过孔与电流有什么关系
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.10 MB | 2019-08-06
ah此生不换
分享资料个
  1、10mil 的孔20mil 的pad 对应20mil 的线过0.5A 电流,20mil 的孔40mil 的焊盘对应40mil 的线过1A 电流,0.5oz。
  2、过孔电感的计算公式为:
  L=5.08h[ln(4h/d)+1]
  L:通孔的电感
  h:通孔的长度
  d:通孔的直径
  其实孔的大小对其感抗影响不是很大,倒是它的长度影响大些,感抗大,其上面的压降就大些。对于电流,应该与它的载流截面积有关,截面积越大,载流能力越大。孔越大,截面积越大,孔壁铜层越厚,截面积越大。
  3、1,金属化过孔镀层厚度只有20 几到几微米,经不起大电流!因此电源线、地线、有大电流的线非得通过过孔到另一面时可在此处多加几个过孔,或通过一个穿过两面的原件。2,脚较粗且多的器件如CD型插座,应尽可能少从原件面出线。如非出不可有条件可在器件脚边加一过孔。固为多个插脚同时插下时容易破坏孔中的金属化镀层。
  4、过孔的直径至少应为线宽的1/35、在走线的Via 孔附近加接地Via孔的作用及原理是什么?
  答:pcb 板的过孔,按其作用分类,可以分为以下几种:
评论(0)
发评论
下载排行榜
