EZ-USB FX3控制器的编程手册免费下载
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:6.18 MB | 2019-07-24
chenjj79719
分享资料个
  Cypress EZ-USB FX3™是下一代USB 3.0外围控制器,提供高度集成和灵活的功能,使开发人员能够向任何系统添加USB 3.0功能。图1-1.EZ USB FX3系统图
  EZ-USB FX3具有一个完全可配置的并行通用可编程接口,称为GPIF™II,可连接到任何处理器、ASIC、DSP、图像传感器或FPGA。它有一个集成的物理和控制器以及一个32位微控制器(ARM926EJ-S),用于强大的数据处理和构建定制应用程序。它有一个端口间的DMA体系结构,支持超过400 Mbps的数据传输。
  fx3是一个完全兼容的usb 3.0和usb 2.0外设。集成的USB2.0OTG控制器支持需要双重角色使用场景的应用程序。它有512KB的片上SRAM用于编码和数据。它支持串行外围设备,如UART、SPI、I2c和I2s,使其能够与车载外围设备通信;例如,I2c接口通常连接到EEPROM。
  GPIF II是Cypress旗舰USB 2.0产品FX2LP™中的增强版GPIF。它提供了与流行的行业接口(如异步和同步从FIFO、异步SRAM、异步和同步地址数据多路复用接口、并行ATA等)的轻松无胶连接。fx3设备上的gpif ii控制器总共支持256个状态。它可以用于实现多个分离状态机。fx3完全符合usb 3.0v1.0规范,并且向后兼容usb 2.0。它还投诉了电池充电规范v1.1和usb 2.0otg规范。fx3设备是fx3的扩展,它支持可以连接到SD卡或emmc设备的存储接口。fx3设备允许开发人员在其USB设计中添加高性能持久存储接口,并支持sd 3.0规范和mmc 4.41规范。
评论(0)
发评论
下载排行榜
