电路的暂态分析详细资料说明
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:1.18 MB | 2019-12-30
jf_08873954
分享资料个
  用经典法分析电路的暂态过程,就是根据激励(电源电压或电流),通过求解电路的微分方程以得出电路的响应(电压和电流)。由于电路的激励和响应都是时间的函数,所以这种分析是时城分析。
  3.3.1RC电路的零输入响应
  所谓RC电路的零输入,是指无电源激励,输入信号为零。在此条件下,由电容元件的初始状态uc(0,)所产生的电路的响应,称为零输入响应。分析RC电路的零输入响应,实际上就是分析它的放电过程。图3.3.1是一RC申联电路,电源电压是U。在换路前,开关S是合在位置2上的,电源对电容元件充电。在i=0时将开关从位置2合到位置1,使电路脱离电源,输入信号为零。此时,电容元件已储有能量,其上电压的初始值uc(O,)=Uo①;于是电容元件经过电阻R开始放电。
评论(0)
发评论
下载排行榜
