登录/注册
ad的pcb中怎么直接加网络
更多
在Altium Designer(AD)的PCB编辑器中,直接为对象添加网络的方法如下:
方法1:通过属性面板添加网络
  1. 选择对象
    在PCB布局中,右键单击需要添加网络的元件焊盘、过孔或走线。
  2. 打开属性面板
    F11 键,或从右下角菜单打开 Properties(属性面板)。
  3. 分配网络
    在属性面板的 Net(网络)下拉菜单中:
    • 选择已有的网络名称;或
    • 点击 New Net...(新建网络) → 输入新网络名称 → 确认。
方法2:通过网络管理器添加网络
  1. 打开网络管理器
    顶部菜单 → Design(设计) → Netlist(网络表) → Edit Nets...(编辑网络)。
  2. 创建新网络
    Netlist Manager(网络表管理器)中:
    • 点击 Add...(添加)按钮。
    • 输入网络名称(如 GND) → OK
  3. 应用网络
    关闭管理器后,在PCB中选择对象,通过属性面板分配新创建的网络。
方法3:使用PCB面板筛选分配
  1. 打开PCB面板
    右下角 → PanelsPCB → 选择 Nets(网络视图)。
  2. 定位未连接对象
    在列表中找到 No Net(未连接网络)分组,展开后选择目标对象。
  3. 分配网络
    右键单击对象 → Properties → 在属性面板中选择/创建网络。
注意事项:
通过以上方法,即可直接在AD的PCB中为对象分配或创建网络。
pcb四层板为什么很多的盲孔,有什么作用
pcb四层板中为什么加很多的盲孔有什么作用
2025-09-06 11:32:25
AD可以直接pcb改封装吗
Board,印刷电路板)是一种用于在电子设备中连接和支持电子组件的基础板。封装是将电子设备封装在外壳中以保护其内部元件的过程。 在传统的PCB
2023-12-25 15:50:23
Allegro设计小技巧 | 如何手动在PCB修改网络连接关系
点击上方蓝色字关注我们~上期文章中我们讲解了如何手动在PCB中添加元器件,直接
2022-06-13 10:52:36
PCB设计与封装指导白皮书合集
库设计中需要注意的一些事项,目的是使设计规范化,并通过将经验固化为规范的方式,避免设计过程中错误的发生,最终提高所有设计PCB的质量。出发点是为
资料下载 elecfans小能手 2022-09-23 16:00:42
网络变压器HR911105A原理图及PCB封装下载
资料下载 秋天的傅里叶 2022-01-12 10:07:01
华秋PCB-直接PDF输出
1、一键DFM分析,23+项常规PCB设计检查,独家断头线分析。 2、三步搞定特性阻抗,并支持反计算满足阻抗参数。 3、打开文件,选择输出装配图,1:1的顶层/顶层装配图直接PDF输出。 4
资料下载 ah此生不换 2021-08-06 17:17:49
华秋PCB-开发者直接网上下单
1、一键DFM分析,23+项常规PCB设计检查,独家断头线分析。 2、三步搞定特性阻抗,并支持反计算满足阻抗参数。 3、打开文件,生产资料,BOM/坐标/Gerber,一步搞定。 4、丝印输出
资料下载 ah此生不换 2021-08-06 17:14:47
Altium怎么在PCB手动添加网络免费下载
Altium中怎么在PCB中手动添加网络
资料下载 ah此生不换 2020-12-24 09:25:39
网络和通信PCB的4种最常用材料
无论在任何行业中,印刷电路板( PCB )都在几乎所有应用中都能感受到它们的存在。网络和通信应用程序也不例外。这些电路板有助于进行通信,这是一项
2020-10-15 22:11:19
如何给无网络PCB添加网络编号
Altium中怎么在PCB中手动添加网络? 答:如图1所示,很多Prot
2020-09-28 11:09:14
激光直接成像的PCB制造
精度是最重要的 当常规的化学蚀刻工艺不能满足要求时,我们转向 激光成像 。 激光直接成像 (LDI) 是高精度 PCB 制造的基础。 但这个技术还不够成熟 ,所以它比传统的制造成本更高。 很少 有人
2020-09-15 19:00:26
直接用原理图符号和pcb脚印板的设计方案
你知道垫有最多的部分,符号,和足迹,网络上免费吗?使用PartQuest™创建你的图书馆下载Digi-Key®部分直接与原理图符号和PCB足迹垫
2019-10-29 07:05:00
Altium Designer没有原理图,直接PCB布线,如何生成网络
在Altium Designer不用原理图,直接在PCB放置元器件然后进行连线画板,这样画出来的PCB走线和器件管脚是没有
2019-09-27 17:07:21
Altium Designer怎么由网络表生成PCB
在Altium Designer中,由网络表生成PCB具体操作如下:1.在PCB
2019-07-24 06:58:29
Altium DesignerPCB手动添加网络网络编辑
如图1所示,很多Protel老工程师一般习惯直接在PCB中绘制无网络的导
2019-07-09 08:28:00
7天热门专题 换一换
相关标签
