使用速度特征矢量提取运动目标的图像分割方法详细说明
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.14 MB | 2019-10-12
分享资料个
  研究基于速度特征矢量提取运动目标的图像分割方法。 根据目标图像像素移动的一致性 ,在序列图像中利用块匹配法进行帧间图像配准 ,得到目标图像块的速度估计 ,将具有相同速度矢量的目标图像块聚类 ,即可分割出运动目标。 仿真实验结果表明 ,该方法能有效地对复杂背景下的运动目标图像进行分割 ,并具有较好的抗噪能力 .
  理想情况下 ,具有运动目标的图像序列相邻图像帧间背景几乎不动 ,目标像素是作为一个整体相对于背景平移运动的 ,因此可以利用目标的速度特征将其从背景中提取出来。一般以二维位移偏移量 ( dx , dy )作为目标运动速度的描述 ,常用的运动估计算法有像素递归法 ( recursive algo rithm)和块匹配算法 ( block-ma tching alg orithm) [1, 2 ] 。 像素递归法计算量大 ,计算过程复杂 ,不易达到实时分割的要求。 作者采纳块匹配算法 ,证实了该算法的有效性 .
评论(0)
发评论
下载排行榜
