PIC24FV16KM204系列通用16位闪存单片机数据手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:7.16 MB | 2019-09-15
h1654155706.7115
分享资料个
  PIC24FV16KM204系列器件为超低功耗Microchip器件引入了许多新的模拟特性。该 16 位单片机系列器件具有丰富的外设功能集和增强的计算性能,为高性能应用提供了新的移植选项,这些应用可能需要超过 8 位的平台,但无需数字信号处理器(Digital Signal Processor, DSC)的数字处理功能。
  本文档包含以下器件的具体信息:
  • PIC24FV08KM101 • PIC24F08KM101 • PIC24FV08KM102 • PIC24F08KM102 • PIC24FV16KM102 • PIC24F16KM102 • PIC24FV16KM104 • PIC24F16KM104 • PIC24FV08KM202 • PIC24F08KM202 • PIC24FV08KM204 • PIC24F08KM204 • PIC24FV16KM202 • PIC24F16KM202 • PIC24FV16KM204 • PIC24F16KM204
  所有 PIC24F 器件的内核都采用了 16 位改进型哈佛架构,该架构最初是在 Microchip的 dsPIC®数字信号控制器中引入的。 PIC24F CPU 内核提供了大量增强功能,例如:
  • 16 位数据路径和 24 位地址路径,可在数据空间和程序空间之间传送数据
  • 线性寻址能力最高可达 16 MB (程序空间)和 16 KB (数据空间)
  • 利用内建软件堆栈支持 16 元工作寄存器阵列 • 支持整数算术运算的 17 位 x 17 位硬件乘法器
  • 支持 32 位 /16 位除法运算的硬件
  • 支持多种寻址模式并针对高级语言 (如 C 语言)优化了指令集
  • 工作性能最高可达 16 MIPS
  PIC24FV16KM204 系列的所有器件具有许多能在工作时显著降低功耗的功能。主要包括以下几项:
  • 动态时钟切换:在器件工作过程中,器件时钟可在软件控制下切换为 Timer1 时钟源或内部低功耗 RC 振荡器,允许用户把节能理念融入到软件设计中去。
  • 打盹模式操作:当那些对时间要求很高的应用(如串行通信)要求外设不间断地工作时,该模式可以适当降低 CPU 时钟速度,从而可在不丢失任一时钟脉冲的前提下进一步节约功耗。
  • 基于指令的节能模式:单片机可在软件中安排一条指令,在保持外设工作的同时暂停所有操作,或有选择地关闭内核。
评论(0)
发评论
下载排行榜
