电脑维修技术员基础教程资料免费下载
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.21 MB | 2019-09-06
王伟
分享资料个
  第一部分 ---总则第一章 电脑维修的基本原则和方法这里所述原则、方法等是第二部分分类判断的基础,需要认真遵守执行。
  1.1 进行电脑维修应遵循的基本原则:
  一、 进行维修判断须从最简单的事情做起简单的事情,一方面指观察,另一方面是指简捷的环境。简单的事情就是观察,它包括:
  1、电脑周围的环境情况 —— 位置、电源、连接、其它设备、温度与湿度等;
  2、电脑所表现的现象、显示的内容,及它们与正常情况下的异同;
  3、电脑内部的环境情况 —— 灰尘、连接、器件的颜色、部件的形状、指示灯的状态等;
  4、电脑的软硬件配置 —— 安装了何种硬件, 资源的使用情况; 使用的是使种操作系统,其上又安装了何种应用软件;硬件的设置驱动程序版本等。简捷的环境包括:
  1、 后续将提到的最小系统;
  2、在判断的环境中,仅包括基本的运行部件 /软件,和被怀疑有故障的部件 /软件;
  3、在一个干净的系统中,添加用户的应用(硬件、软件)来进行分析判断从简单的事情做起,有利于精力的集中,有利于进行故障的判断与定位。一定要注意,必须通过认真的观察后,才可进行判断与维修。
  二、 根据观察到的现象,要 “先想后做 ” 先想后做,
  包括以下几个方面:首先是,先想好怎样做、从何处入手,再实际动手。也可以说是先分析判断,再进行维修。其次是,对于所观察到的现象,尽可能地先查阅相关的资料,看有无相应的技术要求、使用特点等,然后根据查阅到的资料,结合下面要谈到的内容,再着手维修。最后是,在分析判断的过程中, 要根据自身已有的知识、 经验来进行判断,对于自己不太了解或根本不了解的,一定要先向有经验的同事或你的技术支持工程师咨询,寻求帮助。
  三、 在大多数的电脑维修判断中,必须 “先软后硬:
  即从整个维修判断的过程看, 总是先判断是否为软件故障, 先检查软件问题, 当可判软件环境是正常时,如果故障不能消失,再从硬件方面着手检查。
  四、 在维修过程中要分清主次,即 “抓主要矛盾 “
  在复现故障现象时, 有时可能会看到一台故障机不止有一个故障现象, 而是有两个或两个以上的故障现象(如:启动过程中无显,但机器也在启动,同时启动完后,有死机的现象等),为时,应该先判断、维修主要的故障现象,当修复后,再维修次要故障现象,有时可能次要故障现象已不需要维修了。
评论(0)
发评论
下载排行榜
