RS-422和RS-485的应用说明资料免费下载
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.61 MB | 2019-04-05
xgx1968
分享资料个
  本申请说明旨在描述RS-422和RS-485系统的主要元件。本应用说明试图涵盖足够的技术细节,以便系统设计者在其数据系统设计中考虑到所有重要方面。由于RS-422和RS485都是使用平衡差分信号的数据传输系统,因此在同一应用说明中讨论这两个系统是合适的。在整个应用中,注:RS-422和RS-485的通用术语将用于表示EIA/TIA-422和EIA/TIA-485标准。
  在RS-232不平衡数据传输系统中传输的每个信号在接口连接器上显示为参考信号接地的电压。例如,来自DTE设备的传输数据(TD)相对于DB-25连接器上的插脚7(信号接地),显示在插脚2上。如果线路空闲,此电压将为负,当数据以±5至±15伏的幅度发送时,此电压在负电平和正电平之间交替。如图1.1所示,RS-232接收器通常在+3至+12和-3至-12伏的电压范围内工作。
评论(0)
发评论
下载排行榜
