串行通信口防雷电路设计参考(RS-485)
消耗积分:2 | 格式:docx | 大小:0.05 MB | 2020-02-26
文字
分享资料个
  485特点: RS-485 标准具有长距离传输(1200 米以上),最大传输数率可以达到 10Mbps,且高信号噪声印制。同时,RS-485 电路具有控制方便,成本低等优 点,使多点连接成为可能。
  使用环境:RS-485 成为智能电表的标准通信接口。
  RS-485 口传输线通常暴露于户外,因此极易因为雷击等原因引入过电压。而 RS-485 收发器工作电压较低(5V 左右),其本身耐压也非常低(-7V~+12V),一旦过压引入,就会击穿损坏。在有强烈的浪涌能量出现时,甚至可以看到收发器爆裂,线路板焦糊的现象,防雷击保护成为 RS-485 接口设计必须要考虑的。 通常,如图所画,使用 PPTC 和 TVS 作为 RS-485 的防雷击保护。
  PPTC:全称为高分子聚合物正温度系数热敏电阻,简称自恢复保险丝。过电流通过热敏电阻时,产生的热量将使其膨胀,、其电阻将上升。当温度达到125℃时,电阻变化显著,从而使电流明显减小。此时流过热敏电阻的小电流足以使其保持在这个温度和处于高阻状态。当故障排除后,热敏电阻收缩至原来的形状重新将碳黑粒子联结起来,从而使高分子PTC热敏电阻很快冷却并回复到原来的低电阻状态,这样又可以循环工作了
  GDT:气体放电管(gas discharge tube)实质是一种密封在陶瓷腔体中的放电间隙,腔体中充有惰性气体以稳定放电管的放电电压。其主要特点是通流能量大,可达数十至数百KA,绝缘电阻极高,无漏流,无老化失效,无极性双向保护,静态电容极小,特别适用于高速网络通讯设备的粗保护。可广泛用于各种电源及信号线的第一级雷击浪涌保护
评论(0)
发评论
下载排行榜
