游戏手柄的工作原理及故障方法与检修方法
1.2w人已加入
就目前来说,市场上的游戏手柄品种非常之多,分类方法也是各有不同,其中最普遍的分类方法是按照游戏手柄的使用范围进行分类,按照使用范围可以将游戏手柄分为普通手柄、飞行操纵杆、方向盘三大类。
无论是任何接口、任何形式的游戏手柄,都可以看作由方向轴和按键组成。方向轴在上、下、左、右四个方向(用X、Y轴参数确定位置)安装有传感器,当使用者按下某个或者多个方向后便会产生相应的电子信号,通过接口传到电脑中进行分析和计算,从而确定移动方向和位移量;而按键部分则是每个按键对应一个地址,当按下时便产生相应的效果。
大部分游戏手柄的工作原理和使用方法大同小异,故障出现的规律也大体一致。最常见的不外乎以下几种:手柄因受潮而失灵;因碰撞而产生失灵故障;某些按键失灵。
一、潮湿故障的检修
一旦游戏手柄受潮或不慎掉入水中都会造成线路间的漏电或短路,使电路的工作参数发生变化,甚至将内部芯片烧毁。遇到这种情况,首先要用吸湿性材料(如卫生纸等)将电路板表面的水分吸干。然后,用无水酒精将印刷线路板擦洗干净。最后,可以自然风干,也可以用电吹风将线路板吹干。使用电吹风时,既可用热风挡,也可用冷风挡。使用热风挡时,要将线路板离电吹风远一点,防止高温将线路板上的零件烤坏。使用冷风挡时,烘干的时间相对要长些,但对元器件及线路板的安全较为有利。
  二、碰撞故障的检修
  电子线路板不仅怕潮,更怕剧烈的振动。游戏手柄因意外而掉在地面上或是碰撞在桌角等硬物上产生的故障不在少数。游戏手柄内电子线路主要由集成电路、外围阻容元件及晶体振荡器(简称晶振)组成。在这些元件中,最怕振动的要数晶体振荡器。手柄掉在地上或是碰在墙上,晶体管和集成电路可能会完好无损,但晶体振荡器却经常损坏。出现以上类似情况时,只需重新更换相同参数的晶振即可。如果故障仍未排除,可检查电路中是否存在假焊、脱焊,晶体管是否损坏,但一般不要轻易更换集成电路。
  三、某些按键失灵的检修
  游戏手柄的按键一般是导电橡胶制作的,在按键的下表面均匀涂有导电碳物质。当按下某一按键时,按键下表面的导电层就会与印刷电路板上的铜皮相接触,从而使电路导通。但是这一层导电物质是很薄的,长时间使用之后很容易脱落造成接触不良或短路。
  要排除这一故障,先用酒精清洗线路板和按键的下表面;再修补按键下表面的导电层。
  推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/1001375.html
