4184型防风雨麦克风的产品说明书免费下载
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.13 MB | 2019-10-21
凯炎
分享资料个
  4184型防风雨话筒单元用于永久、半永久或便携式噪声监测系统。该装置可在大多数潮湿和腐蚀性环境中使用,因为外壳完全由不锈钢制成,并具有内置的防潮保护系统。4184型符合标准IEC 651 1型和ANSI S 1.4-1983 1型。4184型最大的特点是它卓越的全方位特性。它在其垂直轴线上完全旋转,而没有任何不希望的反射从其外壳影响正在进行的噪声测量。4184型基于一个探针管系统,该系统允许麦克风盒安装在单元本身的外壳内。这可确保麦克风根据标准iec 529 ip44提供防雨保护。每种4184型都是单独校准的,并与给出频率响应的校准图一起交付。
  4184型防风雨话筒单元(见图1)由三个主要部分组成。上部包括带有挡风玻璃保持架的挡风玻璃、探针尖和探针管。中间部分包括麦克风、前置放大器、阻抗匹配管、包括滤波器和电缆驱动器的电路板、内置测试声源及其传输管。阻抗匹配管系统包括四个特定长度的管。测试声源由两个微型扬声器和一个传输管组成,该传输管将信号馈送至探针管口下方的一点。下部包含除湿系统和一个Brüel&kj_r 7针麦克风插头。4184型可固定在用于永久性室外噪声监测系统的电杆上,或固定在用于半永久性或便携式噪声监测系统的三脚架上。4184型电杆安装适配器作为附件提供。当类型4184用于永久设置时,没有人为了最大精度而优化单元的定向。因此,根据iec和ansi标准的实现,不同方向的灵敏度变化必须很小。
评论(0)
发评论
下载排行榜
