EM100系列变频器的用户手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.63 MB | 2020-04-02
幽辉饿
分享资料个
本文档的主要内容详细介绍的是EM100系列变频器的用户手册免费下载。
  电机绝缘检查电机在首次使用、长时间放置后的再使用之前及定期检查时,应做电机绝缘检查,防止因电机绕组的绝缘失效而损坏变频器。绝缘检查时一定要将电机连线从变频器分开,建议采用 500V 电压型兆欧表,应保证测得绝缘电阻不小于 5MΩ。 ¢ 电机的热保护若选用电机与变频器额定容量不匹配时,特别是变频器额定功率大于电机额定功率时,务必调整变频器内电机保护相关参数值或在电机前加装热继电器以对电机保护。 ¢ 工频以上运行本变频器可提供 0.00Hz~320.00Hz 的输出频率。若客户需在 50.00Hz 以上运行时,请考虑机械装置的承受力。 ¢ 关于电机发热及噪声因变频器输出电压是 PWM 波,含有一定的谐波,因此电机的温升、噪声和振动同工频运行相比会略有增加。 ¢ 输出侧有压敏器件或改善功率因素的电容的情况变频器输出是 PWM 波,输出侧若安装有改善功率因素电容或防雷用压敏电阻等,则易引发变频器瞬间过电流甚至损坏变频器,请不要使用。 ¢ 额定电压值以外的使用不适合在手册所规定的允许工作电压范围之外使用 EM100 系列变频器,易造成变频器内器件损坏,如果需要,请使用相应的升压或降压装置进行变压处理。
评论(0)
发评论
下载排行榜
