以太网数据传输系统上增加POE供电功能后应该注意那些问题
消耗积分:3 | 格式:doc | 大小:0.31 MB | 2019-10-15
青云飘雪
分享资料个
  文章介绍了在以太网数据传输系统上增加POE供电功能后应注意的问题。
  近年来生产网络变器的公司在其产品介绍中又增加一项最大电允许电流的指标。因为在以太网数据传输系统上又增了传送直流电源的任务。
  图1所示是只传输数据信号以太网系统的电路图。从图中看到,用两对非屏蔽双绞线(UTP1和UTP2)将处在相隔数十米的甲、乙两地的计算机或服务器联接成一个互相通讯的系统。被传送的数据信号采用的是平衡矩形脉冲电压的形式。两地计算机或服务器中网卡上芯片(chip)输出端送出的数据信号,经过本地的网络变压器、UTP、对方的网络变压器送到对方网卡上chip的输入端。
  在以太网使用中,往往有这种情况:处在乙地的一些基于IP终端设备(如IP电话机、无线局域网接入点、网络摄像机等)需要小功率的直流电源供电。甲地有功率富裕的直流电源,而乙地没有直流电源。在这种情况下,为了节省成本,可利用两地网络变压器次级线圈和两对UTP将甲地的直流电源送到乙地。这样,乙地就可节省一台直流电源。
评论(0)
发评论
下载排行榜
