施密特触发器原理图的详细资料分析
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:1.24 MB | 2019-12-17
公孙御阳
分享资料个
  施密特触发器原理图解详细分析
  重要特性:施密特触发器具有如下特性:输入电压有两个阀值 VL、VH,VL 施密特触发器通常用作缓冲器消除输入端的干扰。
  施密特触发器也有两个稳定状态, 但与一般触发器不同的是, 施密特触发器采用电位触发方式, 其状态由输入信号电位维持; 对于负向递减和正向递增两种不同变化方向的输入信号,施密特触发器有不同的阀值电压。门电路有一个阈值电压, 当输入电压从低电平上升到阈值电压或从高电平下降到阈值电压时电路的状态将发生变化。 施密特触发器是一种特殊的门电路,与普通的门电路不同, 施密特触发器有两个阈值电压, 分别称为正向阈值电压和负向阈值电压。在输入信号从低电平上升到高电平的过程中使电路状态发生变化的输入电压称为正向阈值电压, 在输入信号从高电平下降到低电平的过程中使电路状态发生变化的输入电压称为负向阈值电压。 正向阈值电压与负向阈值电压之差称为回差电压。它是一种阈值开关电路, 具有突变输入——输出特性的门电路。 这种电路被设计成阻止输入电压出现微小变化 (低于某一阈值) 而引起的输出电压的改变。利用施密特触发器状态转换过程中的正反馈作用, 可以把边沿变化缓慢的周期性信号变换为边沿很陡的矩形脉冲信号。输入的信号只要幅度大于 vt+ ,即可在施密特触发器的输出端得到同等频率的矩形脉冲信号。当输入电压由低向高增加,到达 V+时,输出电压发生突变,而输入电压 Vi 由高变低,到达 V-,输出电压发生突变,因而出现输出电压变化滞后的现象,可以看出对于要求一定延迟启动的电路,它是特别适用的 。 从传感器得到的矩形脉冲经传输后往往发生波形畸变。 当传输线上的电容较大时, 波形的上升沿将明显变坏; 当传输线较长, 而且接受端的阻抗与传输线的阻抗不匹配时, 在波形的上升沿和下降沿将产生振荡现象; 当其他脉冲信号通过导线间的分布电容或公共电源线叠加到矩形脉冲信号时, 信号上将出现附加的噪声。无论出现上述的那一种情况, 都可以通过用施密特反相触发器整形而得到比较理想的矩形脉冲波形。只要施密特触发器的 vt+ 和 vt- 设置得合适,均能受到满意的整形效果。
评论(0)
发评论
下载排行榜
