如何使用瞬时无功功率法思想进行单相谐波电流的检测
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.14 MB | 2019-07-24
feifly1234
分享资料个
  根据瞬时无功功率的基本理论, 论述单相电路的谐波检测方法。 利用瞬时无功功率法把待测瞬时电压电流经线性变换后相乘, 从而分离与基波电流对应的瞬时功率或瞬时电流中直流量的本质思想, 构造出实现单相电路瞬时谐波电流的检测系统。 即通过锁相环产生与电压同相的正弦和余弦信号, 分别与原电流相乘, 经过滤波器分离出与原电流基波相关的直流量, 再经过变换得到原电流的基波分量, 从原电流中减去基波分量得到要检测的谐波分量。 理论和仿真表明, 该数字系统可实现对单相电路谐波的检测。
  谐波检测是谐波有源滤波技术的关键问题之一。 采用数字滤波器可以克服模拟滤波器的稳定性差及难于设计参数调整困难的缺陷。 但用离散傅里叶变换确定谐波, 常规上需要检测一个周期的数据, 这使得检测至少有一个周期的时间延迟, 因此不利于电力系统谐波的检测。 另外, 基于瞬时无功功率理论的检测理论主要应用于三相三线制电路中的谐波检测。 针对这一问题, 本文讨论基于基波正弦余弦线性变换的单相含暂态谐波检测方法, 运用均值滤波器作为谐波检测中的关键算法, 这种算法在谐波检测方面具有一定的优势。
评论(0)
发评论
下载排行榜
