登录/注册
pcb跳线帽怎么用
更多
PCB跳线帽(也称为跳线器、短路帽)是一种用于手动连接电路板上两个相邻金属针脚(跳线针)的小型塑料插件,内部含有金属导体。其作用是通过物理短路实现电路配置,常见于硬件设置、功能切换或信号选择。以下是详细使用方法和注意事项:
一、基础使用步骤
  1. 识别跳线位置
    • 在PCB上找到标有 "J"、"JP"、"JUMPER" 的针座(如J1JP2)。
    • 通常为 2针(开/关)或 3针(两档选择),部分跳线可能更多针脚。
  2. 理解跳线配置
    • 查看PCB丝印、说明书或标签:
      • 2针跳线:覆盖=开启功能,移除=关闭功能。
      • 3针跳线(如1-22-3):覆盖中间和一侧针脚选择不同模式(例如1-2为模式A,2-3为模式B)。
      • 常见用途:主板CMOS清除(CLRTC)、电压选择(5V/3.3V)、启动顺序切换。
  3. 安装/拆卸跳线帽
    • 安装:用镊子或手指捏住跳线帽,垂直对准目标针脚下压,确保完全套入。
    • 拆卸:用镊子或指甲垂直向上拔出,避免歪斜导致针脚弯曲。
二、典型应用场景
场景 操作方法 示例
清除CMOS(重置BIOS) 将主板上的CLR_CMOS跳线从默认位切换到清除位1-2分钟 华硕主板:覆盖CLRTC的2-3针
选择电压模式 将电源跳线帽插到5V3.3V对应针脚 树莓派GPIO电压选择
启用/禁用功能 用跳线帽短路ENABLE(使能)针脚 禁用板载声卡、网卡
配置通信接口 选择UART/I2C/SPI模式跳线 开发板通信协议切换
三、关键注意事项
  1. 断电操作务必断开设备电源,带电操作可能烧毁电路或跳线帽。
  2. 防静电措施:接触前触摸接地金属物,避免静电击穿敏感元件。
  3. 针脚对齐:确保跳线帽完全覆盖目标针脚,虚接可能导致功能异常。
  4. 避免丢失:拆卸后贴回PCB或放入配件盒,防止丢失(可用电线临时替代应急)。
  5. 电流限制:跳线帽通常仅用于低电流信号(<1A),大电流需改用导线。
四、常见问题排查
安全口诀:断电操作、对针插牢、看清丝印、防丢防静电。
通过跳线帽,可灵活定制硬件行为,是调试和维修中的必备技能!
小小跳线大讲究:PCB设计跳线用法全攻略
在复杂的PCB设计中,有一个看似不起眼却至关重要的“小角色”——跳线。它如同电路中的“桥梁”,默默连接着各个元件,解决布局难题。但你知道吗?跳线
2026-03-13 09:44:50
光纤跳线的类型有哪些 光纤跳线怎么 光纤跳线制作工艺流程
光纤跳线的类型有哪些 光纤跳线怎么用 光纤跳线制作工艺流程  光纤
2023-11-27 15:40:25
PCB当中的跳线有什么作用
在 PCB设计中,跳线是一种常见的连接方式 。跳线是为了连接电路中的距离较远或无法直接连接的电路元件而设置的,其作用是非常重要的。在本文中,我们
2023-05-13 11:15:02
灿科盟实业 短路/跳线 Z-207202P0-0000数据手册
间距:2mm开顶/封顶:开顶式额定电流:1.5A2.0短路帽开口封装:CONN_4X2MM_TM
资料下载 jf_39561618 2022-08-19 15:59:50
灿科盟实业 短路/跳线 Z-207002P0-0000数据手册
间距:2.54mm开顶/封顶:开顶式额定电流:3A207短路帽开口封装:CONN_5X2.4MM_TM
资料下载 jf_39561618 2022-08-19 15:59:35
灿科盟实业 短路/跳线 Z-207002P0-0001数据手册
间距:2.54mm开顶/封顶:封顶式额定电流:3A207短路帽闭口封装:CONN_5X2.4MM_TM
资料下载 jf_39561618 2022-08-19 15:59:27
使用Inkscape扩展来制作PCB形状分院
电子发烧友网站提供《使用Inkscape扩展来制作PCB形状分院帽.zip》资料免费下载
资料下载 郝埃连 2022-07-19 09:31:58
学习pcb制程什么网站
华秋DFM是国内首款免费的PCB设计可制造性分析软件,是面向PCB工程师、硬件工程师、PCB工厂、SMT工厂、
资料下载 万物死 2021-07-28 18:22:53
跳线是什么东西
地和VCC,就可以用了1.7V以上对单片机而言都是高电平,但是实际上都是给3.3-5.5电平让单片机工作红外模块是接i/o口通信高/底电平复位是看单片机设置的,有的是高电平复位,有的是低电平复位我单片机开发板上二极管负极是绿色的地方跳线
2022-01-11 07:43:41
如何利用跳线将PA5和ADC_KEY相连
首先利用跳线帽将PA5和ADC_KEY相连Akey.h#ifndef AKEY_H#define AKEY_H***加粗样式***#include "stm32f10x.h"
2021-12-24 08:30:46
PCB设计中如何使用跳线 如何设置跳线的要求
PCB设计中,有时候我们会遇到一些单面设计的板,也就是通常的单面板,在这类板中只可以单面布线,所以就不得不用到跳线,当然,在复杂类的板中,能够用跳线
2021-07-29 14:53:37
PCB设计中的 0欧电阻 ,只是跳线的存在吗?
”过去,减少设计的难度。基于同样的理由,过去的电路板上如果想进行配置的话可以使用跳线和跳线帽的方式来硬件控制通断。而对于贴片式电路板的话,
2020-10-09 17:15:27
LoRa开发板升级的时候,为什么需要修改跳线
一般来说,LoRa开发板都会提供boot选择,也就是从哪个区域启动。很多是采用跳线帽的方式来进行boot选择的,这也导致了LoRa开发板升级的时候,往往需要修改
2020-04-10 16:45:47
PCB设计之如何使用跳线
在PCB设计中,有时我们会遇到一些单面设计的板,也就是通常的单面板(LED类的灯板设计较多);在这类板中,只可以单面布线,所以就不得不用到跳线。
2019-10-14 12:41:00
请问USART1上的跳线可以拔下来吗?
我现在需要用USART2给USART1发数据,跳线帽堵住了,我可以把它拔下来吗?
2019-09-18 00:49:39
7天热门专题 换一换
相关标签
