pcb铜皮散热
好的,PCB设计中利用铜皮进行散热是非常关键的技术手段之一。以下是利用铜皮散热的核心方法、设计技巧和注意事项:
核心原理
铜是优良的导热体(导热系数约400 W/mK)。在PCB上大面积铺设铜皮(也称为“铺铜”或“覆铜”),可以有效地:
- 吸收热量:从发热元件(如CPU、功率MOSFET、稳压器、LED等)吸收热量。
- 传导热量:将热量从高温点传导到PCB上温度较低的区域或更大的散热区域。
- 散发热量:通过铜皮自身的表面积将热量通过对流和辐射散发到周围空气中(虽然效率有限,但面积越大效果越好)。
- 热桥作用:通过铜皮连接到散热通孔,将热量传导到PCB的内层或另一面(通常是顶层或底层),在那里可以布置更大的散热铜区或连接外部散热器。
具体设计方法与技巧
增大铜皮面积和覆盖率:
- 基本原则:铜皮面积越大,散热能力越强。
- 充分利用空闲区域:在布线允许的情况下,尽可能在所有空闲区域铺设铜皮。通常连接到地网络(GND Plane)是最常见且有效的方式,因为地网络通常面积最大且贯穿多层。
- 专用散热铜区:为关键发热元件(如功率器件)在其下方或周围设计专用的、形状匹配的大面积铜皮区域(有时称为“散热焊盘”或“导热焊盘”)。
增加铜皮厚度:
- 标准厚度:标准PCB外层铜厚通常是1 oz/ft² (约35µm)。
- 加厚铜皮:对于散热要求高的区域或整个PCB层,可以选择2 oz/ft² (70µm) 或更厚的铜箔。这会显著提高导热能力和热容。
- 成本考虑:铜厚增加会增加PCB制造成本,需权衡。
优化铜皮形状与连接:
- 平滑轮廓:避免铜皮出现尖锐的拐角或狭窄的“瓶颈”,这些地方热阻较高且容易形成热点。设计平滑、流畅的铜皮轮廓有助于热量均匀分布。
- 花焊盘 vs. 实心连接:
- 实心连接:对于散热至关重要的焊盘(如功率器件的源极/漏极、散热焊盘),建议使用实心连接到铜皮(多个宽而短的连接通道),以最小化热阻。这是散热优先的选择。
- 花焊盘/隔热焊盘:如果元件对焊接温度敏感或需要手工焊接,可以考虑花焊盘(用几条细线连接),但这会显著增加热阻,不利于散热。
- 直接连接 vs. 隔热连接:对于散热焊盘,通常需要直接、紧密连接到大面积铜皮。所谓的“隔热连接”通常是为方便焊接而牺牲散热性能的妥协方案。
巧妙运用散热过孔:
- 核心作用:这是将热量从表层(尤其是元件面)快速高效地传导到内层或PCB背面的最有效手段。
- 数量与密度:在发热元件(特别是其散热焊盘下方/周围)密集打散热过孔。数量越多,导热路径越多,效果越好(但受限于空间和制造规则)。
- 位置:优先填充在热源正下方的散热焊盘区域。
- 孔径与孔壁铜厚:在满足电流需求的前提下,可采用较小孔径(如0.3mm)的过孔以提高布线灵活性。确保孔壁铜厚足够(通常是1oz,也可要求加厚)。使用填锡过孔(Via Filled with Solder)或灌铜过孔(Via Plugged with Copper)可以进一步极大提升导热能力。
- 连接到散热地层/铜皮:确保这些散热过孔牢固地连接到内层或背面的大面积铜皮(通常是GND层或其他专设的散热层)。
利用内层铜皮:
- 专用内层:在多层板中,可以考虑设置专门的内层铜层(可以是电源层或额外的地层)作为散热层。这些内层铜皮面积巨大,是非常好的热扩散层。
- 通过过孔连接:使用散热过孔将顶层发热元件的热量传导到这些内层散热平面上。
表层散热铜皮开窗处理:
- 去除绿油:在需要最大化散热效果的表层大面积铜皮区域(特别是背面),可以要求PCB制造商在该区域不开绿油窗,露出裸铜。
- 增加辐射和对流:裸铜的辐射率高于绿油,有利于通过辐射散热。同时,如果配合强制气流,裸露的铜表面直接接触空气,对流换热效果也会更好。
- 可选表面处理:可在裸露铜皮上加镀锡或镀银以防止氧化,锡的散热性尚可,银更好但成本高。氧化后的铜导热和辐射能力会下降。
铜箔类型选择(可选):
- 标准电解铜箔能满足大多数需求。对于极高导热要求,可考虑压延铜箔,其晶粒结构更致密,导热系数略高于电解铜箔(约高10%),但成本更高且加工性略有差异。
重要注意事项
- 电气性能优先:铜皮散热设计必须服从于电路的电气规则和信号完整性要求。散热铜皮(尤其是大面积覆铜)可能影响高速信号的阻抗和回流路径。需要仔细规划铜皮的网络归属(通常是GND)和形状。
- 热应力与焊接:大面积的铜皮吸热快,散热也快,可能导致焊接区域温度变化剧烈或难以达到焊接温度。对于手工焊接或某些回流焊工艺,可能需要在散热路径上设计适当的热隔离(如细颈连接),但这会牺牲散热性能。需要权衡。
- 热膨胀系数匹配:铜和元件封装材料(如塑料、陶瓷)以及FR4基板的CTE不同。大面积铜皮在温度剧烈变化时可能产生应力,影响焊点可靠性。需考虑布局和元件选型。
- 与其他散热方式结合:铜皮散热是基础且重要的手段,但对于高功率密度器件,通常需要结合其他方式:
- 在PCB裸露铜皮区域上加装散热鳍片或金属散热器。
- 使用导热界面材料连接元件外壳与散热器。
- 增加强制风冷(风扇)。
- 在极端情况下可能需要液冷。
- 仿真与分析:对于复杂或高功率设计,强烈建议使用热仿真软件(如Ansys Icepak, FloTHERM, Simcenter Flotherm XT等)在前期进行仿真分析,优化铜皮形状、面积、厚度、过孔布局等,预测温度分布,避免过热问题。
总结来说,PCB铜皮散热的核心在于:尽可能增加导热截面积(大铜皮、厚铜)、缩短导热路径(直接连接、靠近热源)、利用多层导热通道(散热过孔到内层/背面)、最大化散热表面积(大面积铺铜、开窗裸露)。设计时需在散热性能、电气性能、可制造性(焊接、成本)之间取得最佳平衡。 对于关键发热器件,散热过孔阵列+连接到背面大面积裸铜是最常用且高效的组合方案。
pcb开窗为什么能散热呢
PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)是电子产品中不可或缺的组成部分。为了保证电子器件和元件的正常运行,有效的散热是必不可少的。而P
2023-12-25 11:06:34
一张思维导图介绍PCB散热,你需要了解的都在这里资料下载
电子发烧友网为你提供一张思维导图介绍PCB散热,你需要了解的都在这里资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程
资料下载
尚文清
2021-04-29 08:41:04
PCB上的器件热耦合与散热解决方案资料下载
电子发烧友网为你提供PCB上的器件热耦合与散热解决方案资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
资料下载
靓仔峰
2021-04-19 08:49:58
如何利用PCB设计改善散热资料下载
电子发烧友网为你提供如何利用PCB设计改善散热资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
资料下载
佚名
2021-04-13 08:52:48
PCB铜皮的面积和热阻是什么
实际的应用中,DFN3*3、DFN5*6、SO8等封装类型的贴片元件,都会在PCB板器件位置的底部铺上一大片铜皮,然后器件底部框架的铜皮焊接在
2023-02-16 11:13:51
BUCK变换器多层PCB热设计技巧有哪些
实际的应用中,很多降压型BUCK变换器,通常要利用连接到相应管脚的大片PCB铜皮来散热:单芯片的BUCK电源IC,主要利用IC的GND管脚,焊接
2023-02-16 11:00:19
PCB设计:如何进行动态铜皮的自动更新
高版本中,我们进行动态铜皮的自动更新,那么如何进行设计,如果想实现自动在铜皮里面进行铜皮避让,首先你的电脑必须是高配置,不然有可能就会出现
2020-10-23 11:39:52
BUCK变换器多层PCB热设计技巧
2020-10-15 15:02:43
Allegro PCB焊盘与铜皮的连接方式设置方法
在PCB常规设计下,整板铜皮与焊盘的连接方式已经在Sbapa菜单栏下的Global Dynamic Shape Parameters选项下的Thermal relief connect选项栏中已经设置好了
2019-10-27 12:31:00
【案例分享】运用 PCB 设计改善散热问题
处理是非常重要的。1、加散热铜箔和采用大面积电源地铜箔。根据上图可以看到:连接铜皮的面积越大,结温越低根据上图,可以看出,覆铜面积越大,结温越低。2、热过孔热过孔能有效的降低器件结温,提高单板厚度方向
换一换
- 如何分清usb-c和type-c的区别
- 中国芯片现状怎样?芯片发展分析
- vga接口接线图及vga接口定义
- 芯片的工作原理是什么?
- 华为harmonyos是什么意思,看懂鸿蒙OS系统!
- 什么是蓝牙?它的主要作用是什么?
- ssd是什么意思
- 汽车电子包含哪些领域?
- TWS蓝牙耳机是什么意思?你真的了解吗
- 什么是单片机?有什么用?
- 升压电路图汇总解析
- plc的工作原理是什么?
- 再次免费公开一肖一吗
- 充电桩一般是如何收费的?有哪些收费标准?
- ADC是什么?高精度ADC是什么意思?
- EDA是什么?有什么作用?
- dtmb信号覆盖城市查询
- 中科院研发成功2nm光刻机
- 苹果手机哪几个支持无线充电的?
- type-c四根线接法图解
- 华为芯片为什么受制于美国?
- 怎样挑选路由器?
- 元宇宙概念股龙头一览
- 锂电池和铅酸电池哪个好?
- 什么是场效应管?它的作用是什么?
- 如何进行编码器的正确接线?接线方法介绍
- 虚短与虚断的概念介绍及区别
- 晶振的作用是什么?
- 大疆无人机的价格贵吗?大约在什么价位?
- 苹果nfc功能怎么复制门禁卡
- 单片机和嵌入式的区别是什么
- amoled屏幕和oled区别
- 复位电路的原理及作用
- BLDC电机技术分析
- dsp是什么意思?有什么作用?
- 苹果无线充电器怎么使用?
- iphone13promax电池容量是多少毫安
- 芯片的组成材料有什么
- 特斯拉充电桩充电是如何收费的?收费标准是什么?
- 直流电机驱动电路及原理图
- 传感器常见类型有哪些?
- 自举电路图
- 通讯隔离作用
- 苹果笔记本macbookpro18款与19款区别
- 新斯的指纹芯片供哪些客户
- 伺服电机是如何进行工作的?它的原理是什么?
- 无人机价钱多少?为什么说无人机烧钱?
- 以太网VPN技术概述
- 手机nfc功能打开好还是关闭好
- 十大公认音质好的无线蓝牙耳机
