AX58200以太网从控制器SoC的数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:4.55 MB | 2020-01-17
asixpm
分享资料个
AX58200是一个2/3端口以太网从控制器SoC,配备Arm®Cortex®M4F和支持100Mbps全双工操作和HP Auto MDIX的两个集成快速以太网PhY,扩展速度可达192 MHz。AX58200支持CANopen(CoE)、TFTP(FoE)、特定于供应商的应用程序(VoE)等标准以太网协议,为工业自动化、运动/电机控制、机器人、数字I/O控制、传感器数据采集等工业现场总线应用提供了经济高效的解决方案。AX58200在双银行体系结构中嵌入512 KB闪存,支持无线固件升级。160kb嵌入式SRAM包括32kb高速缓存,用于加快外部SPI闪存的代码执行速度。内置的4kb安全保护ROM为保存机密程序或数据提供了一个安全的空间。AX58200配备了大量高速数字外围设备,例如一个USB 2.0高速接口,带工作在设备/主机/OTG模式的片上收发器;一个USB 2.0全速接口,带工作在设备/主机模式的片上收发器;多达九个UART接口,包括三个ISO-7816-3接口;多达四个复合SPI/I2S接口、四SPI接口、支持四模式的SPI闪存接口、三个I2C接口、一个192 KHz/32位I2S接口、两个SDIO接口、两个CAN 2.0B接口、两个QEI接口、一个支持RMII的10/100 Mbps以太网MAC和两个通用串行控制接口,可配置为UART、SPI或I2C。AX58200还支持16个通道的外围DMA和高达32个通道的高达192兆赫的脉宽调制。AX58200还提供高性能的模拟外围设备,例如一个12位的5MSPS SAR ADC(最多16个通道)、两个12位的1MSPS DAC、两个模拟比较器和两个运算放大器,以及一个内置的硬件加密加速器(支持ECC、AES、DES、triple DES、SHA、HMAC和随机数发生器)(RNG)AX58200的电子稳定控制电路提供一个三通道的脉宽调制控制器或一通道的步进/方向控制器,以及一个用于闭环电机控制的增量/霍尔编码接口,一个用于数据采集和输出的SPI主控制器,以及一个用于功能安全的I/O看门狗。AX58200采用144针HSFBGA 10x10毫米、0.8毫米间距,支持符合RoHS标准的封装,工业作温度范围为-40至85°C或-40至105°C。
评论(0)
发评论
下载排行榜
