pcb铜箔沾锡性
PCB铜箔的沾锡性(又称可焊性)是指铜箔表面被熔融焊锡良好润湿并形成可靠焊点结合的能力。良好的沾锡性对电路板焊接质量和可靠性至关重要。
影响PCB铜箔沾锡性的主要因素和改善方法如下:
? 一、 主要影响因素
- ? 表面氧化:
- 裸露的铜箔极易与空气中的氧气、湿气、硫化物等发生反应,形成氧化铜(CuO)、氧化亚铜(Cu₂O)或硫化铜(CuS)等化合物。
- 影响: 这些氧化物形成阻挡层,阻碍焊锡与纯净铜的接触,导致润湿不良、虚焊、焊点强度下降。
- ? 表面污染:
- 手指油脂、灰尘、助焊剂残留、加工过程中引入的有机或无机污染物。
- 影响: 污染物覆盖铜表面,降低表面能,阻止焊锡有效铺展。
- ? 表面处理工艺:
- 铜箔表面最终的覆涂处理直接影响沾锡性:
- 热风整平(HASL): 锡铅或无铅锡层,通常沾锡性最好。但平整度差,不适合精细间距元件。
- 化学沉镍金(ENIG): 金层保护镍层不被氧化,金本身极易沾锡,但金层薄且会快速溶入焊料,依赖其下方的镍提供焊点强度。劣质工艺可能导致“黑焊盘”(镍层氧化/腐蚀)问题,严重影响沾锡性。
- 化学沉锡(Immersion Tin): 提供平整表面,初始沾锡性好。但锡层较软易划伤,且会随时间缓慢氧化,储存寿命相对较短。
- 化学沉银(Immersion Silver): 沾锡性好,表面平整。但易硫化发黄(但硫化层通常不影响焊接),也怕氯离子污染。
- 有机保焊膜(OSP): 在铜表面形成一层薄薄的有机保护膜防止氧化。焊接时高温下膜层分解,裸铜与焊锡结合。成本低、平整度好,但膜层薄易损伤,沾锡性对工艺参数(温度、时间)敏感,二次焊接能力差。储存寿命受环境影响大。
- 电镀镍金/硬金: 金层较厚,耐磨性好,常用于金手指和按键接触点。沾锡性通常很好。
- ? 焊接工艺参数:
- 焊接温度: 温度不足,焊锡流动性差,润湿不良;温度过高,可能加速氧化或破坏某些表面处理层(如OSP过早分解)。
- 焊接时间: 时间不足,润湿不充分;时间过长,可能导致过度金属间化合物生长或破坏PCB材料。
- 助焊剂: 活性不足或用量不足无法有效去除氧化层和污染物;活性过强可能导致残留物腐蚀问题。
- 焊料合金: 不同合金(如SnPb, SAC305等)润湿性有差异。
- ? 储存条件与时间:
- 即使有表面处理层,长期在高温高湿、含硫含氯的环境中储存,也可能导致表面处理层(如银、锡、OSP)劣化或铜箔氧化(尤其边缘或微孔处)。
? 二、 改善沾锡性的方法
- ? 严格控制PCB制造环境: 减少铜箔在制造过程中的暴露时间,保持环境清洁、干燥、低含硫量。
- ? 彻底清洁: 在关键工序(如钻孔、V割后)或焊接前进行有效清洁,去除各类污染物。常用清洁剂包括水基清洗剂、溶剂型清洗剂等(需兼容PCB材料)。
- ? 选择合适的表面处理工艺:
- 对于高可靠性、需要多次焊接或长储存期的板子,HASL或ENIG可能是更好选择。
- 对于精细间距、高平整度要求的板子,ENIG、沉锡、沉银或OSP是常见选择,需权衡沾锡性、储存寿命、成本和可靠性风险。
- 严格监控表面处理工艺(如药水浓度、温度、时间、水洗质量),确保处理层均匀、致密、无缺陷(特别是防止ENIG黑焊盘)。
- ? 严格控制储存条件:
- 使用防潮真空包装(如铝箔袋+干燥剂)。
- 储存在低温(建议<25°C)、低湿(建议湿度<60%RH)、无腐蚀性气体的环境中。
- 遵循PCB制造商推荐的储存条件和有效期(特别是OSP、沉锡、沉银板)。
- ⚙ 优化焊接工艺:
- 严格按照焊料和助焊剂供应商推荐的回流焊/波峰焊温度曲线进行焊接。
- 选择合适的活性等级和类型的助焊剂。
- 确保焊接设备(烙铁头、波峰喷嘴)清洁、温度校准准确。
- 对于OSP板,尤其注意首次焊接的成功率,避免不必要的返工。
- ? 加强来料和过程检验:
- 沾锡性测试: 使用可焊性测试仪(如润湿平衡法)或简单的浸锡测试,按照标准(如IPC-J-STD-003)评估铜箔或焊盘的沾锡能力。
- 表面检查: 目检或使用光学显微镜检查焊盘是否有明显氧化、污染、划伤或表面处理缺陷。
- 加速老化测试: 对关键产品或储存时间较长的PCB进行加速老化(如蒸汽老化)后测试沾锡性,评估其耐储存性能。
? 三、 总结
PCB铜箔沾锡性是保障电子组装良率和长期可靠性的基础。它受铜箔表面状态(氧化、污染)、最终采用的表面处理工艺类型和质量、PCB储存条件和时间、以及焊接工艺参数的综合影响。确保良好的沾锡性需要在整个PCB制造、储存和组装环节进行系统性的控制和管理。当出现沾锡不良问题时,应按照上述因素逐一排查,找出根本原因并采取针对性措施。??
低温锡膏和高温锡膏的区别知识大全
低温锡膏和高温锡膏是两种不同用途的焊接材料,其主要在于使用温度的不同。下面将从成分、特性、应用领域等方面详细介绍低温锡膏和高温
资料下载
佳金源
2025-09-23 11:42:43
PCB设计与封装指导白皮书合集
资料简介: 本书内容为规定公司所有设计PCB板器件封装的命名与设计规范度,保证公司设计的PCB板器件使用的统一性,便于对所有设计的
资料下载
elecfans小能手
2022-09-23 16:00:42
PCB可制造性设计分析软件
PCB可制造性设计分析软件下载地址:https://dfm.elecfans.com/uploads/software/promoter/hqdfm_lizhongqiu.zip
资料下载
ah此生不换
2021-06-17 14:41:26
PCB铜箔厚度和走线宽度与电流的关系详细说明
推荐如下经验公式由于敷铜板铜箔厚度有限,在需要流过较大电流的条状铜箔中,应考虑铜箔的载流量问题。仍以典型的0.03mm厚度的为例,如果将
资料下载
ah此生不换
2020-07-15 16:12:43
自动焊锡机烙铁头不沾锡的原因和如何进行有效处理
自动焊锡机烙铁头主要用途是焊接元件及导线,因机械结构、功能、用途也有不同的分类。锣铁头是电子制作和电器维修的必备工具,使用自动焊锡机器人进行焊接时,遇到和手工焊锡一样的问题,烙铁头不沾锡,对于这种
2020-06-01 11:23:10
如何解决基板沾锡不良的问题
1-2.SILICON OIL 通常用于脱模及润滑之用,通常会在基板及零件脚上发现,而 SILICON OIL 不易清理,因之使用它要非常小心尤其是当它做抗氧化油常会发生问题,因它会蒸发沾在基板上而造成沾
2020-04-17 15:00:59
换一换
- 如何分清usb-c和type-c的区别
- 中国芯片现状怎样?芯片发展分析
- vga接口接线图及vga接口定义
- 芯片的工作原理是什么?
- 华为harmonyos是什么意思,看懂鸿蒙OS系统!
- 什么是蓝牙?它的主要作用是什么?
- ssd是什么意思
- 汽车电子包含哪些领域?
- TWS蓝牙耳机是什么意思?你真的了解吗
- 什么是单片机?有什么用?
- 升压电路图汇总解析
- plc的工作原理是什么?
- 再次免费公开一肖一吗
- 充电桩一般是如何收费的?有哪些收费标准?
- ADC是什么?高精度ADC是什么意思?
- dtmb信号覆盖城市查询
- EDA是什么?有什么作用?
- 中科院研发成功2nm光刻机
- 苹果手机哪几个支持无线充电的?
- type-c四根线接法图解
- 华为芯片为什么受制于美国?
- 怎样挑选路由器?
- 元宇宙概念股龙头一览
- 锂电池和铅酸电池哪个好?
- 如何进行编码器的正确接线?接线方法介绍
- 什么是场效应管?它的作用是什么?
- 虚短与虚断的概念介绍及区别
- 晶振的作用是什么?
- 大疆无人机的价格贵吗?大约在什么价位?
- 苹果nfc功能怎么复制门禁卡
- amoled屏幕和oled区别
- 单片机和嵌入式的区别是什么
- 复位电路的原理及作用
- BLDC电机技术分析
- dsp是什么意思?有什么作用?
- 苹果无线充电器怎么使用?
- iphone13promax电池容量是多少毫安
- 芯片的组成材料有什么
- 特斯拉充电桩充电是如何收费的?收费标准是什么?
- 直流电机驱动电路及原理图
- 传感器常见类型有哪些?
- 自举电路图
- 通讯隔离作用
- 苹果笔记本macbookpro18款与19款区别
- 新斯的指纹芯片供哪些客户
- 伺服电机是如何进行工作的?它的原理是什么?
- 无人机价钱多少?为什么说无人机烧钱?
- 以太网VPN技术概述
- 手机nfc功能打开好还是关闭好
- 十大公认音质好的无线蓝牙耳机
