在表面组装板上对布线工艺有哪些要求
1.2w人已加入
随着电子产品多功能、小型化,表面组装板( SMA)的组装密度越来越高,布线难度不断增大。布线设计的主要内容包括内外层导线宽度、内外层导线间距、走线方式、内外层地线设计等。
布线工艺要求
布线不仅要满足产品的电性能要求,还要考虑安全性、可靠性、可加工性、成本等阗素。
(1)导线宽度。
导线宽度的设计,由四方面的因素决定,即负载电流、允许温升、板材附着力及牛产加工难易程度。设计原则为既能满足电性能要求,又能便于加工,还要考虑附着力。部颁标准规定,FR-4的附着力为14N/cm,
一般情况,地线宽度》电源线宽度》信号线宽度,通常信号线宽度为0.2~0.3mm,最精细宽度为0.05~0.07mm,电源线宽度为1.2~1.5mm,公共地线尽可能使用大于2~3mm的线宽。如果印制板上有大面积地线和电源线区(面积超过500rrim2),应局部开窗口,开口宽度和间距最大不超过15mm,或采用网格状布线。
(2)导线间距。
导线间距由板材的绝缘电阻、耐电压和导线的加工工艺决定。电压升高,导线间距应加大。一般FR-4板材的绝缘电阻大于lOlOQ/mm,好的板材绝缘电阻大于l012Q/mm;耐电压大于1 000V/mm,实际上可达到1 300V/mm。由于导线加工有毛刺,毛刺的最大宽度不得超过导线间距的20%。
布线
(3)走线方式。
同一层信号线改变方向时,应走斜线,拐角处尽量避免锐角,锐角处由于应力大会产生翘起。
(4)内层地线设计成网状,可以增加层间结合力。线宽在Smm以L必须采用网格结构。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/671024.html
责任编辑:gt
