如何才能删除SQL数据局镜像
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.03 MB | 2019-09-26
分享资料个
  SQLSERVER删除数据库镜像
  SQLServer删除数据库镜像,其实这之前有个很诡异的问题。..
  在数据库镜像断开后,如何从新建立镜像的连接呢?
  alter database HRMIS set partner OFF?
  然后再行操作?
  尝试后再来结贴。
  不过这里要说的是当SQLServer镜像断开连接后如何删除镜像的问题,
  如果是证书方式,操作如下:
  1. 查看终端点 select * from sys.endpoints
  2. 删除某终端点(终端点不带引号) drop endpoint 《endpoint_name》
  3. 删除证书 在master | Security | Certificates (drop master key.。.) 《用GUI操作》
  4. 删除用户 在master | User 《用GUI操作》
  5. 然后可以删除登录名 drop login 《login_name》
  6. 修改master key : alter master key drop encryption by service master key
  7. 删除master key : drop master key
  8. 删除镜像的命令: alter databse 《dbname》 set partner off
  其实最重要的还是第8步,上面的都不执行应该也没关系,只是在下一次配置数据库的镜像的时候,就一定会用到之前配置的证书了,建议还是删除那么证书吧。
  如果是通过MSSSMS来配置的话
  只需要执行
  1. alter databse 《dbname》 set partner off
  2. restore database HRMIS with recovery;
评论(0)
发评论
下载排行榜
