返工清洗设备的应用类型及特点分析
1.2w人已加入
清洗设备主要用于组装板的焊后清洗、模板清洗和印刷焊膏的返工清洗。焊后清洗设备主要有超声清洗机、气相清洗机和水清洗机。
超声清洗设备
超声清洗机可用于溶剂清洗,也可用于水清洗工艺。它是利用超声波的作用使清洗液体产生孔穴作用、扩散作用及振动作用,对工件进行清洗的设备。超声清洗机的清洗效率比较高,清洗液可以进入被清洗工件的最细小的间隙中,因此可以清洗元件底部、元件之间及细小间隙中的污染物。
超声清洗机有常温和加热、单槽和多槽之分,小批量及一般清洁度要求的产品可采用单槽式超声清洗机;大批量及高清洁度要求的产品可采用多槽式并带有加热功能的超声清洗机。
气相清洗设备
气相清洗设备是一种溶剂清洗设备,可分为单槽型和多槽型。它是利用溶剂蒸汽的连续蒸发和冷凝,使被清洗的物质不断地排出污染物。清洗过程为热浸法、超声波清洗法、蒸汽清洗法、喷雾清洗法、冷冻干燥法。水清洗设备 。
水清洗设备
适用于水清洗和半水清洗工艺。它是一种以水为清洗剂,在水中加入皂化,以不同的机械方式进行清洗的设备。水净化设备可分为两种类型:立式柜式和流线型。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/614120.html
       责任编辑:gt
