登录/注册
pcb单价按照每平方
更多
PCB(印制电路板)的单价按照每平方米计算时,其核心公式是:
总价 = PCB 长度 (米) × PCB 宽度 (米) × 单价 (元/平方米 或 RMB/㎡)
计算步骤:
  1. 测量尺寸: 确定单块PCB板的长度(L)和宽度(W),单位必须是米 (m)。如果原始单位是厘米(cm)或毫米(mm),需要先换算成米。
    • 例如:一块板长 100mm(0.1米),宽 80mm(0.08米)。
  2. 计算单板面积: 单板面积 (㎡) = L (m) × W (m)
    • 上例:面积 = 0.1 m × 0.08 m = 0.008 平方米 (㎡)
  3. 获取单价: 向PCB制造商询价,获取特定工艺要求下的每平方米单价 (如:500 RMB/㎡)。这个单价是关键变量,受多种因素影响(见下文)。
  4. 计算单板价格: 单板价格 (元) = 单板面积 (㎡) × 单价 (元/㎡)
    • 上例:单价 500元/㎡时,单板价 = 0.008 ㎡ × 500 元/㎡ = 4.0 元
  5. 计算总价: 总价 (元) = 单板价格 (元) × 下单数量 (PCS)
    • 上例:下单 1000 PCS,总价 = 4.0 元/PCS × 1000 PCS = 4000 元
影响每平方米单价 (元/㎡) 的关键因素:
这个单价不是固定不变的,它取决于PCB板的复杂度和工艺要求:
  1. 层数: 单面板 < 双面板 < 四层板 < 六层板 < ... < 二十层板。层数越多,工艺越复杂,单价越高。单面板可能低至几十元/㎡,复杂多层板可达几千元/㎡。
  2. 板材类型: 最常用的是FR-4(环氧玻璃布板),但不同等级(TG值高低、无卤素等)、厚度、铜箔供应商价格不同。高频高速板(如Rogers, Taconic)价格远高于普通FR-4。
  3. 铜厚: 内外层铜箔厚度(常用1oz=35μm)。铜越厚,成本越高。外层铜厚增加比内层影响更大。
  4. 最小线宽/线距: 线路上导线的最小宽度和导线间的最小距离。公差要求越精细(如≤4mil /≤0.1mm),加工难度越大,单价越高。
  5. 最小孔径: 板上钻孔的最小直径。孔径越小(如≤0.2mm),对设备和工艺要求越高,单价越高。
  6. 表面处理工艺:
    • 最便宜:喷锡(HASL)。
    • 较贵:沉金(ENIG)、沉锡、沉银、OSP(抗氧化)。
    • 最贵:电镀硬金(用于金手指)。
  7. 特殊工艺:
    • 盲埋孔: 增加层间互连复杂性,显著提高成本。
    • 阻抗控制: 要求严格控制线宽和介质厚度以满足特定阻抗值,增加难度和成本。
    • 盘中孔: 在焊盘上打孔并塞孔,增加工序。
    • 厚铜板: 外层铜厚>=2oz或内层铜厚>=3oz,加工难度大。
    • HDI板: 高密度互连板(使用激光钻孔、微盲孔等),工艺复杂,单价高。
  8. 阻焊颜色和字符颜色: 常见颜色(绿油白字)通常不额外收费,某些特殊颜色(如黑色、蓝色阻焊,黄色字符)或哑光表面可能需要加价。
  9. 数量: 生产数量越大,单位面积的工程费(模具费、测试架费等)摊销越低,且批量生产效率更高导致单价越低。通常有最低起订面积(如5㎡)。
  10. 交期: 加急生产通常需要支付加急费,从而提高单价。
  11. 特殊测试要求: 如100%飞针测试或复杂的AOI规则,增加测试成本。
  12. 特殊认证要求: 如需UL认证、军工标准等特定认证的板材或工艺,成本更高。
总结:
简单来说,告诉你PCB按平方算单价,就像告诉你汽车按公斤算单价一样——基本公式没错,但实际价格天差地别。同样是1平方米的PCB,普通双面板可能只要200元,而一块10层HDI板可能要2000元。所以拿到准确报价的关键是把所有技术要求都列清楚给供应商。
室内P1.86全彩LED显示屏的模组尺寸和每平米所需的电源数量及每平方米功耗(技术播报)
会等需要(根据具体使用需求,还需满足同声传译、远程视频会议、投票、影院、卡拉OK等)。 室内P1.86全彩LED显示屏的模组尺寸是320*160mm,每平方米有20张模组,每台电源带载6张模组,每平方米所用电箱数量为
2024-08-12 22:05:48
电线负荷能力揭秘:1、1.5、2.5、4、6平方电线能承载多少电流?
1平方线:横截面积是1平方毫米的电线 如果我们按照公式:面积=半径²×3.14 来推算 那么1
2024-03-07 10:09:08
集成PCB电路安装与焊接时的注意事项
pcb线路(板底)要考虑接插安装电子元件,后期的SMT贴片接插后也需要考虑导电性能和信号传输性能等问题,所以就会要求阻抗越低越好,特别是微波信号设备,对电阻率要的要求是:低于每平方厘米1&TImes;10-6
2024-01-03 15:21:58
PCB设计与封装指导白皮书合集
资料简介: 本书内容为规定公司所有设计PCB板器件封装的命名与设计规范度,保证公司设计的PCB板器件使用的统一性,便于对所有设计的PCB可靠性进
资料下载 elecfans小能手 2022-09-23 16:00:42
pcb工厂排名
华秋DFM是国内首款免费的PCB设计可制造性分析软件,是面向PCB工程师、硬件工程师、PCB工厂、SMT工厂、
资料下载 山中老虎 2021-07-28 18:39:10
pcb软件用手来画pcb
资料下载 佚名 2021-07-28 18:25:05
EDA工具CADENCE原理图与PCB设计说明
资料下载 时涛 2021-07-15 09:38:12
单片机快速开平方的算法资料和代码免费下载
C语言中开平方的算法中要开平方的话,可以在头文件中加#include 。然后调sqrt(n);函数即可。但在单片机中要开平方。可以用到下面算法:
资料下载 佚名 2019-09-24 17:18:00
PCB基础概念
大多数PCB的导电层和走线都使用了铜薄膜,借助于热压工艺被牢固地黏结在基板上。铜的厚度由每平方英寸的质量来决定,以盎司(OZ)为单位,常用的厚度有1/4oz、1/2Oz、1oz、2oz、3oz和4oz、1oz对应的厚
2023-09-01 17:49:08
PCB领域的26个专业术语你都知道吗?
PCB 裸露铜,无阻焊层或丝印 铜厚度可能会有所不同,并按重量指定,单位为盎司/平方英尺。绝大多数 PCB
2023-07-03 10:46:38
pcb板多少钱一平方
对于pcb板的价格,是许多萌新采购者很困惑的事情,那幺pcb板多少钱一平方米呢?下面我们就一起来讨论一下。 由于
2021-08-22 10:35:29
PCBA成本的计算方法
的成本,按以下方法操作。主要是要知道每平方米的PCB价格,然后计算出每平方米面积的pc
2021-02-05 15:22:40
如何显著减少PCB占用空间?
随着系统尺寸越来越小,每平方毫米的印刷电路板(PCB)面积都至关重要。与此同时,随着对数据需求的增加,则需要监视更多的传感器。 本文将讨论如何显著减少PCB
2021-01-19 06:41:35
全球半导体硅片出货面积稳步增长,半导体用硅片国产替代正当时
近年来全球半导体硅片出货面积稳步增长。2018年全球半导体硅片出货面积达127.3亿平方英寸,同比2017年增长7.79%;销售金额为113.8亿美元,同比2017年增长30.65%,单价
2020-04-20 15:06:38
了解重铜PCB的构造
重铜PCB 在每层上制造有4盎司或更多盎司的铜。 4盎司铜PCB最常用于商业产品。铜的浓度可高达每平方英尺200盎司。重铜
2019-07-30 14:26:22
7天热门专题 换一换
相关标签
