Chisel(三) Scala语法 类与对象
在Scala中,类是使用关键字“class”开头的代码定义的,定义完成类之后,就可以“new 类名”的方式来构造一个对象,而这个对象的类型就是类。在类之中,可以定义val或var类型的变量,也可以定义“def”函数,这些都统称方法。字段和方法统称“成员”。字段通常运用于保存对象的状态与数据,而方法则用于承担对象的计算任务。
在外部想要访问成员时,可以使用“对象.成员”的形式来访问,“val”类型的变量只能与初始化时的对象绑定。Scala的类成员默认都是共有的,都可以使用“对象.成员”的方式来访问。
在Scala中不需要显式定义构造方法,而是把类内部非字段、非方法的代码都当做“主构造方法”,而且,类名后面可以定义若干个参数列表,用于接收参数,这些参数将在构造对象时用于初始化字段并传递给主构造方法使用。除了主构造方法,还可以定义若干个辅助构造方法。辅助构造方法都是以“def this(...)”来开头的,而且第一步行为必须是调用该类的另一个构造方法,即第一句语句必须是“this(...)”——要么是主构造方法,要么是之前的另一个辅助构造方法。
scala> class Students(n: String) {
         |    val name = n
         |    def this() = this("None")
         |    println("A student named " + n + " has been registered.")
defined class Students
scala> val stu = new Students
A student named None has been registered.
stu: Students = Students@74309cd5
在这个例子中,定义了一个辅助构造方法,该方法是无参的,其行为也仅是给主构造方法传递一个字符串“None”。在后面创建对象时,缺省了参数,这样与主构造方法的参数列表是不匹配的,但是与辅助构造方法匹配,所以stu指向的对象是用辅助构造方法构造的。
在Java里,辅助构造方法可以调用超类的构造方法,而Scala加强了限制,只允许主构造方法调用超类的构造方法(详情见后续章节)。这种限制源于Scala为了代码简洁性与简单性做出的折衷处理。
版权声明:本文为CSDN博主「_iChthyosaur」的原创文章,遵循CC 4.0 by-sa版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/qq_34291505/article/details/86760620
如果在类名与类的参数列表之间加上关键字“private”,那么主构造方法就是私有的,只能被内部定义访问,外部代码构造对象时就不能通过主构造方法进行。
主函数是Scala程序的唯一入口,即程序是由主函数开始运行的,要提供这样的入口,则必须在某个单例对象里定义一个名为“main”的函数,而且这个函数只有一个参数,类型是字符串数组Array[String],函数的返回类型是Unit。任何符合条件的单例对象都能成为程序的入口。
