登录/注册
钢网文件 转抽象成pcb
更多
将钢网文件(通常是 Gerber 格式的 .GTP/.GTS.gm1)反向抽象成 PCB 设计信息是一个有限且有损的过程,无法完全还原原始 PCB 文件(如 .brd, .kicad_pcb, .PcbDoc),但可以提取关键布局信息用于分析或参考。
核心思路: 钢网文件本质是 PCB 顶层 (Top)底层 (Bottom) 锡膏层 的图形定义,只包含需要印刷锡膏的焊盘开口形状和位置。抽象过程主要是识别这些焊盘并推测其所属的元器件。
步骤如下:
  1. 加载钢网文件:
    • 使用专业的 PCB 设计软件 (如 KiCad, Altium Designer, Allegro) 或专用的 Gerber 查看器/编辑器 (如 Gerbv, ViewMate, GC-Prevue, CAM350)。
    • 导入 .GTP (Top Paste) 和 .GTS (Bottom Paste) 文件(或对应的 .gm1 等格式)。
  2. 识别焊盘图形:
    • 软件会解析 Gerber 文件中的图形元素(线条、圆弧、多边形、闪光码)。
    • 这些图形代表了钢网上为每个焊盘切割的开口。开口的形状和大小直接对应 PCB 上焊盘的裸露铜区域(阻焊开窗区域)。
  3. 提取焊盘坐标和形状:
    • 软件或人工分析可以提取每个焊盘开口的:
      • 精确位置 (X, Y 坐标): 这是最核心的信息。
      • 形状: 矩形、圆形、椭圆形、异形等。
      • 尺寸: 长、宽、半径等。
      • 所在层: 顶层 (.GTP) 或底层 (.GTS)。
  4. 推断元器件位置和类型 (关键抽象步骤):
    • 这是最具挑战性且容易出错的部分。
    • 基本原理: 属于同一个元器件的多个焊盘在空间上会按照标准封装(如 QFP, BGA, SOP, 电阻电容的 2 引脚模式等)聚集在一起。
    • 方法:
      • 空间聚类: 根据焊盘间距(符合标准封装引脚间距,如 0.5mm, 0.65mm, 1.27mm)和相对位置关系,将邻近的焊盘分组。例如:
        • 找到一组间距均匀、排成两列的焊盘,可能是一个 SOIC 或 SOP 芯片。
        • 找到一组排成矩阵(行列)的焊盘,可能是一个 BGA 或 LGA 芯片。
        • 找到两个间距较大且配对的焊盘,可能是一个电阻/电容/电感 (0402, 0603, 0805 等)。
      • 形状和大小匹配: 识别特殊形状(如芯片的定位标记、异形焊盘),或大小明显不同的焊盘(如功率器件的焊盘)。辅助判断元器件类型和方向。
      • 层信息: 顶层和底层的焊盘分布有助于判断器件是顶层贴装还是底层贴装。
    • 结果: 得到一张标注了推测元器件位置大致封装类型方向的点位图。每个元器件对应一个焊盘组。
  5. 生成抽象表示:
    • 最终输出的不是可编辑的完整 PCB 文件,而是以下形式之一的抽象表示:
      • 标注图: 在钢网 Gerber 图形上,用文字或符号标注推测出的元器件位号 (RefDes,如 R1, C2, U3) 和封装类型 (如 0805, SOIC-8, BGA144)。这是最常用的形式。
      • 坐标列表: 列出所有推测出的元器件位号、封装类型、中心坐标 (X, Y)、旋转角度。
      • 简易轮廓图/草图: 绘制元器件的边框轮廓和大致位置关系示意图。
      • (有限) 网表/连接关系: 极其困难且不准确! 钢文件本身完全不包含任何电气连接信息(网络 Net)。只能通过一些复杂的推测(如焊盘非常靠近可能属于同一网络),但这种推测可靠性极低,强烈不建议依赖
重要注意事项和局限性:
  1. 无法还原完整 PCB: 无法得到走线 (Routing)、过孔 (Via)、内层、丝印 (Silkscreen)、阻焊 (Solder Mask - 锡膏层只对应阻焊的开窗部分)、板框 (Outline)、钻孔 (Drill)、电气网络 (Nets)、元件精确值 (Value) 或供应商料号 (Manufacturer P/N) 等关键信息。
  2. 元器件识别不精确:
    • 只能推测封装类型 (Footprint/Package),无法知道元器件的具体型号、值或参数。
    • 无法还原元器件的位号 (RefDes)。图中标注的 R?, C?, U? 是分析者根据习惯或位置临时分配的,不是原始 PCB 上的位号。
    • 方向和位置推测可能存在偏差。
    • 对于密集或不规则的布局(尤其是 BGA),分组和识别可能出错。
  3. 无连接关系: 最关键的限制! 无法重建电路原理或任何信号连接关系。
  4. 依赖钢网文件质量: 如果钢网文件设计不规范(缺少标记、焊盘图形不标准),抽象会更困难。
应用场景:
总结: 将钢网文件转成 PCB 抽象是提取焊盘位置并通过空间聚类推测元器件布局的过程。结果是一张带有推测元器件位置和封装的布局点位图或坐标列表不是一个功能完整、可编辑的 PCB 设计文件。它丢失了绝大部分原始 PCB 的设计信息(尤其是电气连接),主要用于定位、封装识别和制造辅助分析。如需完整还原 PCB,必须获得原始设计文件或包含更多信息的制造文件包(如完整的 Gerber 集、IPC-2581、ODB++)。
使用GC2000把网文件转换成SPI可识别的gerber文件教程
使用GC2000把钢网文件转换成SPI可识别的gerber文件教程
2023-06-19 10:24:06
华秋干货铺 | SMT网文件的DFA(可焊性)设计
膏可以比较容易地流过小孔,从而顺利印刷到PCB板上。钢网的设计1设计文件的钢
2023-05-05 10:09:19
华秋干货分享:SMT网文件的DFA(可焊性)设计
,锡膏可以比较容易地流过小孔,从而顺利印刷到PCB板上。 钢网的设计 1 设计文件的钢
2023-04-14 11:08:01
AD格式元器件PCB封装文件汇总下载
AD格式元器件PCB封装文件汇总下载
资料下载 ah此生不换 2021-09-05 16:49:04
图片pcb软件
华秋DFM是国内首款免费的PCB设计可制造性分析软件,是面向PCB工程师、硬件工程师、PCB工厂、SMT工厂、
资料下载 佚名 2021-07-28 18:26:51
gerberpcb软件
资料下载 vinww特烦恼 2021-07-28 18:25:51
基于LM2576的DCDC稳压模块(原理图+PCB文件+使用手册等)
基于LM2576的DC转DC稳压模块(原理图+PCB源文件+使用手册等)(跑马灯电源怎么接线)-基于LM2576的DC
资料下载 h1708587244.0670 2021-07-26 14:02:06
关于按键开关的PCB文件
关于按键开关的PCB文件
资料下载 ah此生不换 2021-06-18 09:24:25
2023-04-14 10:47:11
华秋DFM网文件不能导出坐标文件吗?
华秋DFM钢网文件不能导出坐标文件吗?只能PCB
2022-11-08 12:47:55
我们PCB制板时究竟提不提供网文件给板厂
李小虎一直在说:“钢网文件(贴片)是做钢网用的,只能提供给PCBA工厂使用。PCB
2021-08-10 14:35:06
我们PCB制板时,到底要不要提供网文件给板厂
作者:一博科技高速先生自媒体成员王辉东赵二虎一直在说:“钢网文件(贴片)是做钢网用的,只能提供给PCBA工厂使用。
2021-08-05 17:05:13
Allegro输出装配文件、制板文件网文件、结构文件
通过图文描述Allegro输出装配文件、制板文件、钢网文件、结构
2020-05-21 17:26:39
Altium生成钢网文件的方法
单独生成钢网文件的方法如下:1. 点击文件→制造输出→Gerber Files 进入gerber输出设置; 2. 通用设置,一般默认即可; 3. 层设置,选择需要输出的层,一般情况下勾选丝印层和
2019-11-04 13:59:58
如何用4层PCB板拼AABB?
4层PCB板,怎么拼AABB,横着拼,不能上线拼,谁指导下,钢网文件什么生产
2019-09-04 00:36:57
7天热门专题 换一换
相关标签
