开源硬件-PMP15043.1-适用于电池测试系统且电流精度为 0.05% 的 6A 电源解决方案 PCB layout 设计
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:882.39KB | 2019-10-06
李玉鑫
分享资料个
此参考设计电路引入了电池测试系统 (BTS) 中使用的高精度双向电流电源解决方案。最大电流容量为 6A,且满量程精度小于 0.05%。通过逻辑引脚进行控制,此电路可用于对电池进行充电或放电。在充电过程中,也可以通过模拟信号来控制电池电压。由于采用完全集成的降压和升压转换器,此电路的设计简单易行。通过内置的评估板可以验证该解决方案的性能。
评论(0)
发评论
下载排行榜
