空调风机的应用率及如何进行清洁保养
1.2w人已加入
空调风机是一种新型、节能、高效率、可变转速、低噪声离心式通风机,该型风机结构紧凑、安装方便、体积小、风量大、压力高、振动小,配用三相调压器或变频器,能实行无级调速,特别适用于噪声要求严、风量变化范围大的通风换气场所,是空调、净化等行业理想的配套产品。
分体空调主要由室外机和室内机组成。室外机负责制冷或制热,室内机负责将冷气或热气输送到室内,并通过管道将室内的热空气或冷空气搬运到室外,以达到降温或升温的效果。
从压缩机出来的高温高压制冷蒸汽通过高压软管进入冷凝器;由于车外温度低于进入冷凝器的制冷剂温度,借助于冷凝风扇的作用,在冷凝器中流动的制冷剂的大部分热量被车外空气带走,从而高温高压气体被冷凝成高温高压的液体。这种高温高压液体流过节流膨胀阀时,由于节流作用,体积突然变大而降压,变成低压低温的雾状液体进入蒸发器,并在定压下汽化,由于制冷剂在管内汽化时的温度低于蒸发器管外的车内循环风,故它能吸收管外空气中的热量,从而使流经蒸发器的空气温度降低,从而产生制冷降温效果,汽化了的制冷蒸汽被压缩机抽吸压缩,变成高温高压气体,完成一个制冷系统的循环。
空调风机主要可以分为离心式、横流式和轴流式三种。
1、离心式:空调风机内的空气受离心力作用,在叶轮中央产生真空度,吸入的空气在叶轮入口处折转90°后,进入叶片构成的流道,在叶片作用下获得动能和压能。从叶道甩出的气流进入蜗壳,经集中、导流后,从出风口排出。
2、横流式:又称为贯流风机,气流从叶轮敞开处径向进入叶栅,穿过叶轮的内部,从另一面叶栅处排入蜗壳,形成工作气流。
3、轴流式:空调风机中的气流在叶轮内是沿轴向流动的。
空调风机清洁保养
1、应定期清洗风机盘管。风机盘管使用一段时间后,翅片和叶轮上会积有尘土与病菌,当尘土达到一定厚度时,翅片的散热效果会受到影响,导致房间温度达不到要求,另外风机盘管如果长期不清洗,容易滋生多种病菌,引起人体呼吸道上的疾病。夏季初次启用盘管风机机组时,应控制冷水温度,使其逐步降至设计水温,避免因骤然通入温度较低的冷水,导致机壳和进、出水口出现结露滴水现象。当发现盘管有冻裂或腐蚀造成的泄漏时,应及时使用气焊进行修补。
2、定期清洁空气过滤器,更换周期由机组的环境、每天的工作时间及使用条件决定,一般机组连续工作时,应每半月清洗一次空气过滤器,一年更换一次即可。
3、机组风机扇叶在长期运转中会粘附许多灰尘,影响风机的工作效率。因此,当风机扇叶上出现明显灰尘时,应及时用压缩空气予以清除。
4、清理机组滴水盘, 一般应在每年夏季使用前清洗一次,机组连续制冷运行3个月后再清洗一次即可。
5、 由于机组制冷、制热倒换,管道中会进入空气从而产生锈渣,并积存在管道中。开始送水后便会将其冲刷下来,带至盘管入口和阀门处,造成堵塞。因此,在使用机组前,利用旁路管道冲刷供、回水管道,将锈渣带入回水箱,再设法清除。在机组运行过程中,要随时检查管道及阀门的保温情况,防止保温层出现断裂。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/823134.html
责任编辑:gt
