最新电工实用线路范例(第二版)绍了初级电工人员常用的接线线路,并对每个线路的原理、特征、应用及注意事项作了全面的分析和说明。共计200多例,有:照明线路、电动机控制、电动机制动线路、电动机降压起动线路、自动控制线路、电工经验线路和电视、音响、报警器线路等方面的安装和调试。 《最新电工实用线路范例(第二版)》全面地介绍了初级电工人员常用的接线线路,并对每个线路的原理、特征、应用及注意事项作了全面的分析和说明。共计200多例,有:照明线路、电动机控制、电动机制动线路、电动机降压起动线路、自动控制线路、电工经验线路和电视、音响、报警器线路等方面的安装和调试等。
最新电工实用线路范例(第二版) 目录
一、灯光线路
1.一只单连开关控制一盏灯并另外连接一只插座 (1)
2.两只单连开关控制两盏灯 (1)
3.用两只双连开关在两地控制一盏灯 (1)
4.用三个开关控制一盏灯 (2)
5.将两只110V灯泡接在220V电源上用 (3)
6.五层楼照明灯开关控制方法 (3)
7.低压灯泡在220V电源上使用 (5)
8.延长白炽灯寿命 (5)
9.用二极管延长白炽灯寿命 (6)
10.简易调光灯 (7)
11.简单的可控硅调光灯 (7)
12.无级调光台灯 (8)
13.探照灯、红外线灯、碘钨灯接线方法 (9)
14.紫外线杀菌灯接线方法 (10)
15.高压水银灯接线方法 (10)
16.黑光灯接线方法 (11)
17.日光灯的一般连接方法 (12)
18.双日光灯接线方法 (12)
19.用直流电点燃日光灯 (13)
20.日光灯电子快速起辉器 (14)
21.具有无功功率补偿的日光灯 (15)
22.日光灯四线镇流器接法 (16)
23.自制20W日光灯调光器 (16)
24.家用简单照明控制线路 (17)
25.直接点燃的日光灯线路 (18)
26.低电压时日光灯起辉线路 (18)
27.日光灯兼做电视机交流稳压器 (19)
28.用日光灯起辉器做家用电器指示灯 (20)
29.简易闪光指示灯 (21)
30.路灯光电控制 (22)
31.楼房走廊照明灯自动延时关灯 (23)
32.简易音乐控制彩灯 (24)
33.简易流动闪光灯 (24)
34.大功率“流水式”控制彩灯 (25)
二、电动机控制线路
35.手动正转控制 (27)
36.采用闸刀开关的控制 (28)
37.用倒顺开关的正反转控制 (28)
38.具有自锁的正转控制 (29)
39.具有过载保护的正转控制 (30)
40.按钮联锁正反转控制 (32)
41.接触器联锁的正反转控制 (32)
42.按钮、接触器复合联锁的正反转控制 (34)
43.限位控制 (35)
44.用按钮点动控制电动机起停 (36)
45.可逆点动控制 (37)
46.既能点动又能长期工作的控制 (38)
47.可逆点动、起动混合控制 (39)
48.自动循环控制 (41)
49.由三个接触器组成的正反转控制 (42)
50.用电弧联锁继电器延长转换时间的正反转控制 (43)
51.多台电动机同时起动控制 (44)
52.钻床主轴电动机和液压电动机的联锁控制 (45)
53.绕线式异步电动机转子串电阻起动控制 (46)
54.C620型车床的电气控制 (48)
55.M7130型平面磨床线路 (50)
56.用电流继电器控制机械扳手 (51)
57.防止相间短路的正反转控制 (52)
58.另一种防止相间短路的正反转控制 (54)
59.间歇运行控制 (55)
60.又一种间歇运行控制 (56)
61.短暂停电,电动机自动快速再起动 (57)
62.低速点动控制 (58)
63.利用转换开关预选的正反转起停控制 (58)
64.利用转换开关改变运行方式 (59)
65.能发出开车信号的起停控制 (60)
66.粗细保险丝自投控制 (61)
67.一台电动机停止运行后另一台才能停止的控制 (62)
68.两台电动机联锁控制 (64)
69.另一种两台电动机联锁控制 (65)
70.用八档按钮操作的行车控制 (66)
71.多点控制 (66)
72.单线远程起停控制 (68)
73.单线远程正反转控制 (69)
74.双速电动机的控制 (70)
75.双速电动机用三个接触器的变速控制 (72)
76.双速电动机自动加速控制 (73)
77.单按钮控制电动机起停 (74)
78.串激直流电动机刀开关可逆控制 (75)
79.按速度原则控制直流电动机起动 (75)
80.按电流原则控制直流电动机起动 (76)
81.按时间原则控制直流电动机起动 (77)
82.直流电动机使用变阻器起动控制 (78)
83.直流电动机正反转控制 (79)
三、电动机降压起动线路
84.自耦减压起动 (81)
85.手动串联电阻起动控制 (82)
86.定子绕组串电阻(或电抗)降压起动 (83)
87.采用自耦变压器与时间继电器起动控制 (84)
88.另一种采用自耦变压器与时间继电器起动控制 (85)
89.自耦变压器手动起动控制 (86)
90.用中间、时间继电器延时转换的Y-△降压起动控制 (87)
91.用时间继电器自动转换Y-△起动控制 (88)
92.鼠笼式电动机Y-△换接起动控制 (89)
93.手动Y-△降压起动控制 (90)
94.用两个接触器实现Y-△降压起动控制 (90)
95.用三个接触器实现Y-△降压起动控制 (92)
96.自动控制补偿器降压起动 (93)
97.频敏变阻器起动控制 (95)
98.延边三角形降压起动 (96)
四、电动机制动线路
99.三相鼠笼式异步电动机短接制动 (98)
100.可逆点动控制的简单短接制动 (99)
101.电磁抱闸制动控制 (100)
102.断电后抱闸可放松的制动 (101)
103.异步电动机反接制动 (102)
104.串电阻降压起动及反接制动 (103)
105.不对称电阻反接制动 (105)
106.可逆转动反接制动 (106)
107.一种简单实用的能耗制动 (107)
108.单管整流能耗制动 (107)
109.直流能耗制动 (109)
110.鼠笼式电动机能耗制动 (110)
111.单相桥式整流能耗制动 (111)
112.三相半波整流能耗制动 (112)
113.电容-电磁制动 (114)
114.三相鼠笼式异步电动机自励发电短接制动 (115)
115.直流电动机反接制动 (116)
116.直流电动机能耗制动 (116)
五、电气保护线路
117.电动机用双闸式保护装置 (118)
118.羊角间隙避雷器、阀型避雷器 (119)
119.采用隔离变压器与负载连接 (119)
120.安全低压变压器 (120)
121.安全电压控制电动机起停 (121)
122.电动机保安接地 (122)
123.用电器插座接零 (123)
124.电动机保安接零 (123)
125.星形接法的电动机断相保护器 (124)
126.零序电压电动机断相保护 (125)
127.采用欠流继电器做断相保护 (127)
128.三角形电动机零序电压继电器断相保护 (128)
129.加一中间继电器做简易断相保护器 (129)
130.一种节电式三相异步电动机断相保护器 (130)
131.电动机断相自动保护 (132)
132.使用电流互感器的热继电保护 (133)
133.三相电动机过流保护 (134)
134.低压电压型触电保安器 (135)
135.简单电压型低压触电保安器 (135)
136.电流型低压触电保安器 (137)
137.高压电网自控保安装置 (139)
六、自动控制线路
138.单机照明双路互备自投供电 (141)
139.双路三相电源自投装置 (142)
140.另一种双路三相电源自投装置 (143)
141.茶炉开水加热自动控制 (145)
142.简单的温度控制器 (146)
143.简易可控硅温度自动控制 (146)
144.用双向可控硅控制温度 (147)
145.简易温度控制 (148)
146.自动气体循环炉控温 (149)
147.车床空载自停 (151)
148.光电控制自动停机 (152)
149.电力变压器自动风冷 (152)
150.齿轮车床空载自停 (154)
151.砂轮机脚踏开关 (155)
152.用电接点压力表做水位控制 (156)
153.简易水位控制 (158)
154.全自动水位控制水箱抽水 (159)
155.改进的抽水自动控制 (160)
156.大型水塔自动控制供水 (161)
七、家庭生活电器用品线路
157.关电视机用干簧管消亮点电路 (163)
158.显像管灯丝保护电路 (163)
159.显像管灯丝的过压保护电路 (165)
160.晶体管电视机加装高压延时电路 (168)
161.运放FC52接成电视机高压延时电路 (169)
162.两台电视机共用一副接收天线 (170)
163.高低频道共用电视天线 (171)
164.单管电视天线放大器 (172)
165.元器件的选择 (174)
166.安装制作要点 (175)
167.调整与使用 (177)
168.抑制电视机蜂音的一种方法 (178)
169.复活彩色显像管的简单方法 (179)
170.一种提高显像管灯丝电压的方法 (181)
171.5G317电视机集成稳压器的应用 (182)
172.简单易行的电视馈线匹配法 (182)
173.1.5V电视机伴音接收机 (184)
174.提高已磨损磁头的录放音效果 (186)
175.简易磁头消磁器 (190)
176.声音电平指示灯 (191)
177.在半导体收录机上加装充电二极管 (192)
178.盒式录音机的自动断电电路 (193)
179.应急照明灯 (194)
180.声控开关 (195)
181.台灯触摸开关 (197)
182.简易电子调压器 (198)
183.电灯遥控开关 (199)
184.照明延时开关 (201)
185.照明灯自动关灯装置 (203)
186.自动关灯装置 (204)
187.灯光亮度调节线路 (206)
188.家用照明自动开关线路 (207)
189.水开报警 (209)
190.电子报警器 (210)
191.用晶体管闹钟加装门铃 (212)
192.钱包的电子卫士 (214)
193.报警电路 (214)
194.与非门组成的光电报警器 (217)
195.与非门带动声响器 (218)
196.细丝报警电路 (218)
197.用砷化镓红外发光管制作的报警装置 (220)
198.感应报警器 (221)
199.简单报警器 (222)
200.电子门铃 (223)
201.集成电路音乐门铃 (224)
202.触摸式变调门铃 (225)
203.不用继电器的光电报警器 (227)
204.触摸式电子门铃 (228)
205.简单的电子门铃 (230)
206.高保密性报警电子锁 (231)
207.磁控锁 (235)
208.插塞式电子锁 (237)
209.下雨报警电路 (237)
210.下雨探测器 (237)
211.婴儿尿布干湿检查器 (239)
212.电风扇简易无级调速电路 (240)
213.单速台扇改装成双速或三速台扇电路 (241)
214.接近报警断路器 (242)
215.自制洗衣机定时器 (243)
216.电子温度调节器 (245)
217.电冰箱过电压保护电路 (246)
218.电冰箱保护器 (248)
219.电褥子的几种典型电路 (250)
220.煤气炉自动点火器 (252)
221.养鱼缸保温器 (253)
222.保险丝熔断指示电路 (253)
223.简易触摸式电子开关 (254)
224.漏电保护器 (256)
225.自制保安插座 (257)
226.电子体温表 (258)
227.测试食品新鲜度的小巧仪表 (259)
228.装在帽子里的助听器 (263)
229.记忆力增进器 (264)
230.电子灭蝇器 (266)
231.电子灭鼠器 (267)
232.电子驱鼠器 (268)
233.电子驱蚊器 (270)
附录 书中字母符号说明 (272)
