星三角能耗制动电路图和资料分析免费下载
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.10 MB | 2019-08-09
分享资料个
    星形-三角形减压起动用于定子绕组在正常运行时接为三角形的电动机。在电动机起动时将定子绕组接成星形,实现减压起动。正常运转时再换接成三角形接法。
  电动机脱离三相电源的同时,给定子绕组接入一直流电源,使直流电流通入定子绕组。于是在电动机中便产生一方向恒定的磁场,使转子受一与转子转动方向相反的F力的作用,于是产生制动转矩,实现制动。直流电流的大小一般为电动机额定电流的0.5—1倍。由于这种方法是用消耗转子的动能(转换为电能)来进行制动的,所以称为能耗制动。这种制动能量消耗小,制动准确而平稳,无冲击,但需要直流电流。在有些机床中采用这种制动方法。
  图3.1中主电路通过三组接触器主触点将电动机的定子绕组接成三角形或星形,即KM1、KMY主触点闭合时,绕组接成星形;KM1、KM△主触点闭合时,接为三角形;KM2主触点闭合时定子绕组通过变压器TC接入一直流电源,转子受到反方向力的作用,产生能耗制动使电机停止。
评论(0)
发评论
下载排行榜
