登录/注册
pcb铜箔的寄生参数计算仿真
更多
好的,理解您的问题。PCB 铜箔的寄生参数(主要是电阻、电感、电容)对高速数字电路、高频模拟电路和电源完整性的影响至关重要。计算和仿真这些参数是设计可靠电路板的关键步骤。
以下是关于 PCB 铜箔寄生参数计算与仿真的详细说明:
一、 主要寄生参数及其影响
  1. 电阻 (R):
    • 来源: 铜箔本身的直流电阻。
    • 计算:
      • 直流电阻: R_dc = ρ * L / (W * T)
        • ρ: 铜的电阻率 (通常取 1.72×10⁻⁸ Ω·m @ 20°C,实际 PCB 铜箔由于工艺和表面粗糙度,有效值会更高,常取 1.8×10⁻⁸ 到 2.2×10⁻⁸ Ω·m)。
        • L: 导线长度 (m)。
        • W: 导线宽度 (m)。
        • T: 铜箔厚度 (m)。常见厚度:1oz (35μm), 2oz (70μm) 等。
      • 交流电阻 (趋肤效应): 高频时电流趋向于在导体表面流动,有效截面积减小,电阻增大。
        • 趋肤深度 δ = √(ρ / (π * f * μ))
          • f: 频率 (Hz)。
          • μ: 铜的磁导率 (≈ 4π×10⁻⁷ H/m)。
        • 当频率足够高使得趋肤深度 δ 远小于导线厚度 T 和宽度 W 时,交流电阻 R_ac ≈ R_dc * (T / (2δ)) (对于宽导线,更精确计算需考虑宽度方向)。
    • 影响: 信号衰减 (IR Drop)、功率损耗 (发热)、电源轨压降。
  2. 电感 (L):
    • 来源: 电流流经导线时产生的磁场能量存储。这是高速设计中最关键也最复杂的寄生参数。
    • 类型:
      • 自感: 单根导线自身的电感。
      • 互感: 相邻导线之间因磁场耦合产生的电感。
      • 回路电感: 最重要! 信号电流从源出发,经过走线,到达负载,再通过参考平面(GND 或 Power)返回到源,构成一个完整回路。这个回路的电感称为回路电感。它决定了信号路径的阻抗特性和抗干扰能力。
    • 计算 (估算):
      • 外部自感 (粗略): 对于悬空导线,有近似公式 L_ext ≈ (μ₀ * L / (2π)) * ln(2L / (W+T)) (H)。但这忽略了最重要的参考平面影响。
      • 回路电感 (关键): 对于 PCB 上最常见的微带线或带状线结构,其单位长度回路电感 L_loop_per_length 与传输线的特性阻抗 Z₀ 和传播速度 v_p (或介电常数 ε_r) 密切相关:
        • L_loop_per_length = Z₀ / v_pL_loop_per_length = Z₀ * √(ε_r_eff) / c) (H/m)
        • c: 光速 (3×10⁸ m/s)
        • ε_r_eff: 有效介电常数 (需根据叠层和线宽计算)
      • 部分电感: 更精确的分析需要将总电感分解为信号路径的部分电感和返回路径的部分电感。这通常借助 2D/3D 场求解器完成。
    • 影响: 信号上升/下降时间变缓、信号完整性变差 (振铃、过冲/下冲)、地弹/电源弹、电磁干扰 (EMI)。回路电感直接影响电源分配网络的阻抗。
  3. 电容 (C):
    • 来源: 导体之间存在电势差时产生的电场能量存储。
    • 类型:
      • 对地电容: 导线与参考平面 (GND/Power) 之间的电容。
      • 耦合电容: 相邻平行导线之间的电容。
    • 计算 (估算):
      • 平行板电容 (粗略): 对于宽导线紧贴参考平面的情况,C_pp = ε₀ * ε_r * W * L / H
        • ε₀: 真空介电常数 (8.854×10⁻¹² F/m)。
        • ε_r: 基板材料的相对介电常数 (FR4 ≈ 4.0 - 4.5, 高频板材更低)。
        • W: 导线宽度 (m)。
        • L: 导线长度 (m)。
        • H: 导线到参考平面的距离 (介质厚度, m)。
      • 边缘电容: 实际导线边缘的电场会向外扩散,使得实际电容大于平行板近似值。需要更复杂的公式或场求解器来考虑边缘效应。
      • 耦合电容: 相邻导线间距 S 越小,平行长度 L 越长,耦合电容越大。有经验公式,但精确计算依赖场求解器。
    • 影响: 信号传播延迟 (t_pd = √(L_loop_per_length * C_per_length))、信号间的串扰 (Crosstalk)、信号完整性、功率损耗 (交流)。
二、 寄生参数仿真
由于实际 PCB 结构复杂(多层板、不规则形状、过孔、参考平面不连续、铜箔粗糙度等),手工计算只能提供粗略估计或特定简单结构的近似值。专业电磁场 (EM) 仿真软件是进行精确寄生参数提取和分析的标准工具。
常用仿真方法与工具
  1. 2D 传输线求解器:
    • 原理: 假设结构在长度方向是均匀无限长的,求解横截面上的电磁场分布。**
    • 计算参数: 单位长度的 R, L, C, G (电导) 矩阵。即 RLGC 参数。特别擅长计算微带线、带状线、共面波导等标准传输线的特性阻抗 (Z₀)、传播常数 (γ)、单位长度电容 (C) 和电感 (L)。
    • 优点: 计算速度快,精度高(对于均匀传输线)。
    • 缺点: 无法处理不连续结构(如拐角、过孔、焊盘)、非均匀结构或复杂的 3D 效应。
    • 工具:
      • 集成在 PCB 设计软件中: Altium Designer (内建或通过 Simberian 插件), Cadence Allegro (Sigrity 或 Clarity 2D), Mentor Xpedition (HyperLynx LineSim)。
      • 独立工具: ANSYS SIwave (2D Extractor), Keysight ADS (Momentum 2.5D), Polar Instruments Si9000 (业界广泛使用的特性阻抗计算器,基于准静态分析)。
  2. 3D 全波电磁场求解器:
    • 原理: 直接求解麦克斯韦方程组在三维空间中的分布。常用方法包括有限元法 (FEM)、矩量法 (MoM)、有限差分时域法 (FDTD)。
    • 计算参数: 可以精确提取任意复杂 3D 结构(包括过孔、连接器、封装、不规则形状、非理想参考平面)的 S 参数(散射参数)、近场/远场辐射、以及由此推导出的 R, L, C 矩阵(通常通过 S/Y/Z 参数转换得到)。
    • 优点: 精度最高,能处理最复杂的结构和所有高频效应(辐射、复杂耦合)。
    • 缺点: 计算资源消耗巨大(内存、时间),模型设置相对复杂。
    • 工具:
      • 高频专用: ANSYS HFSS (FEM), Keysight EMPro (FDTD/FEM), CST Studio Suite (FIT/FDTD), Simbeor (MoM)。
      • 集成在系统级工具中: Cadence Clarity 3D Solver (FEM), Siemens Simcenter (FEM)。
  3. 部分等效电路提取工具:
    • 原理: 基于预定义的模型库或规则,将物理结构(尤其是过孔)快速转换为等效的 RLC 集总参数电路或 S 参数模型。
    • 优点: 速度非常快,易于集成到电路仿真中。
    • 缺点: 精度依赖于模型库的准确性和适用性,对非标准结构效果不佳。
    • 工具: Cadence PowerSI/Sigrity (SPEED2000), ANSYS Slwave (部分功能), Siemens HyperLynx PI (Via Wizard)。
仿真流程 (典型)
  1. 明确目标: 确定需要分析哪些参数(阻抗?串扰?PDN阻抗?谐振?)和哪些网络/结构)。
  2. 建立模型:
    • 几何模型: 从 PCB CAD 文件 (如 ODB++, Gerber, IPC-2581) 导入或手动创建关键结构的 3D 模型。需包含导体形状、介质层叠、材料属性 (ε_r, tanδ, σ_铜)。
    • 端口设置: 在信号的输入/输出位置定义激励端口和参考地。
    • 边界条件: 设置仿真区域的边界(如辐射边界、理想导体边界、对称边界)。
    • 网格划分: 将模型离散化为小单元。网格质量直接影响精度和速度,需根据频率和结构复杂度调整。
  3. 设置求解: 选择求解器类型 (2D/3D),设置频率扫描范围。
  4. 运行仿真: 进行计算。
  5. 后处理与分析:
    • 查看结果: S 参数 (S11, S21...), Z 参数, Y 参数, 场分布图 (E, H), 电流分布图。
    • 参数提取: 从 S/Z/Y 参数中导出等效的 R, L, C 矩阵(对于集总模型)或 RLGC 参数(对于传输线)。
    • 分析性能: 评估信号完整性 (眼图、TDR)、电源完整性 (目标阻抗、谐振)、串扰、EMI 等。
三、 关键注意事项
  1. 参考平面至关重要: 信号回路电感主要取决于信号路径下方(或上方)的返回路径。不完整或断裂的参考平面会显著增加回路电感,导致严重问题。仿真时必须准确建模参考平面。
  2. 铜箔粗糙度: 实际 PCB 铜箔表面是粗糙的,增加了高频时的有效电阻(趋肤效应加剧)。仿真时需要使用考虑表面粗糙度的模型(如 Hammerstad, Huray 模型)来获得更准确的 R_ac 和损耗 (tanδ)。
  3. 介质损耗: 基板材料的损耗角正切 tanδ 在高频下会导致信号衰减,影响 R 和 G 参数。仿真需设置正确的 ε_rtanδ
  4. 频率范围: 寄生参数(尤其是 R 和 L)是频率相关的(趋肤效应、介质色散)。仿真通常需要扫频。
  5. 过孔: 过孔是重要的不连续性,会引入额外的寄生电感(主要)和电容。必须仔细建模和优化。
  6. 模型复杂度与精度权衡: 在保证精度的前提下,尽量简化模型以提高仿真效率。例如,对长均匀走线用 2D 求解器,对关键过孔和连接器用 3D 求解器。
  7. 验证: 如果可能,用网络分析仪 (VNA) 或时域反射计 (TDR) 测量实际 PCB 的特性(如 S 参数、阻抗),与仿真结果对比校准模型。
四、 设计建议
总结
PCB 铜箔的寄生参数(R, L、C)是影响电路性能的关键因素。手工计算仅适用于简单结构的粗略估计。要获得可靠的结果,必须使用专业的电磁场仿真软件(2D 或 3D 求解器),并结合准确的 PCB 几何模型、材料属性和边界条件进行建模和分析。理解不同参数的影响、仿真方法的优缺点以及实际设计中的优化策略,对于设计高性能、高可靠性的 PCB 至关重要。仿真结果应结合实际测量进行验证和模型校准。
希望以上详细解释对您理解和进行 PCB 铜箔寄生参数的计算与仿真有所帮助!
过孔寄生参数PCB电路板性能有什么影响
过孔寄生参数对PCB电路板性能有着显著的影响,主要体现在以下几个方面。
2024-11-30 15:23:54
什么是寄生电感?如何计算过孔的寄生电感?
在PCB(PrintedCircuitBoard,印刷电路板)设计中,过孔寄生电感是一个重要的考虑因素。当电流通过PCB的过孔时,由于过孔的几何
2024-03-15 08:19:53
PCB寄生电容的影响 PCB寄生电容计算 PCB寄生电容怎么消除
寄生电容有一个通用的定义:寄生电容是存在于由绝缘体隔开的两个导电结构之间的虚拟电容(通常不需要的),是PCB布局中的一种效应,其中传播的信号表现
2024-01-18 15:36:14
pcb阻抗计算
华秋DFM是国内首款免费的PCB设计可制造性分析软件,是面向PCB工程师、硬件工程师、PCB工厂、SMT工厂、
资料下载 佚名 2021-07-28 18:36:35
pcb阻抗计算工具
资料下载 佚名 2021-07-28 18:36:33
51汇编模拟延时交通灯PCB仿真文件
51汇编模拟延时交通灯PCB及仿真文件
资料下载 是图图啊 2021-06-25 09:19:44
基于电磁法的InP-DHBT寄生参数提取及H波段验证
资料下载 h1654156043.5771 2021-04-07 09:14:41
PCB铜箔厚度和走线宽度与电流的关系详细说明
0.0005*/W欧姆。另外,铜箔的载流量还与印刷电路板上安装的元件种类,数量以及散热条件有关。在考虑到安全的情況下,一般可按经验公式0.15*W(A)来计算
资料下载 ah此生不换 2020-07-15 16:12:43
低通滤波器设计需要考虑PCB寄生参数么?
低通滤波器设计需要考虑PCB寄生参数么? 在进行低通滤波器设计时,需要考虑PCB
2023-10-25 15:14:31
pcb板的铜箔厚度怎么选择
pcb板的铜箔厚度是一个非常重要的参数,要根据PCB在实际场景应用选择,
2023-09-11 10:27:35
EMI的PCB寄生参数有哪些
影响EMI的PCB寄生参数你都清楚吗?
2023-07-18 12:57:15
如何使用EMS for Solidworks提取PCB结构的寄生参数
EMI 或电磁干扰是来自设备或系统的不良电磁噪声,会干扰相邻设备或系统的正常运行。EMI建模和预测的基本过程需要提取PCB和电路元件的寄生参数以
2022-04-24 15:46:01
PCB布局的DC电阻,寄生电容和寄生电感
实际系统的很多方面都会在PCB布局,IC或任何其他电气系统中产生意外的寄生现象。重要的是在尝试使用SPICE仿真提取
2020-12-31 12:01:41
如何计算PCB原型板的铜箔厚度?
/929.03 35 um或1.35 mil 常见的PCB厚度包括以下尺寸: 1/2 oz =(17.5um),1 oz =(35um),2 oz =(70um)以及3 oz =(105um) 本帖中所列的板厚度为铜箔
2020-10-23 16:40:33
什么是寄生电感_PCB寄生电容和电感计算
寄生电感一半是在PCB过孔设计所要考虑的。在高速数字电路的设计中,过孔的寄生电感带来的危害往往大于
2019-10-11 10:36:33
7天热门专题 换一换
相关标签
