飞思卡尔Kinetis应该如何解锁详细方法说明
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.01 MB | 2020-01-14
分享资料个
  当使用J-FLASH下载时,显示以下信息:
  * JLink Info: Found SWD-DP with ID 0x2BA01477
  ***JLink Error: Kinetis (connect): Timeout while halting CPU. CPUdoes not stop.
  Error: Flash Erase failed - Target DLL has been cancelled提示对话框“No Cortex-M SW Device Found ”且JLINK 已经没法连接,有可能芯片因操作不当已锁住。此时可尝试以下方法进行解锁:
  1. 接好JLINK,尤其是RESET引脚不要忘了接(一些廉价的4 脚的JLINK ARMOB 版本没有RESET引脚,不行)
  2. 调试到提示有0x2BA01477 的状态。
  3. 打开一个Jlink Commander , 输入unlock Kinetis.
  4. 如果不奏效,尝试如下:按住RESET,然后电脑上输入unlockKinetis, 之后再大约0.3 - 0.5S 后松开RESET。因为这个时间和你上一次的程序有关系,又是你手动控制的,需要多试几次(可能需要1-50 次左右才能成功,看你运气了) 。root cause 先不跟你说了,和JLINK 的RESET引脚驱动能力有关系。
评论(0)
发评论
下载排行榜
