220V电和380V电有什么区别和有什么关系
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.10 MB | 2018-12-21
豆腐啊
分享资料个
  电,是我们日常生活中必不可少的东西了,可是我们很多人却不了解我们使用的电是怎么来的,220V 电和 380V 电之间有什么关系?
  交流电是法拉第发现,因此法拉第也被称为交流电之父。所谓交流电,就是电流做周期性的变化方向,其基本形式就是正弦波形式。这也是与直流电最基本的区别,直流电电流方向是恒定的。交流电的频率,就是指一秒钟内,交流电完成一个变化周期的次数。在中国,工业用电规定为 50Hz,根据正弦波特点,我们知道每个正弦波有两个方向的幅度,所以 50Hz,就等于交流电在 1 秒内方向变化了 100 次。
  我们日常生活中用的电,如电脑、电灯、电热水壶、电冰箱、1P 空调等,都是使用 220V 的交流电。而工业上用的电,大多是交流 380V,当然也有更高的电,比如说 660V 等,但最常用的还是 380V。为什么要用 380V 电呢,主要原因如下:
  1、产生旋转磁场必须至少三相供电(不增加辅助设备情况下),三相交流电在交流电机定子绕组中可以产生旋转磁场,而且这个磁场是稳定的具有固定旋转方向的旋转磁场。实际上,相数越多,越能能产生更稳定的旋转磁场,当然成本也就越高,某些军用设备能够达到 12 相。
  2、从发电方面来说,相同尺寸的三相发电机比单相发电机的功率大,在三相负载相同的情况下,发电机转矩恒定,有利于发电机的工作。
  3、从传输方面说,三相系统比单相系统节省传输线,三相变压器比单相变压器经济。
  4、从用电方面说,三相电容易产生旋转磁场使三相电动机平稳转动。
  因此,综合而言,工业上大多数都是 380V 用电。说了那么多,到底 380V 电和 220V 电有什么区别呢?其实很简单:我们平常用的 220V 电,除接地线外,只有 2 根电线,一根是火线,另一根就是零线。火线就是从发电厂过来的,220V 电就是火线对零线的电压。零线是在发电机或者变压器中性电进行接地,换句话说,220V 电,实质上也就是火线对大地的电压(我们定义大地电压为零)。
  380V 交流电配电时,我们往往听到三相五线接线。这个三相五线接线,实际就谁说 3 根火线、1 根零线、1 根地线,零线和地线跟 220V 中的零线和地线完全一样。3 根火线,指的是从变压器拉过来的 3 根带电的线,分别是 A 相、B 相、C 相电,一般情况下,它们带的电压是一样的,对零线或者大地,都是 220V。实际上,220V 的火线,就是这三根线中的一根。
评论(0)
发评论
下载排行榜
