PMP31144.1-适用于电池充电器的 SEPIC PCB layout设计
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.07MB | 2024-05-09
张龙祥
分享资料个
此参考设计展示了如何使用单端初级电感转换器 (SEPIC) 的降压/升压功能。由于输入和输出由电容器隔开,因此该拓扑可用于通过可变 VIN 和可变 VOUT 为电池充电。采用同步峰值电流模式控制器 LM5122;此 IC 可通过电平转换(RCD 网络)驱动高端同步 FET。通过施加 9V 至 36V 的输入电压,该板可用于为两节电压范围为 8V 至 28V 的串联电池充电,充电电流高达 2A,也可用作标准恒压电源。输出电压和电流的设定点由两个微调器定义,尽管这两个基准也可通过使用两个数模转换器来替换。
评论(0)
发评论
下载排行榜
