GA-B75M-D3V-R1.0主板的上电时序资料免费下载
消耗积分:0 | 格式:doc | 大小:0.03 MB | 2019-12-09
小飞哥_17050
分享资料个
  技嘉GA-B75M-D3V-R1.0主板时序
  1.电池3V电压过RB电阻改名为VBAT,一路送到IO芯片100脚,用于检测电池电量。另一路送到D1的1脚,从3脚输出RTCVDD,给PCH提供实时时钟供电。
  2.RTCVDD通过R239改名为DSWVRMEN送到PCH,开启PCH内部深度休眠供电1.05V稳压器工作。
  RTCVDD通过R236改名为INTVRMEN,送到PCH,开启PCH内部1.05V待机供电稳压器工作。
  RTCVDD通过R237、C92组成的延时电路,延时得到实时时钟复位信号-RTCRST送到PCH,并且连接到CLR_CMOS跳线。
  RTCVDD通过R234、C91组成的延时电路,延时得到第二个实时时钟复位信号-SRTCRST送到PCH。
  3.PCH给32K晶振供电,晶振起振产生32.768KHz频率给PCH。
  4.插上ATX电源,电源输出5VSB,通过Q64降压得到3.3V的3VDUAL_PCH电压,送到PCH的VCCDSW3_3脚,给桥提供深度休眠供电。
  5.3VDUAL过R285,送到Q39的B极,控制Q41导通,使Q39截止,通过R267上拉得到3.3V高电平PCH_DPWROK信号,送到PCH表示深度休眠供电正常。
  6.5VSB通过Q58转换为5VDUAL供电,5VDUAL再经过Q61降压,得到3VDUAL电压,给PCH的VCCSUS3_3脚、IO的98脚、PCI的A14脚、PCIE的B10脚提供待机供电。
评论(2)
发评论
黑米哥1 2021-05-17
0 回复 举报
和别人的不一样 收起回复
dragonserver 2021-04-21
0 回复 举报
下下来,看看 收起回复
下载排行榜
全部2条评论
