PCB)         |   |
      |  |   | Chip (SSD1306/SH1106)|| |   |
      |  |   |_______________________| |   |
      |  | Pins | Labels              |   |
      |  | 1    | GND                 |   |
      |  | 2    | VCC (+3.3V/5V)      |   |
      |  | 3    | SCL (I2C Clock)     |   |
      |  | 4    | SDA (I2C Data)      |   |
      |  [Possible Address Jumper]        |
注意事项
  1. 静电防护 (ESD): OLED 对静电敏感!拿取时小心,最好戴防静电手环或在防静电环境下操作。
  2. 焊接温度: 如果需要焊接引线,使用恒温烙铁,温度不宜过高(建议 < 300°C),时间尽量短,避免热损坏。
  3. 供电稳定性: 确保电源充足且电压稳定,特别是启动瞬间电流可能稍大。
  4. 库与驱动匹配: 如前所述,SSD1306 和 SH1106 需要对应或兼容的库。使用 SH1106 屏时可能遇到偏移问题,需在初始化时设置偏移量(U8g2库可以很好处理)。
  5. 烧屏 (Burn-in): 避免长时间显示静止不变的画面(尤其是高对比度内容),可通过程序设计让内容变化或短暂息屏。
  6. I²C 上拉电阻: Arduino 的 I²C 接口 (A4/A5) 通常内置了上拉电阻。如果使用其他没有内置上拉电阻的引脚或单片机,需要在 SDA 和 SCL 线上各连接一个约 4.7KΩ - 10KΩ 的上拉电阻到 VCC (3.3V/5V)。
  7. 多设备地址冲突: 如果总线上有其他 I²C 设备,确保地址不冲突。如有冲突,利用模块的地址选择功能(如果提供)改变地址(0x3D)。
查找你的具体模块资料
这份资料涵盖了 0.96寸 IIC OLED 屏最核心和通用的信息。希望对你有所帮助!如果你有具体使用中的问题,可以继续提问。
stm32f407vet6驱动0.96oled显示屏无法显示怎么解决?
stm32f407vet6驱动0.96寸oled——iic协议代码无报错
2024-03-14 06:49:13
【外设移植】0.96IIC单色+Ai-M61开发板
本作品由安信可社区用户 沈夜 制作   01外设介绍 先来介绍下0.96寸OLED显示
2024-02-26 09:54:10
0.96IIC通讯OLED显示时有时无的原因?怎么解决?
最近使用0.96寸IIC的OLED
2023-10-08 15:04:31
0.96 OLED 显示屏使用手册
电子发烧友网站提供《0.96寸 OLED 显示屏使用手册.pdf》
资料下载 嗷嗷摩卡 2024-03-19 11:02:42
基于 SPI 协议在 0.96 OLED上【平滑显示汉字】及【温湿度数据采集显示
硬件——0.96寸OLED显示屏模块0.91 1.3
资料下载 31274 2021-11-21 18:21:02
IIC通信小OLED显示屏模块资料汇总
IIC通信小OLED显示屏模块资料汇总
资料下载 jf_42320578 2021-05-20 15:38:44
0.96OLED显示屏4针A版本的结构原理图
本文档的主要内容详细介绍的是0.96寸OLED显示屏4针A版本的结构原理
资料下载 ah此生不换 2020-06-02 08:00:00
0.96OLED显示屏数据手册资料免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是0.96寸的OLED显示屏数据手册
资料下载 佚名 2019-10-31 16:58:59
0.96寸4针IIC模块
0.96寸4针IIC OLED显示模块
2023-04-06 21:56:22
自制0.96OLED显示模组
描述OLED显示模组0.96寸(7PIN)
2022-08-12 06:36:47
0.96OLED显示屏CH563Q例程有吗?哪里可下载到?
0.96寸OLED显示屏CH563Q例程有吗?哪里可下载到?
2022-06-10 07:17:12
怎样使用STM32在0.96OLED显示屏上实现字符滚动呢
使用STM32在0.96寸OLED显示屏上实现字符滚动一、初识
2022-02-24 07:25:18
2021-11-30 08:26:06
基于stm32的oled屏幕介绍
基于stm32的oled屏幕介绍,0.96寸4针OLED
2021-08-09 06:00:12
0.96OLED12864显示屏设计方案
0.96寸OLED12864显示屏设计方案,一、简介
2021-07-21 07:55:38
7天热门专题 换一换
相关标签
