433mpcb板载天线设计
更多
好的,为433MHz频段设计PCB板载天线是一个常见的需求,尤其在遥控器、传感器、智能家居等应用中。下面详细介绍设计要点、常见类型和注意事项:
核心设计目标
- 谐振频率: 天线必须谐振在433MHz附近(通常目标在433.92MHz或434MHz)。
- 阻抗匹配: 天线的输入阻抗应尽可能接近50Ω,以匹配射频芯片的输出阻抗,最大化功率传输效率(最小化反射)。
- 辐射效率: 尽可能减少导体损耗和介质损耗,使大部分输入功率有效辐射出去。
- 空间限制: 通常在有限空间内设计。
- 方向性: 根据应用需求(全向或定向)设计方向图。
常见PCB板载天线类型及设计建议(适用于433MHz)
倒F天线
- 优点: 结构紧凑、易于设计、阻抗匹配相对容易调整、性能稳定、成本低、全向性较好。
- 结构: 由一个辐射臂(通常为L形或U形)、一个短路引脚(连接到地平面)和一个馈电点组成。
- 设计要点:
- 净空区: 非常重要! 天线下方及周围需要移除所有地平面和走线的区域。对于433MHz倒F天线,净空区长度通常在20mm - 35mm之间,宽度在10mm - 20mm之间。具体尺寸需要通过仿真和调试确定。
- 辐射臂长度: 总长度(包括水平部分和垂直/弯折部分)通常在谐振波长的1/4左右(约17.3cm)。由于终端电容效应(短路引脚提供),实际物理长度会短于1/4波长。初始设计可设为15cm - 17cm,然后优化。
- 短路引脚位置: 距离馈电点的距离是调节输入阻抗(主要是实部)的关键参数。靠近馈电点,阻抗实部增加;远离则减小。典型距离在1mm - 5mm范围内调整。
- 馈电点: 连接射频输出。
- 地平面: 天线需要足够大面积的地平面作为“镜像”。地平面应延伸到天线辐射臂下方净空区的边缘。
- 匹配电路: 通常在天线馈点和RF芯片输出之间串联一个电感(
L1),并联一个电容(C1)到地,再串联一个电感(L2)或电容(C2)(即Π型或L型匹配网络)。电容值通常在0.5pF - 5pF,电感值在10nH - 47nH范围。必须预留位置并焊接0Ω电阻或跳线进行调试!
曲折线天线
- 优点: 能有效缩小天线尺寸,适合空间极其受限的应用(长度方向)。
- 结构: 将长直导线(如1/4波长单极子)多次弯折(“蛇形”走线)以减小整体长度。
- 设计要点:
- 净空区: 同样需要下方和周围净空。
- 总导线长度: 接近1/4波长(约17.3cm)。弯折次数越多,尺寸越小,但带宽和效率通常会降低。
- 线宽与间距: 线宽通常为0.8mm - 1.5mm。相邻线段间距至少为线宽的2倍(如1.6mm - 3mm)以减少耦合损耗。
- 地平面: 同样需要良好的地平面。
- 匹配电路: 与倒F天线类似,需要Π型或L型匹配网络进行阻抗调谐。调试必不可少。
环形天线
- 优点: 尺寸相对较小(周长约为1/10波长或更小),具有磁耦合特性,抗电场干扰能力稍强,全向性(沿环面方向)。
- 结构: 一个首尾几乎相连的导线环(通常在PCB上走线形成矩形或圆形环)。
- 设计要点:
- 净空区: 环内和环下方需要净空。
- 周长: 小环天线周长远小于波长(如1/10波长约7cm)。物理尺寸小,但辐射电阻低(通常小于1Ω),效率较低(除非环很大)。
- 匹配电路: 极其重要且复杂! 因为辐射电阻极低(几Ω甚至小于1Ω),需要匹配网络将其变换到50Ω。通常需要并联电容调谐谐振频率,再通过变压器(如传输线变压器)或LC网络进行阻抗变换。设计难度较高。
- 应用: 适合对尺寸要求苛刻但对通信距离要求不高的场景。
陶瓷贴片天线
- 优点: 尺寸最小(通常8mm x 3mm x 1mm左右),集成最简单,性能相对稳定(厂家保证),节省设计调试时间。
- 缺点: 成本高于PCB走线天线,带宽较窄,效率通常低于设计良好的PCB天线(但一致性较好)。
- 设计要点:
- 选型: 选择标称频率为433MHz或434MHz的型号。
- PCB Layout: 严格遵循厂家Datasheet的设计指南! 包括:
- 推荐的焊盘尺寸和布局(通常是两个焊盘:RF输入和地)。
- 下方净空区要求(通常要求天线正下方所有层移除铜箔)。
- 接地焊盘需要良好的过孔连接到主地平面。
- 匹配电路:部分天线内部已匹配到50Ω,直接连接;部分需要简单的外部匹配(通常是串联电感或电容)。看手册!
- 周围元件布局:避免附近有大尺寸金属元件或电池遮挡。
关键设计注意事项与流程
- 净空区: 所有PCB天线类型的首要设计规则。天线下方和邻近区域(具体范围取决于天线类型)必须清除所有铜层(地、电源、信号线)。这是保证天线正常辐射的基础。
- 地平面: 提供电流回路和参考面。天线需要连接到足够大(远大于天线尺寸)且连续的地平面。在天线区域边缘附近放置充足的接地过孔。
- 匹配网络: 必不可少! 实际天线阻抗很少正好是50Ω。预留Π型(L-C-L)或L型(C-L或L-C)匹配电路的位置。使用0603或0402封装的器件。务必在原型板上放置0Ω电阻或跳线代替匹配元件,以便网络分析仪调试。
- 馈线: 连接RF芯片输出到天线馈点的走线,应设计为50Ω微带线。使用PCB叠层参数(板厚、介电常数)和在线计算器确定合适的线宽。
- 元件布局: 天线尽可能远离高频数字电路、开关电源、大电流走线、金属外壳/电池/显示屏/连接器等可能引起干扰或吸收/遮挡射频能量的物体。至少保持几厘米距离。
- 仿真: 在设计阶段使用电磁场仿真软件(如ANSYS HFSS, CST, Altair FEKO, Keysight ADS Momentum)建模分析。这可以大大减少试错成本,优化天线尺寸、形状、净空区大小和预测性能(S11, 效率, 方向图)。
- 原型制作与调试:
- 制作PCB原型。
- 使用网络分析仪测量天线的S11参数(回波损耗)。
- 目标:在433.92MHz处,S11 < -10dB(即VSWR < 2:1),最好<-15dB(VSWR < 1.43:1)。
- 通过更换匹配网络(
L1,C1,L2/C2)的值,调整谐振频率使其落在433MHz附近,并最小化S11。 - 记录下最优的匹配元件值。
- 辐射性能测试: 在有条件的暗室中进行辐射方向图和总辐射功率测量,这是最终验证天线性能是否符合系统要求(如通信距离)的关键步骤。
- 参考设计: 优先参考芯片厂商(如TI的CC1101, Semtech的SX1278/SX1262, Silicon Labs的Si446x)提供的对应模块或评估板的参考设计,尤其是天线部分。这些都是经过验证的设计起点。
总结建议
- 首选:倒F天线 + 精心设计。 在性能、尺寸、成本和设计复杂度之间取得了良好的平衡,是433MHz PCB板载天线的热门选择。务必保证净空区!
- 尺寸极其受限: 考虑曲折线天线或高质量的陶瓷贴片天线。
- 追求最小尺寸且距离要求不高: 可考虑环形天线(但需注意匹配复杂度和效率)。
- 简化设计流程/快速上市/保证一致性: 陶瓷贴片天线是省心的选择(成本允许的情况下)。
- 仿真、预留匹配、实测调试是成功的关键! 不要期望一次布线就能达到最优性能。
设计433MHz PCB板载天线需要兼顾电磁理论、PCB布局实践和实验调试。遵循上述原则和流程,并结合具体应用的空间和性能约束,就能设计出满足要求的天线。
433MHz 至 930MHz 和 2.4GHz BOM 可调PCB天线应用说明
电子发烧友网站提供《433MHz 至 930MHz 和 2.4GHz BOM 可调PCB天线应用说明.pdf》资料免费下载
资料下载
张国厚
2024-09-12 09:14:17
什么是PCB板载天线,PCB板载天线的介绍
在上一篇的《PCB板载天线WiFi模块_SKYLAB UART接口WiFi模块》中,SKYLAB着重介绍了4款满足物联网近距离数据传输、智能控制的UART接口PCB
2021-07-27 17:10:21
几款经典2.4G板载天线/TI板载天线 -附尺寸及pcb文件资料
板载天线,是集成在产品的PCB上,周边器件、金属外壳及高频型号等都会影响到天线的性能,甚至谐振频率。
2021-01-11 17:11:24
7天热门专题
换一换
换一换
- 如何分清usb-c和type-c的区别
- 中国芯片现状怎样?芯片发展分析
- vga接口接线图及vga接口定义
- 芯片的工作原理是什么?
- 华为harmonyos是什么意思,看懂鸿蒙OS系统!
- 什么是蓝牙?它的主要作用是什么?
- ssd是什么意思
- 汽车电子包含哪些领域?
- TWS蓝牙耳机是什么意思?你真的了解吗
- 什么是单片机?有什么用?
- 升压电路图汇总解析
- plc的工作原理是什么?
- 再次免费公开一肖一吗
- 充电桩一般是如何收费的?有哪些收费标准?
- ADC是什么?高精度ADC是什么意思?
- dtmb信号覆盖城市查询
- EDA是什么?有什么作用?
- 中科院研发成功2nm光刻机
- 苹果手机哪几个支持无线充电的?
- type-c四根线接法图解
- 华为芯片为什么受制于美国?
- 怎样挑选路由器?
- 元宇宙概念股龙头一览
- 锂电池和铅酸电池哪个好?
- 什么是场效应管?它的作用是什么?
- 如何进行编码器的正确接线?接线方法介绍
- 虚短与虚断的概念介绍及区别
- 晶振的作用是什么?
- 大疆无人机的价格贵吗?大约在什么价位?
- 苹果nfc功能怎么复制门禁卡
- amoled屏幕和oled区别
- 单片机和嵌入式的区别是什么
- 复位电路的原理及作用
- BLDC电机技术分析
- dsp是什么意思?有什么作用?
- 苹果无线充电器怎么使用?
- iphone13promax电池容量是多少毫安
- 芯片的组成材料有什么
- 特斯拉充电桩充电是如何收费的?收费标准是什么?
- 直流电机驱动电路及原理图
- 传感器常见类型有哪些?
- 自举电路图
- 通讯隔离作用
- 苹果笔记本macbookpro18款与19款区别
- 新斯的指纹芯片供哪些客户
- 伺服电机是如何进行工作的?它的原理是什么?
- 无人机价钱多少?为什么说无人机烧钱?
- 以太网VPN技术概述
- 手机nfc功能打开好还是关闭好
- 十大公认音质好的无线蓝牙耳机
