登录/注册
频敏变阻器
更多
好的!频敏变阻器是一种特殊的交流电阻器,它的核心特点是其阻抗值(主要是电阻)会随着流过它的电流的频率变化而自动变化
以下是关于频敏变阻器的关键信息,用中文解释:
  1. 核心原理: 基于电磁感应。变阻器内部通常包含一个铁芯(由厚钢板或硅钢片叠成)和绕在铁芯上的线圈(绕组)。
  2. 频率敏感的原因:
    • 当交流电流通过线圈时,会在铁芯中产生交变磁场
    • 这个交变磁场在铁芯内部会感应出涡流
    • 频率越高,铁芯中的磁通变化率就越大,感应的涡流损耗就越大。
    • 涡流损耗等效于电阻发热。因此,频率越高,变阻器表现出来的等效电阻就越大(即阻抗增大);频率越低,等效电阻就越小。
  3. 结构特点:
    • 厚铁芯:为了产生足够强的涡流效应。
    • 线圈(绕组):线圈匝数和导线截面积影响其阻抗基础值和最大电流承载能力。
    • 无活动部件 / 无触点:它是静态器件,电阻变化完全是物理效应(涡流损耗)的结果,无需机械调整。
  4. 主要特性:
    • 阻抗随频率升高而增大:这是它最重要的特性。
    • 等效电阻比电抗更大:虽然它同时具有电阻和感抗(XL),但在典型工作状态下(尤其启动电机时,频率接近工频),其等效电阻分量比电抗分量要显著得多。
    • 启动电流小,启动转矩大:这是它在电机启动应用中的核心优势(见应用部分)。
    • 功率因数较低:由于涡流损耗的存在,效率不如理想电阻器。
    • 有级或无级调节(通常):一些型号可以通过增加抽头(线圈上的引出线)来实现有限的几档阻抗变化;也可以通过多个单元组合实现更平滑的调节,但本质上它是连续的“无级”变化(连续平滑变化)。
  5. 主要应用场景(最常见的):
    • 三相绕线式异步电动机的转子回路启动:
      • 功能: 在启动初期,电动机转速低,转子电流频率高(接近工频),频敏变阻器呈现高阻抗,限制启动电流,同时提供较大的启动转矩
      • 过程: 随着电机转速升高,转子电流频率下降,变阻器阻抗自动减小。当转速达到一定值(接近额定转速)后,转子电流频率变得很低(通常只有几赫兹),变阻器阻抗变得很小,可以通过接触器将其短接切除,启动过程完成。
    • 其他应用: 也可用于发电机的恒速/恒频制动等需要限制高频电流或提供可变电阻特性的场合。
  6. 主要优点:
    • 结构简单可靠,无活动部件,寿命长,维护少。
    • 启动平稳,实现了启动电阻的“自动调节”(频率下降时阻抗自动减小,无需人为或复杂的控制系统切换)。
    • 获得较大启动转矩时,启动电流相对较小
    • 控制线路简单(相比串多级电阻启动)。
  7. 主要缺点:
    • 本身会产生较大热量(涡流损耗),效率较低,尤其在启动过程中。
    • 功率因数较低
    • 最大转矩可能低于串接电阻启动
    • 不适合需要频繁启动的场合(散热问题)。
    • 参数调整不如纯电阻器灵活(设计或安装后较难精确调节)。
简单总结:
频敏变阻器就是一个利用铁芯涡流损耗原理制造的“智能电阻”。它像一个“聪明的阀门”:当电流频率高(如电机刚启动时转子电流),它就“关小”阀门(增大电阻),限流并提供大转矩;当电流频率低(如电机转快了,转子电流频率下降),它就“开大”阀门(减小电阻),让电流更顺畅地通过。
一个形象的例子:
想象电机启动就像推动一辆很重的车。
希望以上用中文的解释能帮助你理解频敏变阻器!如果你有具体应用或某方面想深入了解,可以继续提问。
变阻器的工作原理 变阻器的启动电路详解
频敏变阻器实际上是一个特殊的三相铁芯电抗器,它有一个三柱铁芯,每个柱上有一个绕组,三相绕组一般接成星形。
2024-02-23 14:49:41
转子串变阻器的应用
库及低压电工证考试1、【判断题】转子串频敏变阻器启动的转矩大,适合重载启动。(×)2、【判断题】摇表在使用前,无须先检查摇表是否完好,可直接对被
2021-09-14 06:23:54
转子串变阻器启动的转矩
串频敏变阻器启动的转矩大,适合重载启动。(×)2、【判断题】Ⅱ类手持电动工具比Ⅰ类工具安全可靠。(√)3、【判断题】电气控制系统图包括电气原理图
2021-09-02 06:35:18
变阻器是什么?起什么作用?
作者:侯成敬 概述 频敏变阻器 是一种由铸铁片或钢板叠成铁心,外面再套上绕组的三相电抗器,接在转子绕组的电路中,其绕组电抗和铁心损耗的决定的等
资料下载 陈艳 2022-02-10 12:08:33
ICOM对讲机写编程软件CSF33G下载
ICOM对讲机写频编程软件CSF33G下载
资料下载 BG3CGT 2021-08-25 16:16:29
可检测雾滴尺寸特性的水纸图像处理软件
可检测雾滴尺寸特性的水敏纸图像处理软件
资料下载 佚名 2021-06-18 15:48:58
华亚Y系列小板的原厂22点下载
华亚Y系列小板的原厂22频点下载
资料下载 刘峰8079 2021-05-06 11:05:41
LED专用片式变阻器QV1206P471KT201的数据手册免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是LED专用片式变阻器QV1206P471KT201的数据手册免费下载
资料下载 佚名 2020-09-07 15:42:00
如何选用变阻器
频敏变阻器是一种静止的无触点电磁元件。由于它对频率的敏感能达到自动变阻的程度,所以具有接近恒转矩的机械特性,能减小机械和电流的冲击,实现电动机平
2021-05-01 16:26:00
变阻器怎么测量_变阻器安装方式
频敏变阻器的检测:将两表笔(不分正负)分别与电阻的两端引脚相接即可测出实际电阻值。为了提高测量精度,应根据被测电阻标称值的大小来选择量程。由于欧
2021-01-28 14:52:55
变阻器的组成_变阻器怎么配电机
频敏变阻器是一种由铸铁片或钢板叠成铁心,外面再套上绕组的三相电抗器,接在转子绕组的电路中,其绕组电抗和铁心损耗的决定的等效阻抗随着转子电流的频率
2021-01-28 14:46:22
三款变阻器启动电路图
本文主要阐述了两款频敏变阻器启动电路图。
2020-01-15 10:22:12
变阻器启动原理图_变阻器优缺点
本文主要阐述了频敏变阻器启动原理图及频
2020-01-15 10:05:33
变阻器作用_变阻器命名规则
本文主要阐述了频敏变阻器作用及频
2020-01-15 10:01:23
变阻器电气原理图_变阻器作用
2019-08-01 15:12:08
7天热门专题 换一换
相关标签
