pcba不上电老化温度
更多
PCBA(组装好的印刷电路板)在进行不上电老化(通常指 高温储存老化/HASS/HASA)时的温度设置需要根据具体产品要求和可靠性目标来确定。以下是通用原则和常见范围:
核心参考依据:
- 元器件规格书: 必须确保所有元器件(尤其是电解电容、塑料封装IC、连接器、电池等)的最高存储温度不被超过。这是首要限制条件。
- 行业标准: 常用参考标准包括:
- IPC/JEDEC J-STD-033: 处理湿度敏感器件(MSD)的标准,包含存储温度上限(通常最高125°C或150°C,但实际PCBA老化温度远低于此)。
- JESD22-A103: 高温存储寿命测试标准。
- 具体产品/客户规范: 特定行业(如汽车电子、医疗设备、军工)或特定客户可能有更严格或特定的要求。
常见温度范围:
- 最常用范围: 70°C - 85°C
- 这个范围足够高以加速潜在缺陷(如焊接点IMC生长过快、材料界面退化、元器件内部缺陷)的暴露。
- 在此温度下,绝大多数商用和工业级元器件(存储温度通常标称>=85°C或125°C)可以安全储存,留有足够裕量。
- 能有效模拟或加速产品在生命周期中可能经历的较高环境温度。
- 更高要求范围: 85°C - 105°C
- 用于要求更高可靠性的产品(如汽车电子、部分工业控制、航空航天元器件)。
- 风险增加: 此温度下,某些塑料封装、电解电容、连接器、标签、胶水、电池等可能接近其耐受极限。必须严格核查所有BOM元器件的存储温度规格书并进行降额设计。
- 通常需要更严格的控制和筛选。
- 较低要求或受限情况: 50°C - 70°C
- 当板上存在极度不耐温的元器件(如特定电池、LCD屏幕、某些传感器、特殊胶材)时采用。
- 或用于筛选要求不高、环境预期温度较低的产品。
- 加速效果相对较弱,可能需要更长的老化时间。
关键考虑因素:
- 元器件降额: 老化温度必须低于板上最不耐温元器件的标称最高存储温度,并留有足够的安全裕量(通常建议至少降额10-20°C,具体看元器件类型和可靠性要求)。这是设定上限的核心依据。
- 老化目的和时间: 温度越高,加速因子越大,达到相同老化效果所需时间越短(根据Arrhenius模型)。但温度越高,损伤非缺陷品的风险也越大。需要平衡。
- 温度均匀性和稳定性: 老化箱(室)内的温度均匀性(如温差<±5°C)和稳定性至关重要,避免局部过热或欠热导致测试无效或损坏。
- 温度变化速率(Ramp Rate): 升温和降温过程应尽量平缓(如<5°C/min),避免热冲击损坏PCBA。
- 湿度控制: 对于纯高温储存老化,通常要求湿度尽可能低(如<10% RH),以避免不必要的湿气影响(除非特定测试目的)。若涉及温湿度复合应力(如THB),则另当别论。
- 产品类型和应用环境: 汽车电子可能需要更高温度(如105°C或125°C)来模拟引擎舱环境,但这通常是对单个元器件或小型模块的测试,完整PCBA很少在如此高温下进行不上电老化。消费电子通常在70-85°C。
总结与建议:
- 优先原则: 绝对不可超过任何元器件的最高存储温度规格(降额后)。 仔细查阅所有元器件Datasheet。
- 通用起点: 在没有特殊要求和确认所有元器件耐受性后,85°C ±5°C 是一个非常常用且相对安全的起点温度。
- 综合决策: 最终温度应根据具体产品的BOM、可靠性目标等级(商用、工业、汽车等)、成本、老化箱能力以及相关标准/客户要求来综合确定。
- 验证: 在大规模老化前,务必进行小批量验证(包括老化后功能测试和可能的破坏性物理分析),确认该温度下既能有效激发缺陷,又不会对良品造成损伤。
因此,最稳妥的答案是:最常见的不上电高温老化温度范围是 70°C 到 85°C,其中 85°C 是一个广泛应用的设定点,但最终必须依据板上元器件的耐温规格进行确认和降额,并满足特定产品及客户的要求。
PCBA加工如何进行老化测试
PCBA(PrintedCircuitBoardAssembly,印刷电路板组装)是现代电子产品中的核心组成部分。为确保其稳定性、可靠性及长期性能,老化测试成为其生产流程中的一个关键环节。本文将
2023-10-11 09:36:21
移动电源PCBA ,5V1A软件版移动电源PCBA,无线充电移动电源PCBA
移动电源PCBA移动电源PCBA 1.移动电源,5V锂电池充电,有过充,过放,过流保护,低电压保护为2.7V 2.充电时MCU可以工作。MCU上
资料下载
ah此生不换
2022-01-05 14:48:24
pcba老化测试标准
老化测试的主要目的是通过高温、低温、高低温变化以及电功率等综合作用,来模拟产品的日常使用环境,暴露出PCBA的缺陷,比如焊接不良,元器件参数不匹
2019-05-23 17:08:31
7天热门专题
换一换
换一换
- 如何分清usb-c和type-c的区别
- 中国芯片现状怎样?芯片发展分析
- vga接口接线图及vga接口定义
- 芯片的工作原理是什么?
- 华为harmonyos是什么意思,看懂鸿蒙OS系统!
- 什么是蓝牙?它的主要作用是什么?
- ssd是什么意思
- 汽车电子包含哪些领域?
- TWS蓝牙耳机是什么意思?你真的了解吗
- 什么是单片机?有什么用?
- 升压电路图汇总解析
- plc的工作原理是什么?
- 再次免费公开一肖一吗
- 充电桩一般是如何收费的?有哪些收费标准?
- ADC是什么?高精度ADC是什么意思?
- EDA是什么?有什么作用?
- dtmb信号覆盖城市查询
- 中科院研发成功2nm光刻机
- 苹果手机哪几个支持无线充电的?
- type-c四根线接法图解
- 华为芯片为什么受制于美国?
- 怎样挑选路由器?
- 元宇宙概念股龙头一览
- 锂电池和铅酸电池哪个好?
- 什么是场效应管?它的作用是什么?
- 如何进行编码器的正确接线?接线方法介绍
- 虚短与虚断的概念介绍及区别
- 晶振的作用是什么?
- 大疆无人机的价格贵吗?大约在什么价位?
- 苹果nfc功能怎么复制门禁卡
- 单片机和嵌入式的区别是什么
- amoled屏幕和oled区别
- 复位电路的原理及作用
- BLDC电机技术分析
- dsp是什么意思?有什么作用?
- 苹果无线充电器怎么使用?
- iphone13promax电池容量是多少毫安
- 芯片的组成材料有什么
- 特斯拉充电桩充电是如何收费的?收费标准是什么?
- 直流电机驱动电路及原理图
- 传感器常见类型有哪些?
- 自举电路图
- 通讯隔离作用
- 苹果笔记本macbookpro18款与19款区别
- 新斯的指纹芯片供哪些客户
- 伺服电机是如何进行工作的?它的原理是什么?
- 无人机价钱多少?为什么说无人机烧钱?
- 以太网VPN技术概述
- 手机nfc功能打开好还是关闭好
- 十大公认音质好的无线蓝牙耳机
