使用数字调谐技术的跳频滤波器原理的详细资料说明
消耗积分:5 | 格式:pdf | 大小:0.46 MB | 2019-10-08
西之风
分享资料个
  本 文介 绍 了一 种基 于数 字调 谐技 术 的跳 频滤波器原理 ,对 我所研 制 的射 频段 的 MTDF1030 型数 字调谐 跳 频 滤波 器关键技 术 进行 了阐述 ,指 出结合 硬 件 的软 件 技 术 才是 数 字调 谐 滤波 器 的 关键技术 。
  跳频滤波器是一种插入到发射 、接收机系统信道中的一种带通滤波器 ,它按 预设 的跳频 图案 (跳频通信 中载波频率 改变 的规律 )改变带通 滤波器的中心频率。跳频滤波器可以明显改善系统的抗干扰性能 ,还可以有效 的改善接收机的信噪比,从而降低系统对跳频收发信机的要求 ,使跳频通信设备 能更 高效可靠 ,同时达到保密 的要求 。跳频滤波技术是跳频通讯的关键技术之一 ,跳频滤波器要实现带通滤波器 中心频率按预定的跳频图案快速变换 ,核心是通过连续或离散改变带通滤波器的部分参数来 达到的。在实 际应用 中,跳频滤波器主要有以下四种实现方案¨ :单元组合式 、可变参数器件式、数字式、数字调谐 式。下文将对数字调谐式跳频滤波器原理做详细阐述。
  数字调谐式滤 波器 方案
  数字调谐滤波器原理框 图如 图 1所示 ,控制码通过输入接 口电路和存储器 中存储 的数据读入 ,通过数字逻辑转变为控制序列信号 ,控制开关驱动阵列 ,驱动滤波器 内电容 阵列 的闭合 与断开的组合 ,控制滤波器中较少量不同权位 的元件组合 ,改变滤波器的参数 ,实现带通滤波器中心频率的控制效果 。
  数字调谐带通滤波器中心频率是通过控制滤波器 中不同权位元件参数组合 的结果 ,每一个指定 中心频率可能会有几十、几百 、上千个种组合供选用 ,我们从中可 以选 取最优滤波器幅频特性指标 的元件组合 ,因此数 字调谐滤波器频率控制特性可以有很好的选择性。
评论(0)
发评论
下载排行榜
