SBSRAM的特点及结构和SBSRAM在DSP系统中的应用实例说明
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.16 MB | 2019-09-26
苏旭
分享资料个
  介绍同步突发静态 RAM 的特点及结构 ,并就其与 DSP( digital signal processo r) 的接口信号、控制寄存器、读写操作、时序设计 ,数据访问时的等待状态等进行讨论。 最后给出一个 SBSRAM在信号处理系统中的应用实例。
  在数字信号处理系统中 ,存储器是非常重要的一个组成部分。 用来构成存储器的存储芯片种类较多 ,有 DRAM( dynamic random access memory ) ,双口 RAM ( dual po rt RAM) , SRAM ( static RAM ) , FIFO等。然而在高速处理系统中 ,例如雷达系统、图像系统中这些存储体有的速度显得不够快 ,有的则显得控制过于复杂 ,有的则存储容量太小。
  SBSRAM ( Synchro nous Burst Static Random Access Memo ry)是一种同步突发式静态 RAM ,在结构上分为 flow through 和 pipeline两种类型 ,其优点在于读写速度高 ,而且静态 RAM 不需要刷新。 同时采用 SBSRAM 可以减少器件所占用的板上面积。 SBSRAM 采用 CMO S技术并提供节电模式 ,以降低功耗。因此用 SBSRAM 作为雷达信号处理系统 ,便携式系统的存储体将是一个不错的选择。 TI的 TM S320C6000第一次提供了对工业标准的 SBSRAM 的支持 (限于 pipeline结构的 SBSRAM ) ,因此在采用 C6000的高速信号处理系统中采用 SBSRAM 将可以很好的与高速的 DSP配合 ,解决实时性问题。
评论(0)
发评论
下载排行榜
