adpcb尺寸小了
好的,PCB(ADPCB 通常指的是用 Altium Designer 设计的 PCB)尺寸偏小,这是一个常见的问题,通常发生在以下几个环节。请按以下步骤检查和排查:
? 1. 检查设计源文件(Altium Designer)
- 单位设置错误:这是最常见的原因!
- 请立即检查 PCB 设计文件中的 单位设置。
- Altium Designer 界面右下角的状态栏会显示当前单位(
mm或mil)。 - 确认你在绘制板框、放置元件、布线时使用的单位与你预期的单位(通常是毫米
mm)一致。 - 关键检查点: 板框的尺寸标注、机械层上的尺寸标注、你放置的任何用于参考的尺寸线。确保这些标注显示的数字和单位符合你的预期设计值。
- 板框(Board Outline/Shape)绘制错误:
- 仔细检查你定义的板框形状和尺寸。是否在绘制过程中不小心缩放或输错了坐标?
- 确认板框是画在正确的层上(通常是
Mechanical 1或专门的Board Outline层),并且这个层被设置为定义板形状的层(在Design -> Board Shape -> Define from selected objects或相关设置中)。
- 设计规则(Design Rules)中的物理尺寸限制:
- 检查
Design -> Rules -> Placement -> Room Definition或其他物理约束规则是否不小心设置了过小的限制区域,导致元件无法放置在板框边缘附近,间接“缩小”了可用区域(但这通常不会改变板框本身尺寸)。
- 检查
- 输出设置错误(Gerber/ODB++):
- 虽然 Gerber 文件本身一般不缩放,但极少数情况下,CAM 处理软件(如 CAM350)导入 Gerber 时单位设置错误(公英制混淆)可能导致显示或测量尺寸错误。优先检查设计源文件单位!
- 确认在 Altium 中输出 Gerber 时没有设置任何异常的缩放比例(通常是 1:1)。
- 误操作缩放:
- 是否在 PCB 编辑器中不小心按了快捷键(如
Ctrl+滚轮)导致视图缩放,让你误以为板子小了?(但这只是视图显示,不影响实际尺寸)。测量板上的已知尺寸(如一个标准封装的焊盘间距)来判断是视图问题还是真实尺寸问题。
? 2. 检查 PCB 制造环节(制板厂)
- 沟通确认:
- 立即联系你的 PCB 制板厂家,提供你收到的实物 PCB 照片和你设计源文件中的尺寸标注截图(Gerber 截图也行),清晰描述测量到的实际尺寸与你设计的尺寸差异有多大(例如:设计 100mm x 80mm,实测 99.5mm x 79.6mm)。
- 工艺补偿(Process Compensation):
- PCB 制造过程中的蚀刻、电镀等工序会导致铜线细微变细(侧蚀)。成熟规范的厂家会在制作胶片/CAM 文件时根据他们的工艺能力进行预补偿(放大线路图形),以保证最终蚀刻出的线路宽度接近设计值。
- 板子整体尺寸(由机械钻孔或铣刀成型)也可能受到补偿影响:
- 厂家可能对外形铣削路径(Routing Path) 或模具(如果使用模具冲压) 进行补偿(通常是向内微调一点点),以抵消铣刀直径或冲压公差的影响,确保外形尺寸不超差。
- 要求厂家提供他们 CAM 工程师对板外形所做的补偿值是多少? 这个补偿值是否合理且在可控范围内?补偿过大可能导致最终尺寸偏小。
- 材料特性(涨缩系数 CTE):
- 基板材料(FR4 等)在经历 PCB 制造过程中的高温(如层压、焊接)时,会发生热胀冷缩。不同批次、不同厂商的材料涨缩率可能有微小差异。
- 对于尺寸精度要求特别高的板子(如需要精密装配),厂家可能会根据材料特性和历史数据在 CAM 阶段对图形进行微小的缩放补偿(Scaling Compensation)。询问厂家是否应用了缩放补偿?补偿量是多少?依据是什么?
- 测量误差:
- 确认你和厂家使用的测量工具(通常是精密卡尺或二次元影像仪)是经过校准且精度足够的。
- 确认测量的基准点一致(比如都测量两个定位孔的中心距,或者都测量板子的最大外轮廓)。
? 3. 检查测量环节(你自己)
- 测量工具精度:
- 你使用的测量工具(卡尺、钢尺)是否准确?卡尺是否归零正确?确保工具的精度能满足测量要求。
- 测量方法:
- 测量位置是否具有代表性?是否存在毛刺、披锋影响测量?尽量测量设计图上明确的定位孔中心距或板边上的关键尺寸。
- 测量多个位置,看是整体均匀缩小还是局部变形?
? 总结与建议
- 优先自查设计源文件(Altium Designer),重中之重是单位设置(mm/mil)和板框尺寸标注! 这是最常见的问题根源。
- 如果设计文件确认无误,立即联系 PCB 制板厂家沟通:
- 清晰告知设计尺寸与实测尺寸的差异。
- 要求厂家提供他们 CAM 工程师进行的外形(轮廓)补偿值是多少?
- 询问是否应用了基于材料涨缩的缩放补偿?补偿量是多少?
- 索要他们的测量数据和报告。
- 复核你的测量方法和工具。
下一步行动:
- 如果你发现是 Altium 设计中单位设错或板框画小了: 修改设计文件,重新生成 Gerber/生产文件,联系厂家说明原因并重新下单生产。
- 如果厂家确认是他们的补偿或工艺问题导致尺寸偏小: 与厂家协商解决方案(如返工、补偿或重新生产)。对于精度要求高的板子,下次下单时务必明确标注尺寸公差要求,并与厂家工程师沟通补偿策略。
? 核心提示:设计阶段务必反复确认单位!制造阶段务必与厂方确认关键尺寸补偿策略! 希望这些排查步骤能帮你尽快找到原因并解决问题。 ?
蓝牙耳机的声音变小了怎么办?多种方法详解
蓝牙耳机的声音变小了怎么办?多种方法详解 蓝牙耳机声音突然变小了可能是由于多种原因引起的,包括连接问题、音量设置问题、设备故障等。在下面的文章中,我将详细介绍可能导致蓝牙耳机声音变小的几种原因
2023-12-09 14:23:12
创新的电源架构提高了AC/DC转换器的效率并缩小了尺寸
(意大利)的公司,最近发布了 QuarEgg+,这是一种用于 AC/DC 转换器的专有电源架构,可实现效率提高和三倍尺寸减小。作为经典 QR 和 ACF 拓扑的替代品,QuarEgg+ 能够提供平坦的效率曲线,即使在非常轻的负载和低待机功耗下也是如此。
2022-08-03 08:04:29
爱普生推出适用于物联网小尺寸温补晶振TG1612SLN
爱普生推出一款小尺寸温补晶振TG1612SLN,之前推出的小尺寸温补晶振TG2016SLN,封装2016已经是很小了,而TG1612SLN的
资料下载
jf_49927484
2024-05-13 14:45:44
基于特征图融合的小尺寸人脸检测方法
人脸检测是指从输入图片或视频中找到人脸的精确位置并确定其大小。为了应对尺度多样性特别是小尺寸人脸给人脸检测任务带来的困难,文中提岀一种新的基于特征图融合的小尺寸人脸检测方法。首先,合理地选择待检测
资料下载
佚名
2021-05-29 14:17:01
中小尺寸彩屏的区别及应用
中。小尺寸彩屏在越来越多的被运用于工业仪器仪表、医疗器械、安防产品、金融电子、智能终端等众多产品的同时,也受困于生产起订量、面板。驱动IC价格波动大等因素的困扰,对专用产品要求的定制、成本稳定的需求
资料下载
htjxianjian
2021-03-10 11:20:32
小米12尺寸_小米12代言人是谁
近日,小米正式公布了新机小米12标准版的尺寸,搭载6.28英寸的尺寸屏幕,手机宽度为69.9mm,相比于小米11的6.81英寸屏幕,明显小了很多
2021-12-22 17:05:53
苹果13与苹果12尺寸对照表
缩小了前置刘海的尺寸,背面相机模组采用对角线的排列方式,辨识度增强了。机身颜色有星光色,午夜色,蓝色,粉色,红色。6.1英寸XDR显示屏,2532x1170的分辨率,
2021-09-22 09:41:15
iPhone13刘海变小了有粉色了 售价比上代降800元
在今天凌晨,iPhone13系列手机正式发布,在2021苹果秋季新品发布会上,大家期待已久的iPhone13终于发布。iPhone13刘海变小了有粉色了,“刘海”比之前的iPhone12缩小了20
2021-09-15 09:40:30
iPhone13刘海变小了有粉色了
万众期待的苹果iPhone13系列终于来了,苹果公司于昨晚正式举行了秋季新品发布会,iPhone 13此次最大的亮点是:iPhone13刘海变小了有粉色了,这让果粉们非常惊喜。
2021-09-15 09:12:50
如何解决轴磨小了的问题
轴磨小了是设备在运行过程中比较常见的一个设备问题,针对于该问题的解决办法也有很多,修复效果也不尽相同,如果是你遇到轴磨小了的问题你会怎么解决呢?
2021-06-25 15:30:31
如何解决CAD标注文字太小了看不清的问题?
`在使用浩辰CAD制图软件绘制图纸的过程中,经常会用到CAD标注功能,但是标注文字太小了看不清的时候该怎么设置呢?接下来给大家介绍一下解决办法吧!CAD标注文字太小的解决办法:1、首先使用浩辰CAD
你买的显示器是多大的显示器出货平均尺寸已经到23.7英寸了
该买多大的显示器?要说几年前,21.5英寸还是入门,如今21.5英寸是则是有点小了。数据显示器尺寸升级、尺寸集中化愈加明显。2019年显示器面板
2020-02-20 11:52:26
换一换
- 如何分清usb-c和type-c的区别
- 中国芯片现状怎样?芯片发展分析
- vga接口接线图及vga接口定义
- 芯片的工作原理是什么?
- 华为harmonyos是什么意思,看懂鸿蒙OS系统!
- 什么是蓝牙?它的主要作用是什么?
- ssd是什么意思
- 汽车电子包含哪些领域?
- TWS蓝牙耳机是什么意思?你真的了解吗
- 什么是单片机?有什么用?
- 升压电路图汇总解析
- plc的工作原理是什么?
- 再次免费公开一肖一吗
- 充电桩一般是如何收费的?有哪些收费标准?
- ADC是什么?高精度ADC是什么意思?
- dtmb信号覆盖城市查询
- EDA是什么?有什么作用?
- 中科院研发成功2nm光刻机
- 苹果手机哪几个支持无线充电的?
- type-c四根线接法图解
- 华为芯片为什么受制于美国?
- 怎样挑选路由器?
- 元宇宙概念股龙头一览
- 锂电池和铅酸电池哪个好?
- 什么是场效应管?它的作用是什么?
- 如何进行编码器的正确接线?接线方法介绍
- 虚短与虚断的概念介绍及区别
- 晶振的作用是什么?
- 大疆无人机的价格贵吗?大约在什么价位?
- 苹果nfc功能怎么复制门禁卡
- amoled屏幕和oled区别
- 单片机和嵌入式的区别是什么
- 复位电路的原理及作用
- BLDC电机技术分析
- dsp是什么意思?有什么作用?
- 苹果无线充电器怎么使用?
- iphone13promax电池容量是多少毫安
- 芯片的组成材料有什么
- 特斯拉充电桩充电是如何收费的?收费标准是什么?
- 直流电机驱动电路及原理图
- 传感器常见类型有哪些?
- 自举电路图
- 通讯隔离作用
- 苹果笔记本macbookpro18款与19款区别
- 新斯的指纹芯片供哪些客户
- 伺服电机是如何进行工作的?它的原理是什么?
- 无人机价钱多少?为什么说无人机烧钱?
- 以太网VPN技术概述
- 手机nfc功能打开好还是关闭好
- 十大公认音质好的无线蓝牙耳机
