登录/注册
pcb文件是怎么做
华秋PCB(https://www.hqpcb.com/zhuoluyex7?zt-499)四层板板材费降至499元/㎡,狂降16.83%;多层板全面大幅度降价,交期再提速
更多
制作PCB文件(通常指Gerber文件或设计源文件)是一个将电子电路设计转化为可用于实际生产制造的文件的过程。以下是详细的步骤:
? 一、设计阶段(核心)
  1. ? 电路设计与仿真:
    • 根据需求设计电路原理图。
    • 使用EDA软件绘制原理图,放置元器件符号并连接导线。
    • (可选)进行电路仿真,验证功能和性能。
  2. ? 创建/管理元器件库:
    • 确保原理图中使用的每个元器件都有对应的PCB封装(Footprint)。封装定义了元器件在PCB上的物理尺寸、引脚位置和焊盘形状。
    • 如果EDA软件的库中没有所需封装,需要自行创建或从可靠来源获取。
  3. ? 生成网络表:
    • 在EDA软件中完成原理图后,生成网络表文件。这个文件包含了元器件之间的电气连接关系信息,是原理图和PCB布局之间的桥梁。
  4. ? PCB布局规划:
    • 在EDA软件的PCB编辑器中,规划PCB的物理尺寸、形状、层数(单面板、双面板、多层板)。
    • 确定安装孔、连接器等机械接口的位置。
    • 考虑散热、电磁兼容性(EMC)等要求。
  5. ? 元器件布局:
    • 将元器件从库中放置到PCB边框内。
    • 关键步骤: 按照电气性能、散热、信号流向、结构限制等原则合理摆放元器件:
      • 核心元件或高频元件优先放置,并靠近相关接口。
      • 模拟电路与数字电路分区布局,减少干扰。
      • 发热元件考虑散热路径和位置。
      • 考虑生产焊接工艺(如回流焊、波峰焊)对元件间距的要求。
      • 连接器、开关、指示灯等位置要符合产品结构设计。
  6. ? PCB布线:
    • 根据网络表提供的连接关系,在PCB各层(铜箔层)上绘制导线(Trace),连接元器件的焊盘。
    • 关键规则:
      • 线宽: 根据电流大小、阻抗要求(如高速信号)、生产工艺能力设定不同网络的线宽(电源线、地线通常较宽)。
      • 间距: 导线之间、导线与焊盘/过孔/板边之间要保持安全间距(电气绝缘、防止短路),考虑电压和工艺能力。
      • 层叠结构: 合理利用多层板(如4层、6层),通常内层用作电源层和地平面,提供低阻抗回路、减少噪声、屏蔽干扰。
      • 信号完整性: 高速信号需考虑阻抗匹配、等长布线、减少过孔、避免锐角走线、避免平行长距离走线(串扰)。
      • 电源完整性: 电源分配网络要低阻抗、低噪声,使用大面积铺铜(覆铜)、去耦电容靠近电源引脚放置。
      • 过孔: 连接不同层导线的孔,需合理使用,避免过多过密。
      • 铺铜: 大面积覆铜(通常接地或接电源)有助于散热、减少干扰、提高制造良率。
  7. ⚠ DRC检查:
    • 完成布线后,运行设计规则检查。
    • EDA软件会根据预设的设计规则(线宽、间距、孔径、环宽等)检查PCB设计中的所有元素是否符合要求。
    • 仔细检查并修正所有DRC报错和警告⚠️。
  8. ? 丝印层设计:
    • 在丝印层放置元器件的位号(RefDes,如R1, C2, U3)、极性标识、版本号、公司Logo、测试点标记、关键信号标注等,便于焊接、调试和维修。
  9. ? 最终检查与复核:
    • 人工仔细检查原理图与PCB的一致性。
    • 检查关键信号布线、电源/地路径、元器件封装是否正确。
    • 检查丝印位置是否清晰、有无遮挡焊盘。
    • (可选)进行信号完整性、电源完整性仿真分析。
? 二、文件输出阶段(交付制造)
  1. ? 生成生产文件(Gerber文件):
    • 这是PCB制造厂需要的标准文件格式。
    • 在EDA软件的CAM处理器或输出菜单中,为PCB的每一层生成单独的Gerber文件:
      • 顶层/底层铜箔走线层
      • 顶层/底层阻焊层:定义哪些区域不上绿油(露出焊盘)
      • 顶层/底层丝印层
      • 钻孔图:标识所有孔的位置(孔位图)
      • 钻孔数据:包含孔的大小和坐标(通常为Excellon格式)
      • 边框层:定义PCB的精确外轮廓
      • 内层(如果是多层板):各内层走线层、电源层、地层
    • 生成Gerber设置非常重要: 需正确设置文件格式(常用RS-274X)、单位(公制mm常用)、精度(如2:5格式表示整数2位,小数5位)、图层映射、孔径表等。设置错误会导致生产问题。
  2. ? 生成钻孔文件:
    • 单独生成包含所有钻孔(元件孔、过孔)位置、孔径大小信息的钻孔文件(通常是Excellon格式)。
  3. ? 生成IPC网表:
    • (可选但推荐)生成IPC-D-356格式的网表文件,提供给PCB厂进行生产前电测飞针测试,验证线路连通性和隔离性。
  4. ? 生成装配文件:
    • 需要贴片厂(SMT)组装元器件时,还需提供:
      • 贴片坐标文件:包含每个贴片元件的位号、中心坐标、旋转角度。
      • 物料清单:元器件列表及规格。
      • 顶层/底层贴片钢网文件:用于制作锡膏印刷钢网(通常也是Gerber格式)。
  5. ? 文件检查与打包:
    • 使用Gerber查看软件(如GC-Prevue, Gerbv, CAM350等)打开所有生成的Gerber文件,逐层仔细检查:
      • 所有层是否都正确输出。
      • 图形是否有缺失、变形。
      • 阻焊层是否完全覆盖了不应焊接的区域,并正确露出所有焊盘。
      • 钻孔文件是否包含所有孔,孔径是否正确。
      • 边框层是否准确无误。
      • 丝印是否清晰可辨且位置正确。
    • 将生成的所有生产文件(Gerber文件、钻孔文件、网表、装配文件等)打包压缩成一个文件包。
? 三、提交制造
  1. ? 将文件包提供给PCB制造商:
    • 通过邮件、FTP或制造商提供的在线平台上传打包好的生产文件。
    • 需要同时告知制造商:板材类型/厚度、铜厚、阻焊颜色、丝印颜色、表面处理工艺、特殊要求等工艺参数(通常在制造商网站下单时填写或通过工程确认单确认)。
? 总结关键点
简单来说,做PCB文件就是:设计电路 -> 画原理图 -> 规划PCB -> 摆元器件 -> 连线 -> 检查规则 -> 加丝印 -> 再检查 -> 输出Gerber/钻孔等生产文件 -> 仔细检查Gerber文件 -> 打包发给工厂。 每个环节都必须认真对待,才能得到一块合格的电路板。??
企业AI模型托管怎么做
当下,越来越多的企业选择将AI模型托管给专业的第三方平台,以实现高效、灵活和安全的模型运行。下面,AI部落小编为您介绍企业AI模型托管是怎么做的。
2025-01-15 10:10:47
pcb板阻抗控制是指什么?pcb怎么做阻抗?
pcb板阻抗控制是指什么?pcb怎么做阻抗? PCB板阻抗控制是指在
2024-01-17 16:38:04
消除VCR电阻电压系数影响,你该怎么做
消除VCR电阻电压系数影响,你该怎么做?
2023-12-15 16:40:51
冷油器管板渗漏修补怎么做
冷油器管板渗漏修补怎么做
资料下载 h1654156043.7003 2022-01-11 11:38:56
dfm报告怎么做
华秋DFM是国内首款免费的PCB设计可制造性分析软件,是面向PCB工程师、硬件工程师、PCB工厂、SMT工厂、
资料下载 王艳 2021-07-28 18:29:33
产品开发dfm报告怎么做
资料下载 张国厚 2021-07-28 18:27:27
冲压模具dfm报告怎么做
资料下载 golabs 2021-07-28 18:27:01
怎么做APQP/FMEA相关资源下载
怎么做APQP/FMEA相关资源下载
资料下载 Judy_Yu 2021-04-06 14:51:20
定制pcb需要提供什么文件
不管是个人或者企业在找pcb厂家做pcb板,都需要向pcb厂家提供一些
2023-09-27 10:41:54
erp用户权限管理怎么做
erp用户权限管理怎么做?在erp系统中,系统权限管理员根据每个用户的岗位和工作职责,为其分配相应的权限。如果给用户分配的权限不够,则不能满足用户业务操作的需求;但如果分配的权限过大,用户可能会越权
2022-12-02 14:50:09
电子地磅的称重仪表出现老化该怎么做
电子地磅的称重仪表出现老化该怎么做
2022-03-11 13:24:10
真菌毒素检测我们该怎么做
真菌毒素检测我们该怎么做?推荐南京微测真菌毒素检测仪,采用时间分辨荧光定量检测技术,结果准确可靠,与国标法高度符合,前处理简便,操作步骤简易,通过ID卡导入标准曲线,样品随到随检。
2021-10-13 15:45:13
PCB电路板布线中的电磁兼容设计要怎么做
之间的串扰等一系列导致信号干扰的问题。所以,我们在做电路设计,特别是做高速PCB设计的时候,务必要做好线路信号仿干扰,屏蔽措施是非常有必要的。下面小编就来为大家讲下
2021-03-25 11:07:32
SMT加工工艺文件怎么做,它的要求都有哪些
我们在SMT贴片加工的生产流程中离不开工艺文件,工艺文件能够减少pcb加工中出现的不良率,能够保证PCBA生产出来的合格效率,但是最基本的问题是
2020-12-16 11:53:10
请问 Altium Designer PCB上这种效果的LOGO怎么做
`请问 Altium Designer PCB上这种效果的LOGO怎么做?TP-LINK这几个字样 如果是1mil 1mil线条组成的logo能做出这种效果来吗?`
2020-06-17 17:36:36
7天热门专题 换一换
相关标签
