登录/注册
pcb连线时过孔怎么画
更多
在 PCB 设计软件中绘制过孔(Via)是连接不同信号层走线的关键操作。以下是通用且详细的操作步骤(具体菜单名称或快捷键可能因软件不同而异,如 Altium Designer, KiCad, Eagle, PADS 等,但原理相通):
核心操作步骤:
  1. 进入布线模式:
    • 首先,确保你正在使用布线工具(通常图标是笔、线段或类似)。
    • 开始绘制或继续绘制一条走线(Track)。
  2. 需要换层时放置过孔:
    • 当你的走线需要从一个信号层(例如 Top Layer)切换到另一个信号层(例如 Bottom Layer)时:
      • 方法一(最常用): 在布线状态下,走到需要换层的位置,按下键盘上对应的层切换数字键(例如,按 2 切换到 Bottom Layer)。软件会自动在该点放置一个过孔,并将走线切换到新层继续绘制。按 * 键通常是在所有可用信号层之间循环切换。
      • 方法二: 在布线状态下,走到需要换层的位置,双击鼠标左键。软件会在该点放置一个过孔,并通常会弹出层选择对话框让你选择目标层(或按默认/上一次的规则切换)。
      • 方法三: 在布线状态下,走到需要换层的位置,按空格键或特定的放置过孔快捷键(具体软件而定)。
    • 此时,过孔就已经自动放置好了! 软件会根据预设的规则(如默认过孔类型、尺寸)创建它。
  3. 手动放置独立过孔:
    • 有时你可能需要在非布线状态下放置一个过孔(例如,用于连接电源、地平面,或预先规划)。
    • 找到放置过孔(Place Via) 的命令或图标(通常在布线工具的下拉菜单中,或有一个单独的“过孔”工具)。
    • 点击该命令,光标会携带一个过孔。
    • 移动光标到PCB上需要放置过孔的位置,点击鼠标左键放置。
    • 放置后,软件可能允许你继续放置下一个过孔,按 Esc 或右键退出放置模式。
过孔参数设置(非常重要!):
关键注意事项:
  1. 遵守设计规则: 过孔尺寸、间距(与其他过孔、焊盘、走线的距离)必须严格遵守设定的设计规则检查(DRC),否则可能导致制造困难或失败。布完线后一定要运行DRC!
  2. 过孔数量: 避免滥用过孔。过多的过孔会增加成本和制造复杂度,并可能影响信号完整性(尤其是高速信号)。必要的地方才用。
  3. 过孔位置:
    • 避免将过孔直接打在元件焊盘上,可能导致焊接不良(虚焊)。如果必须(如打盘中孔技术),需与制造商沟通工艺能力。
    • 与板边保持足够距离(根据制造商要求)。
    • 在密集区域(如BGA下方)要特别注意尺寸和间距规则。
  4. 电流承载能力: 如果过孔用于承载较大电流(如电源、地),需要考虑其电流承载能力(与孔径、孔壁铜厚有关)。可能需要使用更大尺寸的过孔、多个过孔并联或专用大电流过孔。
  5. 阻焊层(Solder Mask): 过孔是否需要覆盖阻焊油墨(俗称“盖油/塞孔”)?这取决于用途:
    • 盖油(Tented): 阻焊层覆盖过孔焊盘,防止焊接时锡渗入,外观平整。是常见做法。
    • 开窗(Open): 阻焊层开窗露出焊盘铜环。如果需要在过孔上焊接测试线或填充焊锡(增加载流能力),则需开窗。但裸露铜环可能氧化。
    • 树脂塞孔/电镀填平: 更高级的工艺,用于高密度设计或需要非常平整的表面(如BGA下方)。成本较高。
  6. 信号完整性: 对于高速信号,过孔的阻抗不连续、残留短柱(Stub)会影响信号质量。需考虑使用背钻(Back Drill)去除无用短柱、优化过孔结构或使用微孔技术。
总结绘制步骤:
  1. 布线前设置好 设计规则(孔径、焊盘尺寸、间距等)
  2. 使用布线工具开始画线。
  3. 在需要切换信号层时,按对应的层数字键(最推荐)或双击/快捷键。
  4. (可选)使用“放置过孔”工具在特定位置手动添加过孔。
  5. 确保所有过孔分配到正确的网络。
  6. 布线完成后运行 DRC检查,确保过孔符合所有规则要求。
  7. 与PCB制造商沟通,确认你的过孔设计(特别是最小孔径、最小环宽、盖油要求)符合他们的工艺能力。
记住,理解过孔的原理和制造约束比单纯的操作步骤更重要。合理、规范地使用过孔是PCB设计成功的关键环节之一。
多层pcb设计如何过孔的原理
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何实现多层PCB的过孔?多层pcb设计过孔
2024-04-15 11:14:07
PCB生产中的过孔和背钻有些什么样的技术?
高速PCB多层板中,信号从某层互连线传输到另一层互连线就需要通过过孔来实
2023-12-29 16:13:25
什么是PCB过孔PCB过孔组成 PCB过孔类型
PCB过孔用于在多层PCB的各层、走线、焊盘等之间建立电气连接。
2023-11-30 16:20:50
PCB过孔工艺详解
过孔,即在覆铜板上钻出所需要的孔,它承接着层与层之间的导通,用于电气连接和固定器件。过孔是PCB生产至关重要且不可缺少的一环。在
资料下载 传奇198 2022-09-30 12:06:26
pcb软件排行
华秋DFM是国内首款免费的PCB设计可制造性分析软件,是面向PCB工程师、硬件工程师、PCB工厂、SMT工厂、
资料下载 佚名 2021-07-28 18:25:34
如何设计PCB电路板过孔资料下载
电子发烧友网为你提供如何设计PCB电路板过孔资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
资料下载 佚名 2021-04-22 08:45:21
为什么PCB要把过孔堵上?资料下载
电子发烧友网为你提供为什么PCB要把过孔堵上?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
资料下载 王艳 2021-04-07 08:56:16
PCB的设计时如何在PADS9.5添加更多的“过孔
在PCB 的设计过程中,某些地方需要添加更多的“过孔” ,比如GND 地线; VCC 电源线或者大电流的导线,添加多的“过孔”使得
资料下载 ah此生不换 2019-04-29 17:38:20
过孔是什么?过孔有哪些种类?PCB上那么密集的过孔是怎么排列的?
2023-11-30 14:44:32
PCB怎么过孔走线
在设计PCB时,规划好过孔位置是非常重要的。正确的过孔位置可以大大减小信号干扰和电磁波干扰(EMI),提高信号传输的质量。在规划
2023-08-26 12:06:16
什么是PCB过孔PCB过孔有哪些类型?
今天是关于:PCB过孔、5种PCB过孔类型、
2023-07-25 19:45:01
请问PCB时上下层连接怎么放置过孔
请问画PCB时上下层连接怎么放置过孔?怎么连接上下层?
2023-04-11 14:42:55
PCB过孔和背钻的技术知识
2023-01-15 16:47:00
高速PCB设计中的过孔和背钻技术解析
2019-12-04 09:15:41
PCB设计的过孔选择
在画电路板时,往往需要过孔来切换层之间的信号。在PCB设计时,过孔的选择
2019-10-27 12:10:49
7天热门专题 换一换
相关标签
